JKU Sahara 2013 - Probléme réhausse résolu, ca flex
speed 2
Re: JKU Sahara 2013 - Detailling extérieur
Message par speed 2 »
Quand est-ce que tu m'as dit que tu faisais le mien, déjà? :mdr2:
2.8 CRD 200cv BVA
dio13
Message par dio13 »
Euh j'ai la Golf de ma femme aussi .... c'est possible ?
Attila
Message par Attila »
Tout est question de temps et de budget :beuleu:
Attila
Le week-end dernier je suis retourné en montagnee avec le JK, on a eu beaucoup de neige ce qui m'a permis de tester les KO2 en vraie situation hivernale.
Ce pneus vont vraiment très bien, je suis montée en station soit une dizaine de kilométres dans plusieurs cm de neige fraiche et à aucun moment il ne m'ont mis en difficulté.
J'ai même fait la quasi totalité de la montée en 2H sans ESP tout en travers car il était tard avec personne sur la route, ca ajoute pas mal de fun et passer les épingles en drift avec les Wrangler c'est vraiment pas mal :beuleu: . Je regrette juste dans ces conditions de ne pas avoir le DGL du polar sur l'essieu arrière, le blocage électronique est vraiment une horreur :2gunfire:
magictoad
Re: JKU Sahara 2013 - un JKU dans la neige
Message par magictoad »
salut,
mes K02 sont montés demain, j'ai hate ! j'ai déjà monté les élargisseurs et je trouve la tenue de route mieux, c'est inattendu mais agréable.
les stickers noir mat sont bien choisis et du plus bel effet sur ta carrosserie fraichement brillante, bravo :bravo:
Jku blanc de 2012
Attila
Je JK a eu le droit à une upgrade ce week-end, avec bientot 100 000Km il était temps de changer les amortisseurs d'origine qui ne faisait plus vraiment leur taff, place à des Bilstein 4600 et réglage des garnitures de frein à main.
Un crade tout ça
Les anciens amotisseurs sont bien attaqués par la rouille, les bilstein semblent plus long de 1cm
Le changement est hyper rapide, remontage au couple et repérage des serrages
Mise à nu des garnitures, pas mal de boue, de poussière de frein et de graisse la dedans, passage des pistes et garnitures au P180
Gros coup de propre ca fait pas de mal
Remontage des disques avec graisse au cuivre histoire de ne pas avoir besoin de la massette lors du prochain démontage :colere:
L'état des anciens ?o
Pour les avants un plus galère car le blocage de la tige se fait bien une empreinte BTR sur le dessus et il n'y a pas beaucoup de place pour passer la clé, surtout côté passager. Ceux d'origine se sont pour le coups bien plus pratique avec une empreinte pour clé de 17 sur le haut de l'amortisseur ce qui facilite le blocage.
J'ai été rapidement roulé avec et cela lui a fait du bien, on sent les ponts bien mieux controlés et pas de sensation de drible sur les routes défoncé. En chemin du mieux aussi, il absorbe bien mieux le relief ce qui permet de rouler à meilleur rythme.
A valider bientôt avec le plateau et les 1600Kg à tracter
En attendant c'est un premier pas pour une upgrade pas cher mais à terme je vois bien une réhausse 2" type Mopar :multi:
Attila
Re: JKU Sahara 2013 - Montage Bilstein
Pour valider le montage des Bilsteins, rien de mieux qu'un bon road trip avec le JKU.
On commence par un départ vers le nord de l'Italie et un passage par le col du Lautaret avec une grosse chute de neige pendant la nuit.
A l'approche du col on sent que les conditions sont difficiles
Effectivement un fois sur proche du col pas mal de neige, en 4 Hi sans ESP avec les BF rien à craindre
Le tour de l'Italie du nord sera bien plus facile avec des conditions méteos à top, mais l'état des routes :shock:
Retour en France 5 jours après en repassant par le lautaret mais dans des conditions bien plus simples
Tout ca le laisse dans un sale état avec 1700Km de faits
Gros nettaoyage avant d'enchainer sur la suite du trip
On charge le plateau et direction la Belgique avec la pistarde
Cliché avec son ancêtre
Que serait la Belgique sans un passage par une friterie
Et le voilà qui franchit bravement la barre des 100 000 Km :(
Et retour à la maison après un road trip de 3 500Km. Toujours et top et encore plus agréable avec les Bilstein, au niveau roulage plus rien à voir, les chocs sont bien mieux filtrés et surtout ca tape beaucoup moin dans l'habitacle. En montagne sur les petites routes il est bien plus dnamique et les changements d'appuis sont plus rapides, l'inertie est toujours présente mais mieux contrôlé.
Le roulage avec le plateau est également plus agréable avec un arrière qui s'affaise bien moins avec la charge du plateau.
Toujours pleinement satisfait du JKU, vivement le prochain trip avec :1:
Attila
Re: JKU Sahara 2013 -100 000 et toujours la forme
Avec les 100 000 frnchis il était temps de lui faire un bon entretien.
Au programme changement accessoire, tendeur et galets, liquide de DA, liquide de refroidissement, filtre, vidange et nettoyage des durites d'admission pour supprimer le gras un peu partout.
Le compartiment moteur plutôt propre
Le nécessaire pour faire le boulot
Les filtres pas si vieux mais qui avaient besoin de changement
Les références VM Motori pour tendeur et galets, commande sur ebay en UK
Le démontage du visco ne m'a pas poser énormément de problème, par contre quelle galère pour sortir le canaliseur d'air plastique :bad-words: mais on y voit plus clair
J'ai utilisé ça pour désserer le visco
Gros doute au moment de comparer les courroies car les références étaient différentes, mais au final ca passe
Les galets pas forcèment en mauvais état mais on voit bien le passage de la courroie
On remonte tout au couple et on fini par le visco et le venturi
Une fois l'entretien et un bon coups de propre
Pour fêter ça et vérifier que tout va bien j'ai été lui dégourdir les ponts dans un coin repéré en VTT
Ca manque un peu de débattement devant avec la barre stab
La c'est trop pour lui, mais il en faut
Attila
Re: JKU Sahara 2013 - 100 000 et toute sa forme
Je continue mon monologue, entretien et contrôles de trains roulant avec installation du kit de changement de boulonnerie pour lower control arm et track bar.
Installation très facile hormis la track bar avant qu'il faudar que je fasse plus tard car il faut faire un peu de place pour accéder facilement car le pont et barres de direction gênes l'acccès.
Le kit se présente avec comme ça:
Comparaison des boulons stock vs les nouveaux:
En comparant le passage dans les silents blocs on sent que l'ajustement est bien plus serré et élimine le jeu possible, vérification avec une mesure
Quelques kilométres de roulage puis serrage, à 169Nm c'est costaud si on fait l'installation sans pont, mais reste possible avec une bonne clé, avec une seconde personnes pour bloquer le boulon pendant le serrage doit bien faciliter l'action.
J'ai profité du week-end pour aller tester le terrain de tout terrain au nord de Lyon, rencontre sur place avec un propriétaire de JKU habitué des lieux avec qui j'ai pu discuté un peu et avec l'équipe qui gère l'asso, peut être ue j'iraiplus régulièrement l'année prochaine et que je ferai des sorties balades car l'ambiance à l'air très bonne.
Le terrain est pas mal mais très boueux avec les conditions de la semaine dernière, cette espèce de glaise sature rapidement les KO² et le grip devient rapidement compliqué par la suite.
J'ai du me faire sortie deux fois à la sangle, une première fois sur un excès d'optimisme om je me suis retrouvé collé dans une mélasse imonde et une seconde fois lorsque l'avant c'est retrouvé coincé dans une pente où il était plus sûr de sécuriser la sortie avec une sangle.
Sinon je suis agréablement surpris par l'efficacité du contrôle de traction, il est rapide à se déclencher et fais vraiment le taff convenablement, sans égaler un blocage il est vraient utile dans le franchissement et croisement de pont mais aussi dans la boue car il aide vraiment à trouver l'adhérence. On sent son travail et c'est vraiment agréable et nécessaire avec le poids de l'engin.
Sur les points négatifs la prise faisceau de remorque dépasse trop et a bien été tordue, et j'ai mal estimé une marche sur une descente ce qui m'a valu un choc en dessous assez fort. Au final pas trop de bobo, juste la traverse de boite qui a été marqué et qu'il faudra que je retouche pour éviter qu'elle ne rouille. Mais ca me comforte dans mon avis de poser un blindage moteur/boite à minima pour protéger lke dessous et une réhausse même si faible :multi:
J'hésite sur le modèle mais les plaque Alu Rival me font de l'oeil...
fabiensoulac
Message par fabiensoulac »
:bravo:
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
speed 2
Il a l'air sympa ce terrain de jeu.
2.8 CRD 200cv BVA
Attila
fabiensoulac a écrit ::bravo:
C'est comme ça qu'il est le plus beau :mrgreen:
Et puis vraiment avoir un engin comme ça pour le garder sur de la route en permanence autant acheter un Compass, quelle efficacité malgré le gabarit/poids
speed 2 a écrit :Il a l'air sympa ce terrain de jeu.
Oui première pour moi sur un terrain car d'habitude c'est plus sauvage, et les zones sont sympa et suffisament grand pour s'amuser un moment.
Attila
Un peu de news du côté du Wrangler, quelques prè-cadeaux de noël
Attila a écrit :Un peu de news du côté du Wrangler, quelques prè-cadeaux de noël
Je vois que l'on a les même intensions :mdr2:
J'attends avec impatience le retour du montage de ton amorto de direction Falcon :1:
Tu peux me dire où tu l'as pris
PS pour le ciel de toit penses à poncer les supports je n'ai aucun PB de décollage l'ayant fait
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 37#p914237
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 81#p915181
Attila
Le montage n'est pas compliqué mais galère quand même. Il faut tomber le cache sous pare-choc pour gagner un peu de place car c'est pas évident de déserrer le boulons de la trackbar car c'est serré fort. Le serrage du vérin n'est pas des plus simples non plus vu l'emplacement. Je l'ai pris chez Morris4x4center.
Pour le kit isolation pas de souci c'est prévu et même un peu plus.
