jeanloup43
Message par jeanloup43 »
salut à tous, aujourd'hui vidange de toute les huiles,moteur, boite auto + rinçage, transfert, pont AV & AR. au sujet de la vidange de la boite auto j'ai eu un petit soucis au remontage, vérifiez bien que le joint ne s'échappe pas à l'arrière du couvercle lors du passage entre le tuyau d’échappement et la bte à vitesse. (pourtant j'avais bien soulevé la boite de 3 cms environ en dévissant les supports), donc ==> fuite :colere2: et il a fallu revidanger et redémonter et tout remonter etc.. :bravo2:
voilà si çà peut rendre service!
JK CRD sahara 2015
jeeper85 a écrit : 07 août 2023 21:48
pascounet71 a écrit : 07 août 2023 19:19 salut j'ai vidangé la boite de vitesses mis de la 80w90 et du mecacyl HY
C'est mieux que du Meca Run P18 ?
Salut Bernard, le résultat est le même...." Faut que ça glisse"
pascounet71 a écrit : 08 août 2023 10:19
jeeper85 a écrit : 07 août 2023 21:48 C'est mieux que du Meca Run P18 ?
bonjour Pascal , merci pour ton retour..
jeeper85 a écrit : 08 août 2023 10:43
Le MECACYL HY à un film d'huile qui résisterai mieux au cisaillement des engrenages...ils en mettent en GP Moto dans les boîtes....
martini a écrit : 08 août 2023 12:28
jeeper85 a écrit : 08 août 2023 10:43 bonjour Pascal , merci pour ton retour..
Merci Greg...je voulais savoir si c'était mieux que le P18 de Mecarun...auquel cas je changerai.
Jmp34
Message par Jmp34 »
En visite à Bonifacio :multi:
Je connaissais la Sardaigne mais pas encore la Corse …
Dégustation d’un pain des morts et du célèbre fiadone :1:
Superbes photos ...merci pour ce partage.
Pas trop de monde à Bonifacio ( et ailleurs) ?
PS: tu me reconnaitras la prochaine fois hein :moqueur1: :mdr:
Jmp34
Message par Jmp34 »
titouch a écrit : 08 août 2023 18:42 :salut:
Pas trop de monde …. On est même étonné…. C’est pas la bousculade :siffleur:
Très belle météo… c’est le pied…
PS : Quand un homme me double sur l’autoroute en me faisant un grand sourire et des grands signes …. :tsstss:
J’ai pas l’habitude :mdr:
Jmp34 a écrit : 08 août 2023 18:20 pain des morts
hehe c'est bon ca👍👍👍
Belles photos et surtout bonne visite
Jmp34
Message par Jmp34 »
35wrangler35 a écrit : 08 août 2023 18:58
Oui merci .. c’est vraiment à faire … compter 2 jours minimum ..
Et des pépites comme le tunnel du gouvernail … :bravo:
168 marches à descendre dans un tunnel creuser à la main, vestige de la ligne Maginot censée défendre le détroit entre la Sardaigne et la Corse …
L’escalier du Roi d’Aragon creusé à flanc de falaise pour en fait aller se ravitailler en eau de source ..
Bien sûr, la citadelle, les ruelles de la ville haute, le port, la visite en bateau des criques et des grottes, le chemin de ronde, le sentier en haut des falaises … j’ai adoré :1:
Bon faut dire que j’ai un bon guide :mdr: c’est la cinquième visite de Céline en Corse …
Demain … les Aiguilles de Bavella :bravo:
Jmp34 a écrit : 08 août 2023 20:12 le sentier en haut des falaises
as tu trouvé le trou au dessus de la grotte où font demi tour les bateaux
C'était pas trop dur quand je l'ai fait mais les chemins étaient vraiment pas très visibles ça envahis par le maquis
Feel87
Message par Feel87 »
C'est trop beau la Corse!! :bravo: Bon séjour!
WRANGLER JK 2.8 CRD BVA 200CH Unlimited Sahara de 2013
Ma page: viewtopic.php?f=15&t=87987
Jmp34
Message par Jmp34 »
35wrangler35 a écrit : 08 août 2023 21:09 [as tu trouvé le trou au dessus de la grotte où font demi tour les bateaux
En fait, on a pas eu le temps mais surtout on nous a dit que c’était dangereux :pasdac2: car des gros rochers sont tombés dans la grotte et d’ailleurs les bateaux ne vont plus dans la seconde grotte maïs restent uniquement dans l’accès de la première…. Il y a une balise de danger jaune ..
Du coup, tu ne vois plus le plafond percé de la seconde grotte, avec la forme de la Corse … :dol:
Scalou&Stéphie
Message par Scalou&Stéphie »
Jantes de la merguez en commande , délai 3a 4 semaines :paspossible:
Idem pour le radiateur Alu MB et le gros ventilo ( quelques modifs avant installation)
En attendant je m'occupe du cj
Installation du croisillon de bas de direction et changement de durite retour pompe (full silicone)
Avec celui ci , plus de jeu dans la direction
