Voyants allumés - Jeep Grand Cherokee WH 3.0
Mimi88
Modèle : WK2
Message par Mimi88 »
Salut les amis
Voilà le rapport du diagnostic de chez Jeep
Vous en pensez quoi?
Ils me préconise une vidange de boîte auto.
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
salut , en 1er vérifie le niveau de boite .
quand a été faite la vidange ?
pour la vidange de la boite MB , il faut changer la platine électrique , c'est souvent elle qui déconne ( elle se remplit d'huile ) .
pour les 3 codes :
"Causes potentielles Les causes de ces DTC peuvent inclure : Liquide de transmission faible ou sale , Panne mécanique à l'intérieur de la transmission , Blocage interne à l’intérieur de la commande principale de la transmission , Solénoïde de changement de vitesse défectueux, Module de commande de transmission défectueux
Oscar Wilde
Mimi88
Modèle : WK2
Pat20 a écrit : 04 déc. 2023 13:14 quand a été faite la vidange ?
Alors la aucune idée.
Pat20 a écrit : 04 déc. 2023 13:14 "Causes potentielles Les causes de ces DTC peuvent inclure : Liquide de transmission faible ou sale , Panne mécanique à l'intérieur de la transmission , Blocage interne à l’intérieur de la commande principale de la transmission , Solénoïde de changement de vitesse défectueux, Module de commande de transmission défectueux
La tu peut traduire je comprend rien :reflexion:
skyfish
Modèle : WH
Message par skyfish »
Mimi88 a écrit : 24 nov. 2023 08:42
Il parais que ci l'on ne ce sert pas des vitesses coutes on abime la boite de transfert :ooo
en fait, il est utile de passer les courtes de tps en tps, pour actionner le moteur qui permet de passer des longues aux courtes, qui a un vérin qui, si on ne l'actionne jamais, aura tendance à se corroder et à gripper; pas besoin de rouler 200km en courtes, juste les passer, et remettre les longues, ça fait fonctionner ce vérin et réduit le risque de corrosion; la panne de ce moteur est un classique des 4x4 qui roulent que sur route et ne passent jamais en courte
je le fais tous les 2/3 mois si pas de tt avec zonne à franchir, et aucun pb à ce jour
skyfish
Modèle : WH
Mimi88 a écrit : 04 déc. 2023 12:26
c'est cohérent, d'autant plus si tu ne sais pas si une vidange a déjà été faite et quand
de ce fait, il semble plus judicieux de faire une vidange complète (full flush), faut trouver un pro qui a le matériel pour le faire comme il faut, mais pas au tarif Jeep pour autant que la concess fasse ce type d'intervention
en 1er: vérifie le niveu d'huile, sa couleur, voire si elle a une odeur de brûlé, reviens nous dire
selon, on poura peut-être avoir un avis plus avisé
beaucoup de pb de boitoto viennent d'huile de mauvaise qualité (usée, brûlée, inadaptée) et une vidange peut résoudre bien des tracas
skyfish
Modèle : WH
Pat20 a écrit : 04 déc. 2023 13:14 salut , en 1er vérifie le niveau de boite .
tu veux dire la prise? parce que la platine baigne dans l'huile dans le carter, c'est normal, nan?
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
skyfish a écrit : 04 déc. 2023 14:04
yes , la prise .
Oscar Wilde
Mimi88
Modèle : WK2
Bon je vais devenir chèvre :paspossible:
Je suis aller voir un garagiste lambda il me dit que cela na rien a voir avec la boite de vitesse. le témoin SERV 4WD pour lui c’est un témoin de transmission, donc peut être un capteur ABS défectueux .
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
Mimi88 a écrit : 04 déc. 2023 18:00 Bon je vais devenir chèvre :paspossible:
comme déjà dit , en 1er vérifie le niveau , huile de boite chaude , niveau sur le "hot" et véhicule à plat et moteur tournant et voir l'état de l'huile ( couleur rose ) .
il y a plusieurs posts sur ce "serveur 4WD " .
Oscar Wilde
