VHF / UHF
NewJeeper
VHF / UHF
Message par NewJeeper »
YJ13 a écrit : 14 sept. 2022 19:47
pascounet71 a écrit : 14 sept. 2022 19:36 vhf baofeng en 5 ou 8w ..... 6 canaux autorisés .... sur la bande du 446 ..... et picetout , on ne joue pas sur les autres plages ....
dans notre groupe on ne se sert plus de la CB...;
https://baofeng.fr/talkie-walkie/baofeng-uv-5re.html
Je plussois 👍
J’ai jamais aussi bien entendu raler Pascounet que depuis qu’on a ces petits appareils. Ça coûte que dalle et tu peux le prendre avec toi à pied pour guider les copains. Ça existe aussi en fixe avec performances encore meilleures mais pour du convoi, la portable est suffisante
Je valide totalement ces propos.
Simple et efficace!
Tatavemtr
Modèle : ZJ
VHF / UHF
Message par Tatavemtr »
J'ai utilisé la CB pendant plusieurs années, j'ai eu de multiples modèles , des président , des sans marques, avec filtre additionnel, amplificateur, de grandes antennes, des courtes... Toujours réglées au tosmètre...
Ça crachote, ça n'a pas de portée ( 1km grand max avec l'antenne de 3m et l'ampli sur chacun des postes)
Je suis ensuite passé au combiné uhf/vhf, quel bonheur !
On entend distinctement les voix , même à 1km, derrière une colline, la portée utile en bois est de 2,5km ( donnée pour 5km )
Je n'utilise plus l'antenne supplémentaire, le gain est faible et l'antenne fragile, par contre j'utilise le micro supplémentaire type CB :)
Je ne reviendrai pas à la CB ( or usage obligatoire en convoi, sur certaines sorties)
ZJ 4L éthanol
Jmp34
VHF / UHF
Message par Jmp34 »
Merci pour vos réponses…
On est bien d’accord… dans la plupart des sorties club … c’est la VHF qui est privilégiée..
Et pour m’être retrouvé tout seul, je ne sais pas comment, à descendre du col de Tente vers la vallée de la Roya sans pouvoir joindre personne à la CB … c’est galère surtout quant t’as pas noté l’emplacement du bivouac :peur002:
Ok, y a qu’une route pour descendre :mdr: mais j’en ai marre de louper les infos en temps réel :siffleur:
Pourquoi on s’arrête ? Bah où y sont tous ? C’est la piste à gauche ou tout droit ? Tiens on est tout seul depuis on bon moment, bizarre :mdr:
Enfin bref… je vais tester selon vos conseils :1:
NewJeeper
VHF / UHF
Jmp34 a écrit : 14 sept. 2022 22:00 Merci pour vos réponses…
Ok, y a qu’une route pour descendre :mdr: mais j’en ai mare de louper les infos en temps réel :siffleur:
La VHF?...
J’ai la CB pour les obligations communes dans les sorties, et l’UHF avec les copains.
Jmp34
VHF / UHF
Message par Jmp34 »
NewJeeper a écrit : 14 sept. 2022 22:05 J’ai la CB pour les obligations communes dans les sorties, et l’UHF avec les copains.
C’est ce que je souhaite faire :1:
NewJeeper
VHF / UHF
Jmp34 a écrit : 14 sept. 2022 22:07
Tu as noté VHF dans ton message, d'où ma réaction.
Jmp34
VHF / UHF
Message par Jmp34 »
NewJeeper a écrit : 14 sept. 2022 22:09 Tu as noté VHF dans ton message, d'où ma réaction.
Tu as raison… je ne maîtrise pas encore les subtilités :reflexion:
Escanogat
VHF / UHF
Message par Escanogat »
Ce qui est autorisé c'est uniquement des appareils du type talkie en PMR 446 , c'est de l'UHF avec 16 canaux disponibles et une puissance d'émission de 2w maxi avec une antenne non amovible . Fréquences entre 446.00625 Mhz et 446.19375 Mhz. Les 8 premiers canaux sont généralement attribués pour certaines activités mais en fait c'est libre d'utilisation . Les appareils à pas cher genre Baofeng que l'on trouve sur un certain site Chinois ne sont pas légaux vis à vis de la règlementation . Beaucoup de personnes les utilisent , moi également (j'ai un CRR) . La portée de ces radios en 2w c'est environ 1 km maxi en sous bois et 2 à 3 km en zone dégagée . En augmentant la puissance à 5 watts voire 10 watts ça ne change pas grand chose en sous bois mais c'est un peu mieux en zone dégagée . Sur les appareils avec antenne amovible (donc non autorisés) on peut nettement améliorer la portée avec une antenne plus performante.
Pour faire simple; la VHF est interdite à terre , utilisable sans certificat dans les eaux territoriales avec une licence gratuite (VHF marine ) poste limité à 6w . Pour porter plus loin en radio marine grosso modo il faut un CRR (certificat radio restreint).
Que ce soit le PMR 446 ou la CB je préfère pratiquement la CB ça porte nettement plus loin . Hors de France , attention aux règlementations des pays si vous avez l'intention d'utiliser CB ou UHF /VHF.
Dans mon 4x4 de raid j'ai 2 postes fixes CB + un VHF/UHF que je n'utilise qu'en mode PMR446.
Jeep JK , Defender 110 Td4 2.4 , Duster 4x4.
Tatavemtr
Modèle : ZJ
VHF / UHF
Escanogat a écrit : 13 janv. 2023 21:58 Sur les appareils avec antenne amovible (donc non autorisés) on peut nettement améliorer la portée avec une antenne plus performante.
Je n'en savais rien...
C'est dommage, c'est bien plus performant :(
ZJ 4L éthanol
guydred
VHF / UHF
Message par guydred »
Un bon poste EE8 dans chaque véhicule.... Une bobine de Dr8.. on peut même recharger un 4xe en roulant..... :mdr2: :mdr2:
:peur002:
