Quel dimension choisir?
jeeper31
Re: Quel dimension choisir?
Message par jeeper31 »
Salut tout le monde,
Pour ma part c'est parti! Je fais monter mes cooper ST MAX en 275/70/18 plus élargisseurs de voie en 30 mm. Pour couronner le tout je fais peindre mes jantes en noir mat.
Pour info, étant Toulousain, j'ai la chance d'avoir Kulture Jeep tout prêt de chez moi et sur leurs conseils j'ai choisi et acheter ce montage chez eux.
Si ça vous branche je vous fais une photo dès que je le récupère ;)
Sebulle77
Message par Sebulle77 »
Merci bruno pour les photos!!! Ca rend vraiment bien!! Jeeper31 si tu as des photos je suis aussi preneur!!
RRange
Message par RRange »
Pneus reçus et montés, la dimensions est vraiment bien pour avoir un petit look tout en restant dans le raisonnable.
Pour les élargisseurs, j'avais commandé des 30mm et reçu des 38mm, c'est vraiment trop avec cette taille de pneus, ça dépasse trop des ailes (totalement interdit en plus), l'idéal serait du 20mm
voici quelques photos
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Message par tj666 »
Ça dépasse pas non plus énormément ....3mm et encore :moqueur1:
-TJR 4.0 2004 light khaki
-SJ 5.9 1977 Levi’s blue
Bruno
Message par Bruno »
Fred DUPERRAY a écrit :ça lui va bien comme taille :1:
Oui, ça lui donne un petit look bien sympa.
Je suis très satisfait des Cooper, j'en reprendrai! :1:
OlivierLB
Message par OlivierLB »
ca depasse pas tant que ca: voila avec une jante aev en 285 70 17
RRange
OlivierLB a écrit :ca depasse pas tant que ca: voila avec une jante aev en 285 70 17
Peux tu faire une photo de profile avec les élargisseurs d'aile pour comparer,
pour ma part le look est sympa, mais dans la boue avec le dépassement de la bande de roulement, ça ne va pas être triste, mais sur la route mouillée...
premier essais dans un chemin à la sortie d'école tout à l'heure...
jeeper31
Le look est d'enfer !!
Peux tu faire des photos ou l'on voit ta monture dans son entière totalité!
Du coup tu as gagné en garde au sol?
OlivierLB
j'ai environ 2 cm de chaque coté mais vu du dessus de l'elargisseur d'aile ca ne depasse que de 0.5cm environ( maxi) j'ai pas de photo sous la main et le JK est au garage pour le moment......
OlivierLB
jeeper31 a écrit :Le look est d'enfer !!
voila:
environ 2% sous les difs (je voulais garder le meme diametre ou au plus pres possible) et la rehausse 2.5 me donne en realité presque 3.0 pouces donc en angle ventrale d'approch et de sortie je gagne bien. (hauteur ventrale +5cm environ)
jeeper31
Et toi Rrange, tu as gagné en garde au sol également?
RRange
jeeper31 a écrit :Et toi Rrange, tu as gagné en garde au sol également?
oui tout à fait 2,5cm environ, donc c'est pas négligeable, le look est vraiment sympa, je mis fait au roues qui dépasses,
par contre la conduite est vraiment différente, par rapport au pneus route tendre en flanc, là on sent la route beaucoup plus précise et ferme, un peu comme un defender... :D
mauvais sort, j'ai un capteur de pression qui refuse de communiquer donc voyant en permanence... :colere:
pourtant aucun choc au démontage, ni mouvement de la valve, il dit la roue N°2 mais c'est laquelle ??? quand je change les pressions de toutes les roues une par une, il ne réagit pas au diag, il faut rouler 5 min à mini 24km/h
dommage quelle ne soit pas de 2013 avec affichage des pressions au TDB.. :(
je vais faire des gros écarts de pression une part une et rouler entre... pas une perte de temps du tout :septique:
RRange
j'ai environ 2 cm de chaque coté mais vu du dessus de l'elargisseur d'aile ca ne depasse que de 0.5cm environ( maxi) j'ai pas de photo sous la main et le JK est au garage pour le moment......[/quote]
sur la photo dans le trombinoscope, on voit bien ton déport, ça à l'air d'être identique, ça dépasse bien aussi...
Diablosat
Message par Diablosat »
Diablosat a écrit :bonjour
je suis moi en
Cooper DISCOVERER AT3
265/70 R18 116T OWL
niveau lock c est super
tenu ca vas juste dans les virage par temps de pluie doucement !
jante d origine sans rien ajouter
les 4 000 km de départ on a un lege frottement sur bar stab en buter dans a savoir et pas allez en buter
mais cela reste un petit frottement de gomme
voila si je peux avoir apporte une réponse a vos question
niveau prix c est vraiment correcte sans faire de pub
http://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.pl ... p=R-206050
@presto
ci joint la photo de pneu
@presto
Modifié en dernier par Diablosat le 10 févr. 2016 14:13, modifié 1 fois.
jeep wrangler 2.8l BA unlimited 200cv 2011 black Édition interrieur tout cuir :mdr2:
roue 33" x10.43"x18" soit 33"x10.5"x18"
Next Gen. Dana 30 Solid Front Axle
3.21 Rear Axle Ratio
Next Gen. Dana 44 HD Rear Axle
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
Message par jay1st »
Les butées se règlent pour éviter les frottements lors que braquage des roues.
http://www.4x4xplor.com/steerstop.html
