Affichage pression pneus
jurassien39
Message par jurassien39 »
OK
merci 35wrangler35
du coup vaux mieux changer les 4 (ou 5 avec la roue de secours) car il en 3 HS + roue de secours.
et sur le mien de JK qui a seulement un seul HS ,Peux-t-on le remplacer juste un seul ?
Jurassien39
Willys 1958 + Remorque T3
Wrangler 3.8 sport : 03/2007
Wrangler 3.6 Unlimited Sahara : 03/2013
Oui tu fais ce que tu veux tu peux en changer un seul il sera pris en compte en roulant, pour la roue de secours il sera activé seulement le jour où la roue sera montée pour rouler
Après si tu as toutes tes roues de démontées et que cela fait plusieurs années que les capteurs n'ont pas été changés ben je pense qu'il est préférable de tous les changer en même temps cela t'évitera de le faire roue par roue au fur et à mesure que les capteurs tombent en rade
jurassien39
re,
j'ai trouvé ça sur le site Aliexpress:
22,00€
25,88€-15%
Le prix inclut la TVA
Capteur de pression d'opathie pour fusible, Sebring Jeep, Wrangler, Commander, Compass, Dodge Charger, Grand Caravan, 300 Mhz, 4 pièces, 56029481AB, 433
et sur le site de MOPAR:
Brand:
Mopar Parts
SKU: 68406531AA Other Names: Sensor Description:
See Group 008 Electrical.
Condition: New Applications: 5-Passenger 4x2. 5-Passenger 4x4. 7-Passenger 4x2. 7-Passenger 4x4. Replaces: 56029359AA, 56029359AB, 56029359AC, 56029481AA, 56029481AB
Donc , ça à l'air de correspondre. Celle de mon fils est la Ref : 56029481AB
Jurassien39
Le truc c'est qu'il y a deux modèles un en 333 et l'autre en 433mhz et c'est en fonction de l'année perso pour un de 2014 c'est du 433 et la référence que j'ai c'est 56029398AB
jurassien39
sur celui de mon fils, c'est écrit en gros 433 Mhz et il est de 2011.
le mien de 2013, je sais pas , pas ouvert un pneu.
sur le site d'Aliexpress, il y a ça:
Présentation
Signaler cet article
Nom de l'article: Capteur de pression des pneus
Numéro d'OE: 56029481AB
Fabricant de voiture: Pour Chrysler
Qualité: 100% test
Couleur: Comme image montrée
Fréquence: 433MHZ
Matériau: plastique ABS + métal
Il y a de grande chance que ce soit du 433 :1:
Fébus
Modèle : WH
Message par Fébus »
Si l'année peut être utile, sur Grand Cherokee WH 2008 : 433 Mgh.
GC WH 3.0 CRD Overland
jurassien39
hello,
bon ca y est , commandé reçu et installé le 1er capteur sur la roue de secours (installation sur le train arriere) , test ce matin, synchro au bout de 5 km.
Demain, installation sur l'autre roue.
a+
Jurassien39
Une affaire qui tourne :1:
Bds91
Message par Bds91 »
C’est une bonne nouvelle :bravo:
Jeep JK 2.8 CRD 200cv
jurassien39
hello,
j'ai changé le deuxième capteur, et celui-ci s'est connecté directement, pas besoin de synchro !!!!
a+
jurassien39
Trop fort :bravo: :bravo: :bravo:
jurassien39
hello,
j'ai ouvert un capteur , impossible à réparer ce truc avec la résine, coulée sur la pile !!!!!
peut-être expret avec la force centrifuge dans le pneu. :colere2:
jurassien39
!! bon apparemment, je peux pas mettre une photo !!!
jurassien39 a écrit : 07 avr. 2024 18:21 !! bon apparemment, je peux pas mettre une photo !!!
peut être que la taille de la photo est trop importante
jurassien39
3 Mo la photo;
quand je fais ajouter le fichier ça n'apparait pas, c'est quoi la procédure exact pour ajouter une photo ?
Jurassien39
