démarre bien mais au bout de 2km...
JeepYJred
Re: démarre bien mais au bout de 2km...
Message par JeepYJred »
Voilà, j'ai commandé pour la deuxième fois une nouvelle sonde lambda en espérant qu'elle fasse un miracle.
J'ai changé entre temps la pompe à essence, le filtre à essence, le régulateur de pression de carburant, les injecteurs, les bougies, les câbles de bougies, la tête d'allumeur, le doigt d'allumeur, la bobine, le CPS (crankshaft position sensor), nettoyage du réservoir d'essence, vérification des durites de dépression...
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
2009-2013 Jeep WJ 4.0l GPL
2013- Jeep YJ 4.0HO
Jeep for ever!
JeepYJred a écrit :Voilà, j'ai commandé pour la deuxième fois une nouvelle sonde lambda en espérant qu'elle fasse un miracle.
c'est cool tu vas avoir de la pièce d'avance :confus:
JeepYJred
Ça c'est certain.
2013- Jeep YJ 4.0HO
Jeep for ever!
jimi2b
Message par jimi2b »
Tu as contrôlé l'état de ton pot catalytique ?
JeepYJred
Comment le contrôler d'une façon efficace ? Faut il le démonter ? Dans mon cas ce serait embêtant, il est soudé au glass pack derrière.
Le problème apparaît uniquement quand le moteur arrive à température. 88°.
J'ai commandé une nouvelle sonde lambda et une nouvelle sonde de température pour la gestion du moteur. Je croise les doigts !
2013- Jeep YJ 4.0HO
Jeep for ever!
JeepYJred
Nouvelle sonde de température installée, toujours pas de changement. J'attends encore la nouvelle sonde lambda de Bosch. On verra.
2013- Jeep YJ 4.0HO
Jeep for ever!
JeepYJred
J'ai entendu parler du "Heat soak". La surchauffe des injecteurs par le collecteur qui pourrait perturber l'injection d'essence.
Vous avez déjà entendu quelque chose à ce sujet ?
Il faudrait isoler semblerait t'il les injecteurs et la rampe contre la chaleur.
2013- Jeep YJ 4.0HO
Jeep for ever!
JeepYJred
JeepYJred a écrit :Nouvelle sonde de température installée, toujours pas de changement. J'attends encore la nouvelle sonde lambda de Bosch. On verra.
Voilà, nouvelle sonde lambda de Bosch. Toujours pas de changement ! Le catalyseur est également en bon état.
Dimanche je vais brancher un calculateur d'occasion, vérifier la compression des cylindres et contrôler le jeu axial du distributeur. Si ce n'est pas ça, il va falloir ouvrir le moteur !
2013- Jeep YJ 4.0HO
Jeep for ever!
jimi2b
Une simple question, as tu un capteur à effet hall ?
Si tu l'as regarde le raccordement des trois fils, sur ton distri d'allumage, c'est une fiche en bacchélite, sur mon 4.2l elle était fendue, et à chaud, elle était contre le bloc moteur, avec la dilatation plus de contact, je calais... rattatouillais, bref j'ai galéré quelques mois pour une réparation de quelques minutes, on sait jamais .... courage, ces pannes sont chiantes à trouver !
JeepYJred
jimi2b a écrit :Une simple question, as tu un capteur à effet hall ?
C'est une très bonne idée. Je dois effectivement contrôler encore le distributeur et donc le capteur à effet hall.
Merci !
2013- Jeep YJ 4.0HO
Jeep for ever!
JeepYJred
Voilà ! C'est résolu ! Il y avait un défaut dans le doigt d'allumeur ( pourtant neuf) . J'ai changé le tout pour du Mopar et elle tourne comme une horloge Suisse.
Merci pour votre aide !
2013- Jeep YJ 4.0HO
Jeep for ever!
jimi2b
Cool
cscorpio09
Message par cscorpio09 »
Bonne nouvelle!!!!
Message par Lopod 4,2 »
quelle marque le doigt portant neuf? :septique: :septique:
