Rerouille
mimi31
Rerouille
Message par mimi31 »
Salut les pros.
Un petit résumé .
J'ai commandé de la FEROSE
Je fait sauter la peinture boursoufflée tout le long et je mets le métal le plus a nu possible ou pas ??? :septique:
Derrière j'aimerais remettre un coup de peinture puis je le faire directement sur la FEROSE ???
Dois je mettre autre chose avant de peindre ou alors ne pas peindre ??? ( ça risque d'être moche)
Merci d'avance
Mimi
YJ 2,5l de 1989
mimi31
Rerouille
J'avais oublié.
Un carrossier m'a dit de faire un joint dans l'angle ????
YJ 2,5l de 1989
Ghjallone
Rerouille
Message par Ghjallone »
Il faut suivre le mode d'emploi, perso je ne repeins rien, le cas échéant je mets un coup de cire antirouille après séchage...
Mais de mémoire oui, tu peut repeindre sur le férose, apres 48h ou un truc du genre. Et oui, ça sera surement moche. Mais ça ne rouillera plus.
Je pense qu'il vaut mieux décoller la peinture boursouflée, si la surface fait plus de quelques mm de large... Gratter un peu la rouille et y aller joyeusement. Avec ces produits il faut bien imbiber la rouille, et le férose n'abime pas la peinture. Faut juste essuyer les coulures assez vite, sinon ça colle.
mimi31
Rerouille
Hello et bonne année 2022
Pour information j’ai gratté l’espace entre le capot et le bord.
J’ai mis du ferose au petit pinceau pour qu’il descende bien.
Une fois sec j’ai mis du joint noir pare brise que m’a donné un copain carrossier.
Il m’à conseillé de peindre avec de la peinture antirouille Hammerite.
La couleur noire brillante est bonne donc c’est fait.
A plus
Mimi
YJ 2,5l de 1989
Rerouille
Bravo :bravo: as tu une photo ?
mimi31
Rerouille
Je suis en plein déménagement. Dès que c'est fait je vous met les photos.
YJ 2,5l de 1989
