Moteur qui se coupe et code erreur
krystopher543
Re: Moteur qui se coupe et code erreur
Message par krystopher543 »
Sur mbspecialist, j'en ai pour 94,16 avec livraison, mais je n'ai pas de lai sur celle si, sa me dérange un peu, j’appellerai le garage mercedes ou j'ai acheter mes joints, je verrai leur tarif comme ça. Et peux être qu'il me trouvera le bon filtre.
WOLVERINE
Message par WOLVERINE »
Les pièces chez les concessionnaires réservent parfois de bonnes surprises
On m'a dit: " Les efforts sont payants :paspossible: " . Déjà que j'avais pas trop envie d'en faire :lol:
krystopher543
c'est à dire?
WOLVERINE
Parfois certaines pièces d'origine ne sont pas plus chères que des adaptables.
krystopher543
J'ai une petite question, est-il risquer de rouler avec le circuit de gazole en direct, sans passage par le filtre?
Car jusque maintenant, j'arriver de temps en temps à bien le faire à l’arrêt, mais dés que je roulai, sa foirer
WOLVERINE
C'est un peu délicat. En roulant tu vas remuer les éventuels saletés au fond du réservoir et les envoyer direct dans la pompe et les injecteurs.
Donc si ce n'est pas indispensable vaut mieux éviter.
Mud66
Administrateur.trice
Message par Mud66 »
J'ai pas comparé avec tes tarifs, mais voici ceux de ma concession MB de février 2018...à savoir que tu n'as de frais de port du coup.
La soupape de retour sur le filtre a GO
A6110780249 17€19
Le vis de purge sur le filtre a GO
A6110780071 1€78
Durite sortie pompe HP/entrée rampe injection
A6120703332 39€46
Durite (a 3 branches) sortie pompe BP/entrée pompe HP avec purgeur
A6120703232 43€51
Durite sortie filtre GO/entrée pompe BP
A6650700532 20€46
As tu fais quelques montées en régime?
As tu toujours le P1131?
Modifié en dernier par Mud66 le 27 déc. 2018 18:56, modifié 1 fois.
WOLVERINE
Je trouve ces tarifs tout a fait correctes.
krystopher543
J'ai fait plusieurs montée en régime, vers les 4500tr/mn, pas d'apparition de code erreur.
WOLVERINE
:1: :1: :1: :mdr2:
miaoumix
Message par miaoumix »
ref de filtre a gasoil mercedes : A 612 092 00 01
krystopher543
Pièces commandées chez mbspecialist. La concession Mercedes était bon sur les tarifs, identique même sauf pour le filtre à gazole, 39€ à la place de 18€ sur le site. Et en plus fermeture usine, donc pas avant le 3 janvier. J'ai donc choisi de me faire livrer à domicile.
Total de la commande, 104€
WOLVERINE
Je pense que le tout est de les avoir au plus tôt.
Pas évident en période de fêtes.
krystopher543
Effectivement, l'impatience est terrible.
D'ailleurs, j'ai était curieux, donc j'ai tout remonter correctement, sans la poire, rilsan pour tenir la durite dont les clips ont cassé. J'ai juste laisser le retour des injecteurs en direct, et mis une durite en boucle sur le clapet. Le moteur a démarré au bout de 3-4 coups de clefs, 10mn au ralenti et j'ai voulu mettre la marche arrière, a peine la pédale de frein lâche, qu'il a calé. Et dur dur de le relancer.
A voir avec les pièces neuves.
WOLVERINE
Avec ou sans bulles :mrgreen: ?
Un code erreur est il apparu ? Il y a un peut être un autre problème qu'il faudra traiter en temps et en heure.
Si il cale au moment ou tu lâches le frein peut être pourrai tu essayer de reculer, ou avancer peu importe, en gardant le pied légèrement sur le frein.
