[TUTO] MyGIG RHW - Informations et mises à jour
Trouvez toutes les réponses à vos questions.
Re: [TUTO] MyGIG RHW - Informations et mises à jour
ben c'est ce que j'ai moi sans MAJ ?o
https://img15.hostingpics.net/pics/854097IMG2843.jpg
Modifié en dernier par 35wrangler35 le 11 juil. 2017 08:52, modifié 2 fois.
Neurolept
Message par Neurolept »
sylvain81 a écrit :je m'y suis remis
j'ai enfin réussi à connecter mon téléphone ,
par contre je pense que j'ai un problème de micro car ,
la reconnaissance vocale ne fonctionne pas ,
et quand j'appelle j'attends mon interlocuteur , mais il ne m'entend pas
quelqu'un sait il comment le vérifier ou bien le débloquer
et il bien coté gauche sous l'arceau dans le cache plastique
= J'ai déjà vu un micro corrodé par des infiltrations d'eau par le hardtop
= Le micro rejoint un faisceau à hauteur du tableau de bord, ensuite sur un connecteur à l’arrière du MyGig (si le MyGig a été démonté, il y a possibilité d’endommager les pins du connecteur ...)
= Pour le tester le plus simple est de récupérer ses fils sur le connecteur (déconnecté du Mygig) et de voir avec un oscilloscope le signal généré quand on parle ... probléme, il faut avoir le matos.
= spontanément je n'ai pas d'autre idée. Ta description du probléme oriente vers une panne du micro, une coupure de son faisceau électrique quelque part et plus exceptionnellement une panne de l'ampli interne au Mygig.
= Tu trouveras sur YouTube des vidéos d'installation de ce micro, elle te donneront le passage du cable.
= Un kit micro neuf (avec son faisceau) c'est entre 20 et 30€ réf Mopar 82211743AB
voila le détail de ma version
Tu peux mettre à jour en dernière version mais cela ne changera pas ton probléme micro.
Neurolept
35wrangler35 a écrit :ben c'est ce que j'ai moi sans MAJ ?o
https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... MG2843.jpg
Une question que je me pose : le disque dur de ton mygig est un 30 ou un 60 Go ?
aucune idée je vois ca où
le DD 60 sur la photos ce n'est pas le nombre de fichiers audio?
Neurolept
C'est possible.
Il existe une version ancienne des mygig qui étaient livrés avec des disques de 40 ou 60 Go qui nécessitent un firmware spécifique
Les derniers sont tous en 30Go cryptés
zebugian
Message par zebugian »
35wrangler35 a écrit :Tu as mis quoi ciomme version?
2.6 ou 2.7
Bonsoir,
J'ai installé la 2.7
sylvain81 a écrit : voila le détail de ma version
c'est avant ou après la MAJ en 2.7?
Neurolept a écrit :
C'est possible.
Mon JKU est du 10/2014, peut il etre concerné?
et surtout comment je peux vérifier la taille du DD
sylvain81
Message par sylvain81 »
des nouvelles les nuits portent conseil
pour le problème de micro
j'ai rebranché mon ancien poste , et au miracle la commande vocale fonctionne
donc ce n'est pas un problème de micro , mais soit de poste soit de branchement
dans le lot de câble , il y avait un câble qui ressemblai étrangement a cette prise ,
et en fouillant dans ma mémoire , le vendeur m'avait dit que j'en aurai surement besoin
j'ai débranché la prise qui se trouve 20 cm derrière le poste et qui va au milieu , j'ai branché l'adaptateur
remise sous tension , remise en route
et.................
bingo ca marche :multi: :multi:
voici la photo de cet adaptateur avec la ref mopar
pour la caméra je pense quelle n'est plus active après avoir discuté avec le can bus
car je n'ai pas l'onglet
je dois faire le rappel s43 j'attends toujours qu'il me rappelle car la pièce n'était pas dispo , et j'en profiterai pour faire activer la camera
j'ai commandé l'antenne gps mais toujours pas de nouvelle de mon fournisseur
35wrangler35 a écrit :bon des news
plus de peur que de mal
dé-branchage de la batterie, remise en place, démarrage du poste il me demande le code, clé de contact sur on et c'est reparti ouf
rien de perdu même pas les réglages
il me gonfle ce truc de M....
bon je retourne au grand nettoyage de la Jeep
me reste à faire l'intérieur
MAIS J'AI PAS DIT MON DERNIER MOT na!
bon i'm happy je l'ai eu le bougre, et vive les DVD
suite à la prochaine MAJ s il y en a une un jour
zebugian
Je suis passé à la version 2.7 et fait la maj de gracenote.
J'ai un rhw et j'ai fait la maj pour pouvoir connecter mon smartphone sur uconnect.
Le smartphone ne voit pas le poste et ce n'est pas nouveau.
Une idée du PV ?
Merci pour vos retours.
c'est quoi ta version de gracenote que tu as mis?
sinon pour ton PB je ne vois pas j'ai pas eu de PB sur Iphone
Neurolept
zebugian a écrit :Bonjour à tous,
Une idée du PV ?
1) Vérifies dans les menus que le BT est bien activé. Dans les réglages du menu téléphone. s'il y a un téléphone déjà appairé avec le Mygig supprimes le. Refais une détection.
2) Avec une application Scanner BT que l'on doit trouver gratuitement sur Android ou IPhone scannes a coté du Mygig pour savoir si tu as une détection d'un périphérique BT contenant "UConnect" dans son intitulé.
3) Vérifies le Mygig pour savoir si tout simplement son antenne BT n'est pas déconnectée ou un câble croqué.
Remarque : certains iphone d'anciennes générations ne peuvent être appairés à cause d'une restriction logicielle d'apple. Tous les modèles récents (moins de 5 ans) sont compatibles avec les Mygig. Si tu es en 2.7 normalement tu n'es pas concerné.
J'oubliai, teste le téléphone connecté en USB avec le Mygig pour savoir s'il fonctionne en lecture audio. Et question : quel est ton modèle de téléphone avec sa version logicielle.
sylvain81
Antenne arrivée , branchée
Le GPS marche , mais il me détecte dans le gers , alors que je suis dans le Tarn
J'ai redebranché le tout éteint 10 min en vidant le circuit électrique
Rebranché , mais je suis toujours dans le gers
Y a t il une procédure d'apprentissage? :dol:
Neurolept
sylvain81 a écrit :Antenne arrivée , branchée
Il y a une effectivement une procédure de calibration d'usine :
1) Les informations décodées par le module GPS sont "normalement" correctes et ne peuvent être calibrées
La mise au point lors d'une réinitialisation totale peut prendre jusqu'à 45 minutes pour télécharger les éphémérides.
(En étant sur un point fixe, dégagé du ciel et choper au moins 3 satellites)
2) Il y a un "OFFSET" à saisir (un vecteur de décalage) à saisir pour la cartographie.
C'est dans le menu Service et je ne l'ai jamais fait .... tout changement peut s’avérer catastrophique !
C'est calibré d'usine normalement, comme la coïncidence entre les zones écran / tactile.
En plus de visu ce n'est pas évident car le système à tendance à vouloir mettre le véhicule sur un axe routier le plus proche même si l'on est en offroad.
Pour confirmer que l'offset serai touché, vérifies que la position affichée se décale dans le même sens que les déplacements du véhicule. Par exemple si tu te déplaces de 50 km vers le Nord Est la carto affiche le mème déplacement ..........
