Module PROCAL AEV
natfun30
Re: Module PROCAL AEV
Message par natfun30 »
Franck.JK66 a écrit :Ok Nath, tu l'a fait toi ?
non car j'ai la pedal box ! mais vu que ça me met le jk en mode off je vais la virer surement
Franck.JK66
Message par Franck.JK66 »
Bon OK Nath, tu viens manger un bout et on le fait ensemble ;)
Mais bon mème à 2 pas sur qu'on y arrive :silly:
Wrangler JK Sport vendu
Wrangler JK Rubicon-vendu
Cherokee XJ 4.0L
ingeniere
Message par ingeniere »
bonjour,
je voudrai faire le "restore" de mon procal car je vends le JK
et il ne veut rien savoir, il m'allume un code 8 - 3 avec la petite lumière rouge
la notice n'a pas ce code et dit de contacter AEV
Des idées, une expérience ?
XJ Limited 1999 4.0L limited endeavor
KK Limited 2.8 200 ch 2011
OlivierLB
Message par OlivierLB »
ingeniere a écrit :bonjour,
coupe tout et refait la manip 3 premiers en bas le reste en haut. Refait un reset du JK aussi par la batterie ca aide.
ingeniere
merci, je vais essayer
patou9
Message par patou9 »
Bonsoir,
Le Procal tu le revendras ou tu le garde pour une prochaine voiture ?
Eventuellement je suis intéressé
Cdt
Patou9
Reprog en novembre 2019
ingeniere
je n'ai pas réussi à le restaurer, donc je l'ai vendu avec la voiture
boulange63
Message par boulange63 »
Bonjour à tous j ai reçu mon procal
Merki à jeepstore.be
Je suis pas foutue de trouver comment mettre les boutons pour programmer la pédale accélérateur
Si une âme charitable pouvez m éclairé
yannosaeba
Message par yannosaeba »
Pareil pour moi, impossible de faire le « reset » pour l’utiliser sur un autre véhicule ... problème courant avec le CRD à ce qui parait...
CIRPAT
Message par CIRPAT »
Bonsoir,
Il me semble avoir lu qlqe part que le procal est dedié au vehicule. Une fois le jumelage fait, il ne sera plus utilisable sur un autre JK.
Les Ricains sont adeptes de ca. Idem chez Harley avec les boitiers Screamin Eagle Pro Tuner. On appelle ca la “taxe Harley...” :dol:
Jeep M201 ex-armée
YJ 4.0 Vendu mais j'aurai pas du!
Defender 300tdi vendu et j’ai bien fait
Patrol y61 joujou extra
JKU Sahara vendu
JK X vendu
JkU Sahara CRD
normalement il me semble bien que si tu remets le véhicule en configuration OEM le procal est libre d'utilisation sur un autre véhicule
perso j'en ai acheté un d'occase et j'ai pu modifier mon JKU sans PB
Jake309
Message par Jake309 »
Bonjour à tous !
est ce que quelqu'un aurait la doc en francais du procal svp ?
Je viens de recevoir le boitier, ca m'éviterait de tout traduire ^^
Merci beaucoup !
Wrangler JKUR 10th anniversary 3.6 Pentastar et ses modifs qui vont bien
tiens c'est pas top qualité mais ca fait le job
minrare
Message par minrare »
Bonjour, je viens de lire quelques pages sur le Procal et cela me semble bien compliqué.
Je me pose la question sur le Flashcal F5, visiblement il a les mêmes fonctions que le procal mais peut-être plus simple d'utilisation?
Quelqu'un connaît avec un retour d'expérience?
Je souhaite en premier recalibrer les roues et les compteurs et éliminer le défaut pression des pneus .
Merci de vos commentaires
YODA
Message par YODA »
Je suis dans la même situation avec ce foutu voyant tpms. Le procal semble assez simple avec la notice qui code les differentes pression. Je ne connais pas celui dont tu parle :dol:
