Jeep Granc Cherokee WK2 qui n'avance et ne recule pas
2014 face-lift et BVA8, etc.
skyfish
Modèle : WH
Message par skyfish »
Enzo.glm a écrit : 01 mars 2020 11:39 Le Jeep est parti chez les réparateurs de la boite, à voir quand est ce que je vais le récupérer je vous tiens au courant bien évidemment.
c'est assurément la meilleure solution!
Micka-bzh
Message par Micka-bzh »
Pat20 a écrit : 29 févr. 2020 22:32 Si tu es en panne , sert à être remorqué ou tracté pour monter sur une dépanneuse , tu es en roue libre .
Je te remercie pour l'info. Je vais la noter, on ne sait jamais.
Sur le wh c'est pareil ?
XJ 2.1 d 1989
Patrol GR td6 2003
Navarra 3.0v6 2010
XJ 2.5 td 1996
XJ 2.5 td 2001
Tahoe 5.3 v8 2006
GC WH 3.0 CRD 2008
Enzo.glm
Message par Enzo.glm »
Sur le WK2 Le bouton se trouve en dessous du sélecteur de terrain. Si c'est bien de ça que parle Pat20.
Enzo.glm
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
C'est ça Enzo.
Oscar Wilde
Enzo.glm
Bonjour, le véhicule est chez le réparateur de boite. Diagnostic une pièce avait mal été remontée ce qui faisait que l'huile de la boite ne montait pas en pression. Ils pensent avoir terminé la voiture Mercredi prochain ! Enfin ! Voilà pour les dernières nouvelles.
Enzo
steph73
Message par steph73 »
J’espère que tout rentra dans l'ordre, merci pour le suivie du post
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
Si tu as la facture en main , regarde combien de litres d'huile est affiché.
Oscar Wilde
skyfish
Modèle : WH
excellente nouvelle, faut tjrs retourner chez le pro quand ça ne marche pas après intervention, même si ça fait chier, certes
content pour toi :D
bertrand 59
Message par bertrand 59 »
demande lui quelle pièce ??
Enzo.glm
Bonjour, je n’ai pas la facture en main, la pièce défectueuse est la pompe à huile qui ne « donnait » pas assez de pression pour faire monter le visco-coupleur en pression. Voilà pour les infos. Je vous tiens au courant évidement lors ce que j’aurai des nouvelles.
bertrand 59
ok donc mon analyse était bonne. par contre mauvais remontage de la pompe a huile pour des pros ca le fait pas trop , quand tu sais que si c est mal fait y a du taf pour démonter :?
Enzo.glm
Oui c'est sur mais si le véhicule refonctionne normalement j'ai juste perdu du temps au final.
Enzo.glm
Bonjour, voici les nouvelles du Jeep. Le Jeep est maintenant terminé. Les réparateurs de la boite vont faire un test routier sur plusieurs kilomètres. Lorsque je suis rentré chez moi j'ai remarqué un petit bruit suspect venant de la roue AG je leur ai donc demandé de vérifier vu qu'ils sont spécialisés dans les boites mais aussi les ponts.
Enzo
Enzo.glm
Avec le Coronavirus je ne sais donc pas quand est ce que je vais récupérer la voiture. J'espère bientôt !
