Problème ventilation Grand Cherokee WJ
- reivax22breizh
Re: Problème ventilation Grand Cherokee WJ
A relire ton inter tu dis que l'axe pivote bien , mais tu n'as pas fait de découpe pour visualiser les volets ?
peut-être que l'axe tourne dans le vide car volet cassé ?
- macfun
- Modèle : WK2
Je ne crois pas que l'axe/volet soit cassé, pour 3 raisons :reivax22breizh a écrit :A relire ton inter tu dis que l'axe pivote bien , mais tu n'as pas fait de découpe pour visualiser les volets ?
- le premier volet, je le sens tourner et arriver en butée lorsque je tourne à la main la pièce blanche,
- la ventilation gauche/droite envoie bien de l'air à température différente quand je mets froid d'un côté et chaud de l'autre, puis quand j'inverse,
- et la température de pulsion d'un seul côté change bien lorsque je change la consigne de température correspondante.
Comme lu dans d'autres sujets, l'ergot blanc casse en premier, puis c'est le volet qui casse puisqu'il "devient" butée à son tour.
Cela écrit, j'ignore l'état de l'ergot situé derrière le bloc ventilation. Le clapet arrière fonctionne toujours (pour le moment).
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
Pour ma part j'ai aussi un souci de chauffage/ventilation sur mon wj :
- Très Peu et très long chauffage, mais quand je dis très peu c'est à se demander si ce n'est pas la chaleur du moteur....
- je ressens tout de même une variation entre température mini et maxi
- en regardant l'axe blanc du moteur du clapet il ne tourne que de 90° et le second semble faire de même "au bruit"
- le moteur de ventillation tourne très bien
- la clim fonctionne parfaitement
- Le test m'indique un code "0" un seul d'ailleur et lorsque ce zero est affiché si je tourne le réglage de température conducteur j'ai une gradation de "1 à 89"
- Mais au cas où :: je perd l'équivalent d'un petit verre de liquide de refroidissement tous les 1000 Kms (c'est un 3.1 td reculassé à neuf par renault il y a 50.000 kms)
Voilà un peu le tour d'horizon j'ai pu lire qu'il pouvait y avoir une histoire de broche fondue et de résistance mais si j'ai bien compris çà affecte la vitesse de rotation du ventilateur et de ce côté il n'y a pas de problème.
çà me ferais penser à une durite ou conduit déboité peut être...
Alors voilà si vous pouviez m'aider parceque :: Aglaglagla
Par avance Merci
Par avance Merci
Et pour compléments d'information : je rajouterais que la boite derière la boite à gants où se trouve les porte et moteur reste froide froide, je présumme quelle devrait être au moin tiede si le flux d'air chaud y passe....
- macfun
- Modèle : WK2
Le clapet d'eau chaude, ou sa commande ?
Merci pour ta réponse,
Aurais tu une piste pour le vérifier voir même où il se trouve ?
Hello , merci pour le truyau , ça fait une semaine que je cherchejeanmarcetsandrine a écrit :slt grégory regarde la connections de la résistance de chauffage sa se trouve juste a coté du moteur de ventilation coté passagé ses une broche a 3 fils assez gros nettoie les cosse et ressers les et ta ventile devrais remarché a+
WJ 4.7l - Renegade 140 -TJ 4.0l
Bonjour mon jeep ne fait que du froid pouvez vous m aider , merci
Je suis preneur si tu en as encoreGrégory a écrit :je suis en train de refabriquer l'ensemble en alu, et qui fonctionnera en bi zone,
est ce qu'il y aurait des interressés? que je sache combien en faire ...
- Loïc34
bonjourjeep22 a écrit : Grégory a écrit:je suis en train de refabriquer l'ensemble en alu, et qui fonctionnera en bi zone,
moi aussi je suis interressé. dis nous en plus stp
J'ai eu un accès par la grille démontable sous le pare-brise (effectivement faire attention aux coupures)
On voit bien le volet qui est cassé.Je recherche une âme charitable qui saurait me découper les deux parois derrière la boite à gants.
je ne suis pas assez méticuleux pour ce genre d'opération!
Merci d'avance
Merci d'avance
- baltik
Salut ,je l'ai fait il ya qq mois ,le connecteur du boitier avait fondu,donc couper les fils, mettreEsposito a écrit :Salut, là rien à voir avec les clapets, plutot un soucis électrique sur le ventilo !!thierrybentéo a écrit :Salut a tous ,
bon j'arrive un peu apres la bagarre, j'ai vus que le poste est inactif depuis un moment , mais je viens juste d'acheter un WJ et j'ai un probleme de ventilation aussi , de temps en temps elle demarre , mais elle s'arrete toute seul et là elle ne veut plus demarrer , mais le peu de fois ou elle ce lancait , elle soufflait bien , ca me fais comme un faux contact , quand je mets le chauffage , je sens que ca chauffe derriere et quand je mets la clim , je sens que ca caille derriere les volets, mais les ventilos ne tournent pas
j'ai fais le test des erreur et ce me sors les codes : 46 ; 52 et 56 ,
quelqu'un peut me filler un petit coup de main pour me dire quoi faire ?
des cosses,refaire les soudures sur le boitier car mauvaises soudures(surchauffe) et rebrancher le tout et top moumoutte ça fonctionne et madame à l'air chaud sur les pieds.
Chero 2.5td xj,un régal .Maintenant un GC 2.7 crd WJ 2003.
Val d’Oise 95
Val d’Oise 95
Salut à tous
et 1 de plus !!!
Bon va falloir que je me penche dessus, ou dessous ....
et 1 de plus !!!
Heureux propriétaire d'un GC WJ 4.7l V8 depuis 15 jours je me penche un peu sur les problèmes récurent sur ce genre d'engin.
J'ai eu le malheur de constater plusieurs problèmes au niveau du système de chauffage.
J'ai les codes erreur 52, 54, 56 et je n'ai pas de ventilo qui tourne lorsque j'essaye d'augmenter le flux d'air. Je sens aussi du froid aux pieds et bonne news quand même, la clim semble marcher car lorsque je met la main contre les grilles de ventil je sent que ça caille mais ça sort pas !
Que me conseillez vous pour réparer tout ça ?
J'ai pas encore réussi à dégoupiller la boite à gants j'ai trop peur de la casser.
Merci les Jeep boys !
Je file me présenter maintenant
- Modèle : KJ
Panne récurrente sur les WJ !
http://www.wjjeeps.com/blower_motor.htm
J'avais fait la réparation sur le WJ de mon père, ça a tenu 2 ans
Puis recemment, la diode centrale a fini par lacher, donc boitier neuf et plus de soucis.
