probleme freins jeep tj 2.4 2006
jo50
Message par jo50 »
bon aujourd’hui rinçage du circuit a l alcool ,aucun changement.toujours pédale dur en purge pour frein arrière et manque de pression du liquide par rapport a l avant,devant c nickel.
j ai démonté le maître cylindre,mis de l’alcool dans bocal et quand j appuie sur la tige,j ai du liquide qui sort mais oblige de boucher un trou pour en avoir un qui pisse,pas les 2 en même temps.c est normal?
pour la valve proportionnel j ai juste souffle dedans rien de bouche.
avant de commander des pièces j attend vos reponses.merci.
jo50
Message par jo50 »
slt je reviens aux nouvelles,ayant tester le maître cylindre+le répartiteur (démontage complet)
j avais un doute sur une durite,celle ce trouvant sous la caisse en caoutchouc qui finit par un genre de té posé sur essieu pour alimenter les durites acier des roues arrières,et bingo elle était bouché.
comme impossible a déboucher même avec pression,je l ai changé.
maintenant j ai bien du liquide qui sort normalement.
plus qu a faire une bonne purge.
le réglage des freins arrières c automatique?
merci.
C'est impec, tu as réussi à trouver d'où ça venait :1:
