si tu as la distri a faire , ce sera un plus , car en toute logique et chez tout garage sérieux la pompe a eau est toujours changée en même temps .patrice1969 a écrit : ↑25 janv. 2020 09:22ce matin j'ai vérifié le niveau de LR et ca n'a pas bougé sous la voiture j'ai pas bien vu mais en tout cas pas de trace significative.
je vais la faire inspecter par un mecano que je connais vendredi prochain et si c'est la pompe changement de la distrib comme ça on en parle plus!
fuite liquide de refroidissement
- Bertom
Re: fuite liquide de refroidissement
jeeper85 a écrit : ↑25 janv. 2020 09:57si tu as la distri a faire , ce sera un plus , car en toute logique et chez tout garage sérieux la pompe a eau est toujours changée en même temps .patrice1969 a écrit : ↑25 janv. 2020 09:22
la distibution est préconisée a combien de kms sur le CRD 200cv?
- Bertom
Tu n'as pas le carnet d'entretien ?
- corand
8 ans ou 200.000 km.
Tu trouveras une bonne base pour l'entretien de ton JKU en consultant mon fichier Excel (voir lien en bas de ma signature... ci-dessous).
Distri. refaite sur mon JKU à un peu moins de 8 ans et seulement 130.000 km ... par précaution.
La courroie était nickel !
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
- e30cab
pour savoir precisement si c'est une fuite de liquide de refroidissement ou tout simplement de l'eau de la clim ce qui est tout a fait normal si tu l'utilises tu trempe ton doigt dans la flaque et tu gouttes le liquide de refroidissement a un sale gout l'eau de la clim c'est de l'eau donc tu vas vites être fixé sur l'origine de la fuite
Bon après avoir mis la jeep sur un pont, nous n'avons pas réussi à trouver d'ou la fuite provenant.
en tout cas ce n'est pas la pompe à eau.
la prochaine étape sera la mise ne pression du circuit......a suivre!
Toujours pas réglé mon probleme de fuite de LR.
Ca commence à m'agacer!
Est ce que quelqu'un connait un spécialiste JEEP sympa sur le sud parisien (91)?
viewtopic.php?f=41&t=66424&p=835132&hil ... ge#p835132
viewtopic.php?f=13&t=67217&p=845814&hil ... de#p845814
Deux pistes pour des fuites bien planquées , si celà longe le tableau de bord il faut je pense se concentrer sur les conduites et joints vers l'echangeur du chauffage .
- Captainlouis
Salut les gars j’ai également un problème de LR
Jeep m’a changé mon chalorstat depuis dès qu’elle monté en température normale une forte odeur de LR se propage lorsque le ventilateur se met en marche et brasse l’air ...
Impossible de déterminer l’origine de la fuite
Mon liquide ne baisse pas ! Ou Du moins ps visiblement à l’œil nu
YJ Laredo 2.5 1989
JKU Sahara 3.6 V6 2013 importe des USA
Instagram : jeepwranglerjku_dakar
- Fred_4WD
Par le trop plein du vase d’expansion?
- Captainlouis
Non justement je suis bien en dessous et il ne monte pas le niveau reste constant ...
je ne sais pas honnêtement j’ai cherché même des traces de fuites mais rien à faire
YJ Laredo 2.5 1989
Bonjour à tous
Je déterre ce post pour vous donner des news.
Après mise sous pression du circuit de refroidissement, une fuite a été détectée au niveau du joint du collecteur d’admission.
Après démontage, le collecteur est mort et la c’est tout de suite moins drôle niveau tarif.
Avez vous déjà eu cette panne et connaissez vous la cause?
Voilà
Le collecteur a été réparé avec de la fibre et pour l’instant ça a l’air de tenir!
La pièce est en introuvable et Jeep n’a même pas de délai !!!
A suivre
A suivre
- guydred
C'est l'espèce d'incert qui fait un chapeau de gendarme qui est hs ?
