Conseil d'achat bodylift
Si tu n'arrive pas à visser ... peut-être passer un coup de taraud, mais il te faut le bon et ça semble de l'US (du moins tes boulon) !??
Tu as bien vérifier avec les anciens boulons si c'était bien tous les deux de l'US !?? J'au eu la surprise lorsque j'ai changer mes support de caisse, les anciens était en US et les nouveau en EU :siffleur: Bon là c'est juste vérifier les boulons entre eux pour voir si c'est bien les bons :septique:
pcwewe
Message par pcwewe »
Si je vissé, mais des que cela arrive au contact et que je serre un peu (moderement) ça saute. J'ai plus l'impression que le filet de l'ecrou n'est plus au meilleur de sa forme. J'ai d'ailleurs ce phénomène sur plusieurs ecrous. Et bizarrement ce n'est pas eux dont j'ai eu du mal à enlever.
Sinon' je n'ai pas essayer la graisse cuivre, j'ai juste fait un premier serrage pour voir si tout aller bien.
Jeep Wrangler Laredo de 1991 - 2.5 multipoint
pcwewe
Les anciens et les nouveaux sont du même diamètre, j'ai d'ailleurs essayé avec les anciens et c'est le même phénomène. Je pense plus à un problème de filet foireux.
ok donc les pas de vis sont foirés ... allez percage et taraudage ...;
2017-01-08 21_15_07-Résultats Google Recherche d'images correspondant à http___img11.hostingpics.net.png
c'est du 1/2 avec 13 filets au pouce soit UNC , et il faut percer à 10.70 , ce n'est pas 10.5 , ni 11 , c'est 10.70 on les trouve sur le web sns probleme
on me demande dans l'oreillette , qu'estce qu' un taraud machine ?
quand on taraude a la main , il existe normalement des jeux de trois tarauds ... que vous connaissez tous ...
mais on peut utiliser des tarauds unique , qui s'appelle taraud machine , ça demande un peu plus d'effort que les autres , on les utilise surtout pour les trous debouchants , puis que la partie finition est en haut du taraud , et surtout ça coute moins cher ..... qu'un jeu normal ..; voila un exemple de taraud machine : https://www.manomano.fr/p/taraud-machin ... ly-4492347
pascounet71, ok ... c'est ce que j'ai :siffleur: :siffleur: Mais je connaissait pas cette subtilité de langage :siffleur: :siffleur:
Dis , s'il perce et taraud au même diamètre ça va pas marcher ... la solution serait la pose d'un HÉLICOÏLS ;) ... Avec un taraud machine :mdr2:
il faut refaire les" ecrous" dans un morceau de plat ..... ça ne rigole pas , ce sont les vis qui tiennent la carrosserie au chassis ... c'est ta vie que tu mets dans ces vis
On est bien d'accord mais je penses qu'un hélicoïls bien posé est aussi solide qu'autre chose !???
pcwewe
Bonjour à tous, merci à pascounet71 pour ses conseils.
Si je récapitule, il faut que je fabrique des 'ecrous' à partir d'un fer plat de 10mm. Je perce à 10,7mm et je taraude avec un taraud machine pour 1x2 13 filets.
Le plus chiant va être d'àccéder à ces 'ecrous' d'orgin, certains sont ok par contre pour d'autre je vais de.devoir percer le plancher pour y accédé.
voila le genre "d'ecrou que j'ai fabriqué pour ma reparation de chassis au niveau de la BT
C'est du sérieux ! :1:
pcwewe
Sceance de decoupage, perçage, taraudage & peinture pour réaliser les 'ecrous prisonniers' == ce samedi
Perçage de la carrosserie avec une cloche metal de 35. Montage et serrage des ecrous = cet après midi
Nickel !!!
C'est un peu de boulot, mais le montage est super costaud
Encore merci pour les conseils de pascounet71 :bravo2:
