perte de puissance et à coup
Amaury
Message par Amaury »
Amaury a écrit : 08 nov. 2021 11:04 capteur TPS
salut,
capteur TPS , changé
tete delco et bobine allumage , ok changé
Actualiteur nettoyé
mais pour le moment pareil , et meme pire lol
car depuis ce matin apres 5mn de route, plus de puissance, moteur qui s"etouffe, et un bruit de claquement à l'arret qui viendrait au niveau du catalyseur
peut etre meme le catalyseur ?
le bruit et la puissance peut etre la meme raison ?
pour le moment j'en suis la :siffleur: :mdr2:
Les sondes ?
Reset fait?
Amaury
jeeper85 a écrit : 14 nov. 2021 21:46 Les sondes ?
Reset fait?
sonde non pas encore , mais comme il y a pas de voyant qui s'allume , je sais pas si cela est utilile ?
reset, non , comment je procede ?
Débrancher les deux cosses de batterie
Joindre le +et le - (perso j'utilise un long tournevis que je passe dans les cosses)
Tu laisses comme ça le plus longtemps possible par exemple le soir jusqu'au matin...afin de bien vider le calculateur
Ensuite tu rebranches + et le -
Tu mets le contact SANS DEMARRER
Tu allumés les phares puis tu les éteints
Coupe le contact c'est terminé.
Céramique à l'intérieur du catalyseur H.S, cela empêche les gaz d'échappement d'être évacués librement et le moteur s'étouffe.
Amaury
teknis a écrit : 15 nov. 2021 04:33 Céramique à l'intérieur du catalyseur H.S, cela empêche les gaz d'échappement d'être évacués librement et le moteur s'étouffe.
et la perte de la puissance que j'avais avant le bruit , cela peux venir de cela ?
je pensais changer la ligne par la suite, il n'y a pas le catalyseur sur la nouvelle ligne en general ?
en dehors de rock auto, tu as un site à me proposer ?
Amaury
jeeper85 a écrit : 15 nov. 2021 02:58 Débrancher les deux cosses de batterie
top merci
Avant de changer le cata. il faudrait le remplacer par un qui est en état pour ne pas engager des frais inutiles (si le tiens est toujours ok).
Tes symptômes ressemblent bien à un cata. défectueux, même si par logique cela devrait t'allumer le voyant "moteur orange" au TdB.
Amaury
teknis a écrit : 15 nov. 2021 17:33 Avant de changer le cata. il faudrait le remplacer par un qui est en état pour ne pas engager des frais inutiles (si le tiens est toujours ok).
oui cela serait l'ideal, mais j'en connais pas qui me permettrait d'essayer, j'en ai trouvé un d'occasion normalement ,
Si il est pas trop cher...
Fman
Message par Fman »
Bonjour à tous , curieux de voir la suite , j ai également un wrangler 160000km de 2002 en 2,5l . Un peu fâcher avec lui , après remplacement de l ensemble de l allumage , tête rotor faisceau bougies cassette dans allumeur , l ensembles des sondes lambda , pmh , 4 injecteurs , pompe immergée avec filtre , filtre à air , réparation des durites dépression, joint de collecteur , j ai toujours un problème identique , à coup à 2000trmin quand le moteur est chaud , la je cale … mon porte feuille aussi 🥵
Amaury
teknis a écrit : 15 nov. 2021 21:00 Si il est pas trop cher...
non correct avec les sondes
LTZ
Message par LTZ »
Si le cata était HS ou la céramique en vrac, (pour avoir eu le prob) la sortie des gazs est compliquée qq soit la situation et pas juste sur l'autoroute à 100-120
Si la céramique est cassé ou décrochée, notamment moteur froid et avec donc lorsque les vibrations sont le plus importantes, elle vibre dans l'enveloppe de l'échappement
pas ça le prob pour moi
:paspossible:
D'zeep ... :
Amaury
LTZ a écrit : 17 nov. 2021 09:55 Si le cata était HS ou la céramique en vrac, (pour avoir eu le prob) la sortie des gazs est compliquée qq soit la situation et pas juste sur l'autoroute à 100-120
:paspossible:
salut, au debut oui 100/110 sur autoroute,
mais depuis plus de puissance apres 5mn, moteur s'etouffe, secousse importante, bruit en dessous du siege avant a l'arret et de plus en plus en roulant
Amaury a écrit : 17 nov. 2021 17:12
:paspossible:
Sous le siège avant ? Conducteur ou passager ?
