salut moi j'ai les 2 un sprint et une repro et j'en suis tres contentmanu17 a écrit : ↑24 janv. 2020 14:49 Bonjour
Je vous remercie pour vos témoignages !
Je me suis renseigné un peu partout et j'ai appelé à droite à gauche et l'on m'a dit que pedalbox et sprint booster pouvait être très dangereux pour la voiture car la boîte auto où l'injection du moteur n'était pas fait pour fonctionner ainsi c'est-à-dire par exemple de passer de 0,2 volts à 0,6 ou 1 volts d'un coup et moins graduellement que le potentiomètre de la pédale d'origine pour lequel était fait la boîte auto par exemple et injection donc un très gros risque pas de suite mais après avec quelques milliers de kilomètres et souvent ils m'ont recommandé plutôt une reprogrammation qui agissait surtout les organes boite et moteur,injection..
au lieu que une pedalbox ou un spring booster..!!!
Hummm un peu perdu et aussi les boules ...j'adore ma jeep !!![]()
sprint booster/pedalbox
- PIOU
Re: sprint booster/pedalbox
CJ7 D LAREDO
jku sahara 2.8crd
xj 2.1d vendu
wj 4,7l v8 de 1999
jku sahara 2.8crd
xj 2.1d vendu
wj 4,7l v8 de 1999
- Corail40
Moi j’ai une pedale box et une repro. Mais premièrement je ne sais pas dire la différence avec ou sans pédale box vue que j’ai eu le jku avec et que deuxièmement ma repro. Est merdic et que je dois repasser par la case origine et refaire une repro. Intégral avec passage au banc très prochainement pour corriger une chier de petits problème ...
ah ok !!!!
Merci quand même
Merci quand même
Pedal box + reprog et conduite musclée occasionnera évidemment une usure prématurée de beaucoup de pièces : pneus l freins , arbre de transmission .....
Maintenant , une simple pedal box réglée sur moyen sera, pour moi , un réel plus pour l'agrement de conduite et sans aucune conséquence sur l'usure de la jeep . On est bcp d'tutilisateur de la pedal box , aucun retour négatif .
Tout pareilLorenzolamasse a écrit : ↑05 mars 2021 16:08 Pedal box + reprog et conduite musclée occasionnera évidemment une usure prématurée de beaucoup de pièces : pneus l freins , arbre de transmission .....
Pedal Box installée depuis 1 mois, c'est top. Le V6 est plus réactif, ça permet de réduire l'impression d'inertie au démarrage due au poids de l'engin. C'est beaucoup plus agréable à un stop ou un feu rouge par exemple. En revanche, je déconnecte pour le off road et sous la pluie. En sport + sur route mouillée ça peut devenir sportif
J'ai pris le modèle avec l'appli qui se pilote depuis un smartphone, du coup on ne remarque rien au tableau de bord, le boîtier est fixé derrière la trappe sous le volant. Pas de fils partout, tout propre et discret.
TJ 4.0 L Sahara (vendu
JK CRD Rubicon (vendu
JKU 3.6 L Sahara
JKU 3.6 L Sahara
Ca j'aime bien
Bon c'est trop tard pour moi mais comme je l'ai monté ça se remarque pas trop
- syntax31
Pédalbox achetée sur LBC et installée en 5 minutes chrono (je n'ai pas d'ampli, juste une platine Siemens VDO clipsée qui me barrait l'accès) sur mon JKU 2.8CRD 2001.
C'est fou la différence d'agrément de conduite et surtout l'influence sur la BVA, je ne regrette vraiment pas surtout pour la centaine d'euros que cela m'a couté.
Ciao, A+
Didier
Parmi les gens qui n'ont rien à dire les plus intéressant sont ceux qui se taisent.
Didier
oui c'est indispensable ce truc
- steph85
Si tu cherche bien tu devrait retrouver mon post a ce sujet, perso 4000€ de dégât a cause du pedalbox , et si c'était a refaire se serait sans hésitation une reprogramation .
- speed 2
2.8 CRD 200cv BVA
2.8 CRD 200cv BVA
je pense que tu as pas eu de bol avec car vu le nombre de gens qui utilise des PB il y a très peu de retour négatif par rapport aux nombres de personnes qui en sont ravis
- steph85
Oui mais bon quand le mec qui a cloné le calculateur ma montré la courbe des infos recus par le calculateur au moment du dépassement c'etait 40 fois plus élévé , sa fait réflechir ! et en effet il y en a qui n'ont jamais eu de probleme , mais sa reste quand meme un envoi de fausses informations au calculateur pour qu' il envoi un peu plus de pêche , donc pas dans les régles de l'art , une reprogrammation elle sera sans risque35wrangler35 a écrit : ↑12 mai 2024 20:59 je pense que tu as pas eu de bol avec car vu le nombre de gens qui utilise des PB il y a très peu de retour négatif par rapport aux nombres de personnes qui en sont ravis
