ZJ en 38" et demi porte
jeanmarcetsandrine
Re: prepa zj
slt arcameca ,je l'ai echangé avec steph de chez jeep mania qui avait un prob de roulement avec les siens et qui ne voulait pas faire de frais dessus et on a fait un echange de pont contre dana 35 remis d'origine a+
jeanmarcetsandrine
Re: prepa zj
slt gilles,il a tout a fait raison jean-phi d'aub je les ai bien commandés la bas il faut compter a peu pres 400 euros tout compris ,le prix est assez raisonnable .
jean-phi,n'hesites pas a leur envoyé des mails ou les appeler pour qu'il t'envoi ta commande car ils sont un peu long a expedier et t'oubli facilement ,un moi et demi pour les avoirs car il m'avait oublié
je vous met le reste du montage arriere dans la soiréé a+
tapon
Re: prepa zj
Message par tapon »
Oui monsieur Riton se sera un plaisir d'ouvrir la route à notre ami. :mrgreen: :mrgreen:
Pour le reste je suis sur place pour la transfo et je vous dit que cela va donner d'enfer c'est que le début et sa parle déjà :mrgreen: .
Si tout se passe bien et qui n'y a pas de problème de :onfire: on aura du résultat des ce soir
je vous joint une photo d'un croisement de jean marc avant transfo :shock:
Nous avons hâte de voir le résultat après transfo :multi: :multi: :multi:
bonsoir et bonne route
XJ, 4.0 L, 1989, (GPL), + 5,5", 33, long arm,Mx6r, bloc avant arrière, sye, arbre renforcés, treuil...............
WJ 4.7L, overland 2002, (GPL)
Woody Wood
Re: prepa zj
Message par Woody Wood »
ça promet, je t'ai vu évoluer sur le terrain de la Neuville en octobre 2006, déjà à cette époque il passait partout grace aussi à ton bon coup de volant .... :1:
Lolo
jeanmarcetsandrine
Re: prepa zj
slt merci MR je le reconnais je suis un as du volant :hum:
je n'ai pas de merite je conduis un poid lourd tous les jours sur paris et ça c'est du sport je vous mets les photos
Remi Del-Medico
Tonton bigoudi
Re: prepa zj
Message par Remi Del-Medico »
conduire un poid lourd sur paris et faire du tt, ya pas vreiment de raprochement ;)
dodge ram v8 5,7L
willys du 20 juin 1944
wh v6 crd overland
yj v8 5.2L
tj 4L
arcameca
Re: prepa zj
Message par arcameca »
jeanmarcetsandrine a écrit :slt arcameca ,je l'ai echangé avec steph de chez jeep mania qui avait un prob de roulement avec les siens et qui ne voulait pas faire de frais dessus et on a fait un echange de pont contre dana 35 remis d'origine a+
J'avais vu l'annonce il me semble.
Si c'est un Dana 44 de ZJ avec un corps de pont en alu, je suis pas certain que tu ai fait une affaire... :?
Joli croisement en tout cas.
J'ai fait quelques sorties avec Jeeper33 et son ZJ 4.0L. Ce sont des véhicules plaisants à voir évoluer en tt. :1:
A+, Yann.
WJ 4.7L HO Overland
jeanmarcetsandrine
Re: prepa zj
slt arcameca je panse que oui j'ai fais un un bon echange sa ma couté un arbre de roue et un roulement . le 44 es plus solide que le 35 , en un week end j'ai cassé les 2 arbres et pour un j'ai mis plus de 2 heure pour resortir le bous cassé a+
arcameca
Re: prepa zj
Si tu le dis, mais ce pont (celui du ZJ) à une plus mauvaise réputation que le Dana 35...
C'est le seul Dana 44 à avoir un corps de pont en aluminium (très fragile) et des arbres de roues à c-clip (comme les dana 35).
Contrairement au dana 35 il n'existe pas à ma conaissance d'arbres de roue renforcés pour ce modèle. :(
ZJ Dana 44
The ZJ Dana 44 is the only Jeep Dana 44 with an aluminum differential housing. It is also a C-clip axle with one piece shafts and a 5 on 4.5" wheel bolt pattern. Because of the aluminum housing and C-clips, it is not really any more desirable than a Dana 35c. The shafts are 30 spline.
A+, Yann.
WJ 4.7L HO Overland
jeanmarcetsandrine
Re: prepa zj
je suis d'accord avec toi mais les arbres sont bien plus solides que les 35
jeanmarcetsandrine
Re: prepa zj
voici la suite
prepa des ailes avant soudure
jeanmarcetsandrine
Re: prepa zj
suite
jeanmarcetsandrine
Re: prepa zj
re
jeanmarcetsandrine
Re: prepa zj
soudure
jeanmarcetsandrine
Re: prepa zj
re
