Projet CJ5
Projet CJ5
Oui, va falloir lever la caisse vachement haut pour passer le levier dans le tunnel
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/YJ2,5 MTP gpl/skyjaker
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
Projet CJ5
Oui aussi, ce sera plus aisé
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
- Modèle : CJ 5
Projet CJ5
J'ai un problème suite au remontage de la boîte de vitesse sur le bloc moteur...
la fourchette d'embrayage est impossible à actionner. Même si on pousse avec le pied sur le mécanisme, elle ne bouge pas d'un poil.
Pensez vous que cela soit dû à une mauvaise référence du kit embrayage ou une autre cause ? Il est vrai que le diaphragme n'avait pas la même tête mais la référence était donnée pour mon CJ.
Si vous avez une explication
sinon je pense que je suis bon pour un nouveau démontage pour voir l'origine du dysfonctionnement.
Merci à vous.
Merci à vous.
- Modèle : ZJ
Projet CJ5
la butée est celle livrée avec le kit d'embrayage?
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : ZJ
Projet CJ5
d'accord (il arrive que la butée bloque dans les dents du mécanisme lorsqu'on mixe les kits d'embrayages ( diamètres différents de butées) )
lorsque tu as serré le mécanisme, il y avait beaucoup à tendre le mécanisme?
C'est un 3 doigts ou un diaphragme?
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : CJ 5
Projet CJ5
c'était un trois doigts initiallement et le nouveau est un diaphragme...
- Modèle : ZJ
Projet CJ5
peut-être une question d'épaisseur, mais je ne sais pas comment c'est sur les jeep...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : CJ 5
Projet CJ5
Une idée maître martini ???
- patcatkiller
Projet CJ5
Si ça ne fonctionne pas à mon avis il faut redémonter
- Modèle : CJ 5
Projet CJ5
ça va surement se terminer comme ça... Tatavemtr parle de tendre le mécanisme mais je ne vois pas ce qu'il entend par là !!!
- Modèle : ZJ
Projet CJ5
Lorsque tu serres le mécanisme, tu as une certaine distance entre " j'ai ma vis qui est au contact des pièces à serrer " et " je suis serré au couple " , c'est ce qui est appelé " tendre le mécanisme"
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : CJ 5
Projet CJ5
donc ça veux dire que si je suis au couple de serrage, j'ai trop tendu le mécanisme ? je ne saisi pas la nuance et j'avoue avoir serrer au couple et rien de plus. Je me suis fais une raison, je vais déposer la boite pour en avoir le coeur net.
- patcatkiller
Projet CJ5
OK on attend le résultat
