Calles pour sièges arrière
Vos cales sont en aluminium ou en plastique Delrin haute résistance ?
Je viens de recevoir les miennes, qui sont en Delrin.
Merci d'avance
pareil
Pareil
bill
Message par bill »
jk69 a écrit : 08 févr. 2022 16:49 Bonjour,
Merci d'avance
Ca n'existe pas le Delrin haute résistance, il font ces cales en Delrin pour une histoire de cout , c'est facile a usiner et pas très cher a l'achat , Delrin est une marque commerciale , c'est tout simplement du POM un polyacetal courant, qui a la particularité d'être cassant. :salut:
JLUR rouge
Bill il est incollable quand on parle de matière à usiner :1:
J'ai appris qq chose c'est bon ça :1:
bill a écrit : 08 févr. 2022 17:53
Merci d'avance
Ok merci pour l'info et la leçon sur la matière :1:
Donc ci cassant, risqué de mettre cela pour nos sièges.
bill
Message par bill »
jk69 a écrit : 08 févr. 2022 20:16
bill a écrit : 08 févr. 2022 17:53 Ca n'existe pas le Delrin haute résistance, il font ces cales en Delrin pour une histoire de cout , c'est facile a usiner et pas très cher a l'achat , Delrin est une marque commerciale , c'est tout simplement du POM un polyacetal courant, qui a la particularité d'être cassant. :salut:
ca ne risque absolument rien sur ce type de pièces , tu peux dormir tranquille :salut:
JLUR rouge
bill a écrit : 08 févr. 2022 20:30
jk69 a écrit : 08 févr. 2022 20:16 Ok merci pour l'info et la leçon sur la matière :1:
LetV
Message par LetV »
Avec le changement de JKU, je me suis dit qu'on allait aussi mettre ces calles pour siège arrière.
Donc j'ai fait venir du pays du soleil levant :)
J'ai enlevé les 4 boulons avant, les 3 arrières non sans utiliser un max de dégrippant et d'huile de coude
J'ai desserré l'arrière (celui du coffre) en commençant par le côté droit
En mettant la petite cale à l'arrière je constate qu'il est impossible d'avoir le boulon en face du trou
Comment avez vous fait ?
Modifié l'angle du trou dans la cale ?
Merci pour votre aide
LetV a écrit : 22 oct. 2022 17:32 Avec le changement de JKU, je me suis dit qu'on allait aussi mettre ces calles pour siège arrière.
En forçant ca passe
chris14
Message par chris14 »
Moi j'ai même pas desserré l'arrière, j'ai passé les 3 petites cales avec un pied de biche pour soulever un peu la banquette.
J'ai eu mal aux avant bras pendant 3 jours tellement ça a été dur de dévisser ses boulons :colere2:
LetV a écrit : 22 oct. 2022 17:32 Modifié l'angle du trou dans la cale ?
Il faut pour que ca se passe bien ne surtout pas visser complètement une vis :paspossible: :paspossible:
Il faut juste faire prendre le filetage et procéder ainsi sur toutes les vis. Cela permet d'avoir un maximum de jeux sur la banquette pour arriver à mettre en place toutes les vis
Une fois qu'elles sont positionnées il suffit de serrer le tout comme un bourrin :mdr2: :mdr2: :mdr2: pour une bonne mise en place de la banquette le principe de serrage en croix est à faire
hubnts
Message par hubnts »
Bonjour, j'ai monté les cales non sans mal, tous les boulons rouillés, la voiture a passé 4 ans à la montagne avant que je l'achète...
Les boulons du coffre, OK avec la clé à choc, les 4 de devant moins facilement, ma clé à choc est trop longue, 1 heure pour venir à bout de l'un d'eux.
Je bascule les assises et là je jubile, la clé à choc passe mais impossible de sortir le boulon du milieu ☹️
Au bout de 3 heures d'essai et 2 litres de WD40, la colère me prend, je descend chez mon garagiste espérant qu'il aura du plus puissant que moi.
Mais la colère est mauvaise conseillère, il n'a pas mis plus de 5 secondes à casser le boulon !!!
Il ne me reste plus qu'à percer et tarauder pour fixer définitivement la banquette 🤬 !
Pour l'instant, c'est remonté sans ce boulon central, fait trop froid pour se les geler à 4 pattes dans la voiture !
Après 2 Patrols et un Land Cruiser, je tente Jeep (et le Crit'Air 1 :colere: ) avec un MAGNIFIQUE JKU 3,6l Sahara de 2018...
Aie aie aie quand ca veut pas ca veut pas :colere2: :colere2: :colere2:
