jk: y a t'il un bloquage arrière?
Okinawa13
Re: jk: y a t'il un bloquage arrière?
Message par Okinawa13 »
Moi mon Pentastar Rubicon est en diff ouvert et dispose non pas d' un blocage mécanique mais électromagnétique av et arr.
Après pourquoi de l'huile additivee pour le 44 arr ????
Ça c'est du vécu...
Marc
natfun30
Message par natfun30 »
faire du franchissement et le GL c'est du vécu !!
GROSS
Message par GROSS »
Ce n'est pas ton GL en franchissement mais la fonction EBD de ton ESP qui agit comme un GL en freinant la roue la moins adhérente pour transférer le couple sur la plus adhérente !!
Et le fonction EBD (avec la BAS) quand elle s'active le voyant dédié ne clignote pas à l'inverse de l'ESP ou TCS
Bref tu n'as pas de GL
natfun30
GROSS a écrit :Ce n'est pas ton GL en franchissement mais la fonction EBD de ton ESP qui agit comme un GL en freinant la roue la moins adhérente pour transférer le couple sur la plus adhérente !!
DSL mais tout est déconnecté en franchissement ! ( bouton spécial pour ) !!
Après Blocage / Gl ou pas :dol: tout ce que je vois c'est qu'il passe partout ou presque lol :salut:
GROSS
Message par GROSS »
Quand tu déconnectes tout la seule fonction qui reste est la fonction EBD.......C'est la seule fonction indeconnectable niveau de l'ESP à moins de mettre le feu au boitier
Rentres ton VIN dans ce lien et regarde si il est inscrit TRACK LOCK (nom pour le GL)
https://www.jeep.com/webselfservice/jee ... 527R%2527)
SI c'est le cas je te paye une caisse de bière :mdr2:
