arbre boite transfert/pont avant
jlj52
Message par jlj52 »
j'attendais d'avoir définitivement réglé mon problème avant de donner des nouvelles....:
j'ai donné mon arbre à Avignon transmission dont un certain pascounet 71 m'avait parlé sur ce site, pour le remplacement du croisillon serti (la seule société en France à m'avoir dit qu'il pouvait faire le remplacement de croisillons sertis!!!)
Après avoir examiné ma transmission, Avignon transmission m'a conseillé de ne pas changer le croisillon car la transmission avait d'autres problèmes (coulisse grippé, lobro avec jeu).
Donc il me propose une transmission neuve (30% moins cher que celle d'origine!) que j'ai accepté et le top du top :
Avec croisillons non sertis donc facilement remplaçable!
je dois la recevoir en fin de semaine prochaine, je vous tiendrai au courant des commentaires de mon garagiste qui doit la remonter sur mon wrangler :) et qui ne jure que par les pièces d'origine MOPAR ... :reflexion:
donc pour l'instant tout se présente bien ? :1:
jlj52
Message par jlj52 »
Bonsoir,
transmission installée par le garagiste, tout est OK....
Merci à transmission Avignon qui m'a fournie la transmission et à Pascounet 71 pour l'adresse...
Toujours de bon conseil notre ami Pascounet :silly:
Une bonne affaire alors. Contant que ce soit résolu. Encore bravo Pascounet. :bravo2:
eh ben voila une bonne adresse a garder , en sachant qu'il peut travailler sans avoir la machine sous les yeux , un vrai pro donc .. :1: :1: :1: , ce n'est pas moi qu 'il faut féliciter mais Avignon transmission
jlj52 a écrit : 18 janv. 2021 18:53 Bonsoir,
et ton garagiste il en dit quoi ?
jlj52
Message par jlj52 »
Bonsoir,
Mon garagiste (MICROPOL 4X4) qui ne jure que par des pièces d'origine, ma répondu que c'était du bon boulot....
Je lui ai même envoyé l'adresse d'Avignon Transmission ou cas ou il aurait des cardans sertis à réparer...
je dois juste acheter une pompe à graisse :siffleur: pour le croisillon (démontable cette fois! car non serti) que je graisserai environ 2 fois par an...
Merci Pascounet71 sans qui je n'aurai pas connu et Avignon Transmission...
Pour la pompe a graisse, et la graisse en cartouche tu vas chez un marchand de machines agricoles , tu prends une bonne pompe, et de la graisse EP2 , elle est hydrophobe
jlj52
Message par jlj52 »
@pascounet pourquoi chez un marchand de machine agricole? je pensai aller au bricodépot du coin !
j'ai pris la graisse chez mon garagiste (cf photo).
Parce que ils vendent généralement de la meilleure qualité au même prix... N 'hesite pas à prendre de la qualité ... Cette qualité se juge au niveau du mécanisme de pompe et pression exercée , la graisse de ton garagiste est bonne,... EP veut dire extrême pression,
