- vince41
Non, pas celle qui est vertical (c'est les sway bar link) !
C'est celledont tu aperçois l'extrémité au dessus de ton pont !
Cherche "track bar" sur Google ... tu trouveras plein de photos !
Modifié en dernier par vince41 le 04 mai 2016 08:41, modifié 2 fois.
- jay1st
- [PRO] Garage DUFAU
Trackbar ou plutot barre Panhard, du nom de son inventeur
- vince41
Ben non !
Regarde la photo de Jay (c'est celle que je cherchais ... mais pas facile sur le tel) !
Ah oui OK ...c'est la barre la plus en arrière ...
Merci à Jay pour la photo qui détaille à la perfection le train avant !!
Là c'est le top !! Bon, je regarderai sur la "bête" ....mais niveau vibrations = aucune , par contre je trouve que
le train avant est très sensible aux "variations" de la route (bosses, trous, déformations ...) et également très
sensible au vent ou dépassements de PL par exemple sur autoroute à 120 km/h ...il faut rester vraiment concentré
sur le volant ....
(réhausse 2" , roues en 31/10,5/15)
sur le volant ....
- vince41
YESSSSSSDSSSS
Et pour ta remarque, c'est normal avec une rehausse et gros pneus !
- jay1st
Jeeper 37 a écrit :Ah oui OK ...c'est la barre la plus en arrière ...![]()
sur le volant ....(réhausse 2" , roues en 31/10,5/15)
C'est un probleme de geométrie du train.
Comme tu as une réhausse l'axe de rotation des pivots et plus "penché" vers l'avant et donc ton angle de chasse est plus réduit.
Pour récupérer le comportement de la voiture tu as plusieurs choix:La chasse joue un rôle prépondérant dans le comportement de la direction d'un véhicule. Augmenter la chasse accroît la force de rappel de la direction et la stabilité directionnelle. Au braquage, la chasse donne du carrossage négatif à la roue extérieure et du carrossage positif à la roue intérieure, ce qui est bénéfique à l'accroche du train avant. Elle déporte aussi l'avant de la caisse vers l'intérieur du virage par rapport à l'aire de contact des pneus. Un moment de rappel de la direction est ainsi généré avec la force centrifuge, la direction tendant à se tourner dans le sens opposé au virage.
_rallonger les tirants inférieurs
_raccourcir les tirants superieurs
_faire les 2 (c'est le top)
_kit de relocation des tirants inferieurs (existe pour TJ ?)
_bolonnerie excentrique (existe sur TJ ? pas top du tout)
- Le surfer
En tous les cas ta jeep est nickel dessous jeeper 37.....
Tres propre!
- Mc Giver
- topal
changé le radiateur qui pissait autant que ma belle boit !! ouf , économie en vue
Normalement le tunnel n'est pas responsable du DW...Le surfer a écrit :Un death wobble dans un tunnel...obligé de mettre les warnings et de m'arrêter.... Je n'y comprends plus rien, j'ai fait 1500 km en Alsace et la d'un coup sous un tunnel alors que je n'avais pas roulé du week end.....
Tu roulais à quelle vitesse, quels ont été tes symptômes, tu as vérifié quoi après ?
- e30cab
je viens de decapoter mon tj pour la 1ere fois et bien je regrette le systeme du cj bien plus pratique ,la les fermetures les velcros c'est pas le top et encore j'ai pas attaqué la manip pare brise baissé
- jay1st
J'ai commandé des "abs tone ring for dana44"
Les arbres de roue G2 sont livrés avec les roulements mais pas les bagues de l'abs
- NewJeeper
Tu as une bestioles avec ses armatures? Perso j'ai viré tout ca et acheté une pavement ends plus legere, plus fonctionnelle (plus de velcros) et sans armature. Et elle fait toit ouvrant...e30cab a écrit :je viens de decapoter mon tj pour la 1ere fois et bien je regrette le systeme du cj bien plus pratique ,la les fermetures les velcros c'est pas le top et encore j'ai pas attaqué la manip pare brise baissé
- vince41
Moi j'ai ça sur mon TJ, c'est super :
Tu as des photos du tiens !?
