Autoradio wj Android
J'ai retrouvé la photo de la prise cam recul
Ridrick
Message par Ridrick »
Merci.
Je ne trouve pas d activation spécifiques à la caméra de recul dans le menu
Ridrick a écrit : 20 juil. 2024 09:23 Je ne trouve pas d activation spécifiques à la caméra de recul dans le menu
normalement c'est dans les menus dit "constructeurs" accessibles avec le MDP
BZHad
Message par BZHad »
Ridrick a écrit : 06 juil. 2024 17:46 Bonjour
Pour résumer pour l ampli je me repique sur le acc au ANT
Par contre gros soucis a présent.
Je voulais finaliser en reprenant l ancien canbis de l autoradio pour pouvoir gérer les commandes au volant.
Et sûrement une fausse manip sur un cablage (pourtant pas de mélange en section de fils mais bon...)
Je n' ai plus de jus sur ma prise radio qui viens du wj.
Nos sur BAT ni sur ACC. Avec ou sans contact et le fusible radio est ok....
Salut !
Je m'incruste !
J'ai également craqué pour me prendre un autoradio Android.
J'ai également le problème de son dû à l'ampli non alimenté.
Déjà je n'ai pas les mêmes connectiques que toi. L'adaptateur que tu as reçu en premier est le même que le mien et c'est le bon pour moi.
Petites questions :
C'est une photo de ton ampli ? Si oui, je n'ai pas le même...
Quand tu dis "je me repique sur le acc au ANT" sur fais comment ?
Un pont entre les deux ? Tu connectes le fil ACC sur ANT ? Ou le fil ANT sur ACC ?
J'ai lu sur un autre fofo que les amplis sont alimentés par l'antenne et la séparation se fait apres la boîte à fusibles :reflexion:
Ce qui voudrais dire que c'est l'autoradio qui aliment l'antenne ET l'ampli ??
Grand Cherokee WJ 2.7l CRD de 2003, 313000km
BZHad
Message par BZHad »
Bon, je ne me suis pas embêté au final.
J'ai fais un retour, et j'en ai recommandé un autre avec les connectiques qui prennent en charge l'ampli.
J'ai trouvé un autoradio Android Junsun sur Aliexpress qui est arrivé en 4 jours. Avant de commander j'ai bien demandé la compatibilité, avec photos à l'appui, du type d'autoradio et d'ampli qui sont d'origine sur le WJ.
Résultats impeccable ! :1:
Problème résolu pour ma part !
31jeje31
Message par 31jeje31 »
A mon tour de m’incruster sur ce fil.
J’expérimente aussi des problèmes pour la connectique d’un autoradio android sur mon wj de 2001.
J’ai 2 connecteurs 7 broches (1 gris et 1 noir).
Je comprends que le fil taggé ANT est en fait le fil qui sert à activer l’ampli infinity vu que je n’ai pas d’antenne électrique.
Ce fil est supposé être alimenté une fois le poste allumé. J’ai bon ?
Sur mon nouvel autoradio j’ai un fil en sortie qui est taggé AMP et qui sort du 12v, je vais donc l’y connecter...
Ensuite je sèche sur le ou les fils qui permettent d’utiliser les commandes au volant. C’est lequel ? Il doit bien arriver au niveau du poste...
J’ai un fil et un cable dont je ne sais pas quel est leur fonction, vous avez une idée ?
Je les ai entourés et donné leur emplacement dans l’ancien autoradio.
Sur le nouvel autoradio j’ai 2 fils KEY1 et KEY2 pour les commandes au volant. J’ai cru comprendre qu’il n’y aurait qu’un seul fil à connecter... mais lequel ?
Merci d’avance pour votre aide !
31jeje31
Après tests avec le viel autoradio je peux dire que le fil entouré en orange transmet les commandes du volant. Si je le déconnecte je n’ai plus les commandes au volant.
En branchant la sortie AMP de mon nouvel autoradio au fil "ANT" du connecteur 7 broches noir de la voiture j’ai bien du son :bravo:
Par contre si je branche le fil repéré comme étant les commandes au volant au fil KEY1 de mon nouvel autoradio il ne veut plus démarrer et reboot en permanence...
31jeje31
J’ai oublié de dire que mon autoradio a été livré avec les cables ayant des connecteurs 2 x 8 broches... du coup j’ai pu acheter et avoir rapidement un adaptateur pour faire le lien avec les 2 x 7 broches de la voiture et c’est ce que j’essaye de monter actuellement.
A part du poste le vendeur m’a envoyé un autre connecteur (21 broches il me semble) avec un canbus en plus. Mais je n’ai pas d’adaptateur qui va bien entre les 2 x 7 broches de la voiture et ce connecteur (en photo). Le vendeur doit m’envoyer un adaptateur mais il y a 15j de délais...
Comme je suis un peu "pressé" je tente ma chance avec le connecteur de l’autoradio... mais je bloque sur les commandes au volant.
