défaut P0087
défaut P0087
Bonjour oui jiji52 la réf est bonne mais bo' vu que c'est un sujet de février je pense que la personne a trouvé son souci moi je tiendrais informé j'en suis au même constat que lui.
- jlj52
défaut P0087
@NONO07,
non mon problème n'est pas résolu, je donnerai des nouvelles lorsque j'aurai mis ma jeep chez mon garagiste.
bonne soirée!
bonne soirée!
- jlj52
défaut P0087
Bonjour a tous,
du nouveau
après m'être rendu ce Week end à la vie de château, randonnée avec que des jeppers super sympas
(organisé par Jeep Aventure Sud-Ouest)
5 heures d'autoroute pour voir le voyant moteur s'allumer régulièrement des que je montais dans les tours trop rapidement, de plus lors de la randonnée les jeepers qui étaient derrière moi m'ont fait remarquer de fortes odeurs désagréables d'échappement
mais de retour chez moi, le voyant défaut moteur ne s'éteint plus après plusieurs arrêt et redémarrage comme c'était le cas avant... amis la jeepn'est plus en mode dégradé
peut être une bonne chose pour savoir d'où provient mon défaut P087
j'attends le RV chez mon garagiste à la fin du mois pour en savoir plus...
Bonne journée à toutes et tous!
du nouveau
défaut P0087
Combustion incomplete du gasoil. Prise d'air quelque part sur le circuit de gasoil. P0087 : pression carburant trop faible.
Tout est très cohérent.
Evite quand même de trop rouler comme ça.
- jlj52
défaut P0087
@ sam merci pour le conseil !
Pas évident de trouver une prise d'air sur le circuit!
- jlj52
défaut P0087
Voila la jeep est chez mon garagiste depuis une semaine car il s'est rendue compte que j'avais 2 flexibles de frein à l'avant qui étaient usés dont un qui coulait ! il y avait eu un mauvais réglage qui faisait que les pneus touchaient ces flexibles quand je braquai à fond
je suis arrivé à temps
l'ensemble des vidanges n'a pas encore été faite car il souhaitai voir un N° sur la boite de transfert afin de commander la bonne huile.
vidange huile du pont avant et arrière OK et rien à signaler
concernant mon défaut P0087 je lui ai expliqué vouloir changer le régulateur sur la pompe HP et lui m'a conseillé de commencer par celui sur la rampe haute pression j'ai suivi son conseil et ce régulateur va être changé aujourd'hui...
On verra bien quand je le récupérerai demain si cela règle mon défaut P0087
je vous tiendrai informé pour ceux qui se sont intéressés à mes petits soucis sur ce post..
bonne soirée à toutes et tous.
défaut P0087
Oui dis nous tout car si ca sert pas today demain est un autre jour et plus on a d'infos et mieux c'est
- NicoJPW
défaut P0087
Oui c'est toujours bon de savoir
- jlj52
défaut P0087
Bonjour à toutes et tous,
j'ai récupéré ma Jeep la semaine dernière, le régulateur de pression de carburant sur la rampe a été changé.
Et depuis plus de défaut
par contre le garagiste m'a dit qu'il avait trouvé du dépôt (type sable en plus fin ) sur le régulateur et dans la rampe
Ce qui pourrait expliquer le remplacement de mes injecteurs détériorés l'année dernière!
il ne s'explique pas ces résidus si ce n'est un filtre de gazole mal monté
A suivre...
A suivre...
défaut P0087
ça fait au moins un problème de résolu !
défaut P0087
Super content pour toi
Par contre du sable mais par où il est passé
- NicoJPW
défaut P0087
Cool pour la panne.
Moins pour le sable
Moins pour le sable
défaut P0087
Bonjour, je reviens vers vous et mon Dodge nitro crd 2,8 litres année 2007 avec le défaut P0087. Alors voilà ce que nous avons fait : un dieseliste à vérifié et nettoyer les injecteurs, ils sont OK. . Le garagiste a contrôlé les joints d'injecteur, pas de fuite. J'ai acheté une valise ou dedans il y a un kit mano plus raccord et avec mon fils mécanicien on a contrôlé le circuit de basse pression entre la pompe de gavage et le filtre à gasoil puis juste après le filtre à gasoil c'est OK 6 bars de pression. J'ai changé le capteur et le régulateur de pression sur le commun rail. Le souci est toujours là par contre le défaut P0087 n'est plus identifiable à la valise. Je vais donc changer le régulateur de pression de la pompe HP côté basse pression et je vous informe après ça. Bonne journée.
défaut P0087
Bonsoir, ça fait un moment que je ne suis pas venu, bon déjà bonne année à vous tous et le reste. Maintenant venons en au fait, ayant changé moi même le capteur de pression et le régulateur de pression sur commun rail plus fait contrôler et nettoyer mes injecteurs et pour finir fait le contrôle pression pompe de gavage qui est OK et après avoir changé le filtre à gasoil je vais chez un dieseliste le 7 février pour faire contrôler la pompe HP et voir si mon diagnostic du régulateur basse pression pompe HP et bien hs. Donc je viendrai après ça vous informer même si mon véhicule est un Dodge nitro sachant qu'on partage beaucoup de choses en commun question mécanique entre Dodge et jeep crd. Je viendrai vous informer si la panne est trouvée et réparer, ça pourra servir à quelqu'un ici. Bonne soirée. Cordialement.
défaut P0087
Très bonne idée ça on attend le suite en espérant que ça se règle
