fort tremblement
ultimate38
Re: fort tremblement
Message par ultimate38 »
Fennec a écrit :Salut
Voici ce que j'avais commandé chez eux:
1 16335 2100 FOX STEERING STABILIZER KIT 07-09 0INCH JK 219.99
1 16315 6004 POLY PERFORMANCE STEER STAB CLAMP JK PPM-8003 49.99
Voici la diff entre les amortos: de haut en bas, Fox, Rancho et origine.
J'ai le même clamp, mais j'ai pas pris le kit: j'ai pris la plaque (16315 6005 SYNERGY FOX/POLY STABILIZR MNT 8007 ) + le Fox Racing Front 2.0" Factory Performance Series Steering Stabilizer (16335.2002).
Pour le monter si j'ai bien relus les différents post, on le régle à la moitié, ce qui doit donner la position du clamp.
D22 Nissan Pick-Up (vendu)
fabiensoulac
Message par fabiensoulac »
Oui c ça!!
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
marc33
Message par marc33 »
fabiensoulac a écrit :Oui c ça!!
+1 ;)
De la TJ Noire au JK Rubicon Unlimited Green Rescue en passant par un Commander Noire et bientôt un Rubicon Unlimited Anvil
wrangler 17io
Message par wrangler 17io »
Ces photos parlent d'elles mêmes!! :bravo:
TJ 2.4l de 2004, vendue itou
helipsys
Message par helipsys »
Va falloir faire un bilan total de tout ce que tout le monde a modifier pour savoir ce qui fonctionne reelement ou pas !!!!
fabiensoulac
coucou
alors je pense que le DW n'a pas qu une seule solution...!!!!! des leurs qu il y a un soucis sur le train avant cela entraine un tremblementdans ce train avant et comme le train avant est tres souple et suspendu et bien a un moment ca rentre en redondance et enfin le DW.... un bon amortisseur de direction enpeche le DW mais il faut corriger le probleme qui entraine le soucis
pour ma part g changer les pivots de rotules ... et la trackbar.....toujours le soucis....g mis un amorto fox et la plus rien neanmois quand je braque mon volant j'entends un clop a un momment donc il y a un soucis qui entrainer le DW....il faut trouver ce clop maintennant
Jantes aev beadlock
helipsys
SAlut fabien
j'ai fait un petit post sondage sur le sujet, si tu veux bien y repondre peu etre qu'on y arrivera
@+ Adrien
aurel81
Message par aurel81 »
fabiensoulac a écrit :g mis un amorto fox et la plus rien neanmois quand je braque mon volant j'entends un clop a un momment donc il y a un soucis qui entrainer le DW....il faut trouver ce clop maintennant
j'ai le même soucis,et j'ai remarquer que je braquai moins a droite avant ce "clop" :paspossible: une petite mesure essieux,flan intérieur de roue me le confirme ....3cm de différence :crazyeyes: je passe ma vie sous cette jeep en ce moment et je vois rien de maté ou devisser :dol:
moi_clint
Message par moi_clint »
Je double mon post sur le topic "boulon anti-ovalisation", puisque finalement le tremblement ne vient pas de là:
Pas de jeu dans les fixations de barre panhard. Pourtant mon pont se déplace bien latéralement quand je braque. La barre panhard pourrait elle être flexible comme sur cette video et entrer en résonnance lors de chocs à la bonne fréquence ?
Je vais essayer de quantifier mon déplacement. Je ferai une video bientôt !
PS: JK 2011 entièrement d'origine.
Wrangler JK 2.8 CRD - 2011
moi_clint
Sur des forums d'autres marques, certains ont évoqué les causes suivantes pour des DW:
- flector de la colonne de direction (je ne sais pas ce que c'est ?)
- résonnance du bloc moteur-boîte
D'ailleurs sur nos JK, ca arrive aussi sur des BVA ? (moi j'ai une BVM)
helipsys
moi_clint a écrit :Sur des forums d'autres marques, certains ont évoqué les causes suivantes pour des DW:
Jme pose bien cette question sur le moteur, car jai constaté que mes support moteur on la tole de fissuré grrrr :colere: :colere:
Parcontre j'ai enfin trouvé la solution pour ma part!!!
Rouler à moin de 80 tout le temps.... :1: :1:
boxi
Message par boxi »
y a mieux tu la laisse au garage meme les pneux ne s useront pas !!!!!!!!!!!!!!!!! :bravo:
jeep mania devrai changer de nom maintenant franchement !!!!!!!!!!!! JEEP CIRCUS :bday: lui collerai mieux a la peau non ?????? :mdr: :mdr:
moi_clint
Un autre point que je mets en doute: la "tie rod" (barre de direction en français ??), enfin celle qui relie les deux roues pour les faire braquer ensemble. Elle est drôlement flexible sur le mien !
Si elle se mets à vibrer et à faire des arcs de hauts en bas, les roues se mettent forcement à vibrer. C'est aussi ce qu'incrimine cet article:
http://www.allpar.com/SUVs/jeep/death-wobble.html
Qu'en pensez vous ?
fabiensoulac
probablement une autre piste a explorer
Jantes aev beadlock
moi_clint
J'ai mesuré le mouvement de mon pont par rapport au chassis en fixant un pointeur laser sur le pont: environ 2 à 3mm de mouvement lateral.
Pas franchement de jeu dans les points de fixations de la trackbar. J'en déduis qu'elle doit se déformer pour permettre ce mouvement latéral.
J'ai fait une video:
