- Modèle : WH
Passé au garage suite voyant moteur et à coups pour diagnostic qui n'apparaissait pas sur jscan, problème sonde FAP du Grand Cherokee WH CRD + défaut P0299 turbo en sous pression, le tuyau d'admission d'air était déboité mais le défaut revient, probablement lié au FAP, c'est un scoop j'ignorais la présence de ce truc à problèmes. Commande par le professionnel d'un capteur vitesse roue arrière gauche qui fout un bazar pas possible dans la transmission. Pas d'infos supplémentaires pour le FAP, j'ai fait l'emplette d'un produit de nettoyage Facom et demain 65 km à 3000 trs/m.
C'est vraiment la poisse tout arrive en même temps.
GC WH 3.0 CRD Overland
- Mimi88
- Modèle : WK2
Salut j'ai eu le problème du FAP au moi d'octobre, Jeep ma fait une régénération qui na pas fonctionné. J'ai du le faire nettoyé par une entreprise spécialisé, cela ma couté 250 euros.Fébus a écrit : ↑25 mai 2025 22:12 Passé au garage suite voyant moteur et à coups pour diagnostic qui n'apparaissait pas sur jscan, problème sonde FAP du Grand Cherokee WH CRD + défaut P0299 turbo en sous pression, le tuyau d'admission d'air était déboité mais le défaut revient, probablement lié au FAP, c'est un scoop j'ignorais la présence de ce truc à problèmes. Commande par le professionnel d'un capteur vitesse roue arrière gauche qui fout un bazar pas possible dans la transmission. Pas d'infos supplémentaires pour le FAP, j'ai fait l'emplette d'un produit de nettoyage Facom et demain 65 km à 3000 trs/m.
- syntax31
J'ai récupéré ma Jeep chez Kulure Jeep en échange d'une facture coquette mais qui aurait pu être bien pire puiqu'ils ont réussi à sauver la culasse.
En espérant ne pas remettre autant d'argent dessus avant un bon moment.
Ciao, A+
Didier
Parmi les gens qui n'ont rien à dire les plus intéressant sont ceux qui se taisent.
Didier
Tu m'étonne !! contant que ce soit résolut.
- guydred
C'était hier mais j'ai enfin de nouvelles chaussettes.
5 goodyear wrangler AT adventure.... en 255/70 18
Pas très original mais à 500 € montés chez point S que demande le peuple....
ce sera toujours mieux que mes dueler de 2014
- guydred
J'avoue... bon le reste c'est mon boss qui paie à titre de commission car j'ai vendu la golden eagle dont j'avais mis l'annonce sur le site il y à quelques temps...
- pp01
- Modèle : 4xe
Balade champêtre ce matin
Joli
Rien qu'en regardant les photos, j'ai éternué 2 fois
- Modèle : WH
Firestone SAT ou Continental Titan ?
Changé le tendeur de courroie accessoire et le galet intermédiaire : peu de place pour mes gros doigts
, le roulement et le ressort de l'ancien tendeur étaient bien malades : un bruit de roulement au relachement de la pédale d'accélérateur à vitesse stabilisée : ça ne faisait plus le job
- Bertom
TJ remise en version open...Hardtop suspendu jusqu'aux mauvais jours .
C'est quoi un hardtop
- Bertom
