Restauration CJ7 1983 360ci
Re: Restauration CJ7 1983 360ci
Salut Biolle peut tu me dire ou tu as commander les supports de l'alternateur et de la pompe de direction stp merci
- Jeep Grand cherokee LIMITED 3.0 BVA
- Jeep CJ7 V8 5.9l avec l'injection monopoint HOWELL BVA Th400 avec Dana300
- Biolles
Hello,
voici lien sur lequel j'ai pu trouver mes supports :
http://www.marchperf.com/gallery_olds.html#amc
Tout bientôt des nouvelles du 401 et du démontage du 360 qui avance.
Merci pour ta réponse.. je vais sans doute les commandés
- Biolles
Hello,
pas beaucoup de nouvelles, mais la période de fin d'année est bien chargée pour tout le monde et les travaux sur le 401 avancent tranquillement.
Aucune mauvaise surprise hormis la rectification des soupapes qui était nécessaire, le reste était donc en excellent état.
A priori, le remontage devrait se terminer fin de semaine prochaine. L'étape suivant sera la préparation peinture et le giclage pour la fin de l'année.
- NewJeeper
Ça m'impressionne toujours autant....
Yeah!!
C est pas toi qui a une YJ blanche?
Jeep CJ 7 full stock
4.2 L 6 inline
4.2 L 6 inline
- Biolles
non, j'ai une YJ grise anthracite (surélevée et élargie
) que j'ai donnée à mon fils.. tu l'as certainement déjà croisée dans la région...
- topal
j adooooore ce post!!!
- Guyom1
Pouaaa,
je viens de lire les 48 pages de ton poste, j'ai les yeux qui piquent et pas un seul adjectif pour qualifier ton travail, il faut une patience phénoménal, des mains en or, un bon grain de folie et aussi une âme d'artiste. Je ne connais pas un mot qui regroupe tout ça.
Bravo pour ce travail de passionné
Quand tu te sens dans l'échec, souvient toi que le grand chêne lui aussi un jour a été un gland
Salut Biolle, je n'arrive pas a commander juste le support d'alternateur et le support de la pompe de direction avec la boulonnerie peut tu m'aider merci
- Biolles
Hello,
merci pour les messages de soutien et les compliments qui font toujours plaisir..
Pour les supports "March", je les ai commandés par E-bay, à l'époque, mais je ne les retrouve plus, malheureusement. Il faudrait voir directement par le biais du site ou un revendeur sur ton territoire. Entre temps, as-tu réussi à trouver la référence du kit qu'il te faut, sur leur site internet que j'ai mentionné plus haut ?
Suite des travaux chez moi, le 401 est en peinture
complètement mis à neuf.. C'était une excellente affaire avec aucune mauvais surprise jusqu'au bout.
Le 360 est démonté et je suis toujours en attente de la boîte renforcée qui arrivera mi-janvier.
Entre temps, j'effectuerai progressivement le remontage du 401 dès le retour de la carrosserie. Je suis en cours de commande de diverses pièces manquantes.
- didou04
toujour le top
- Jeeper 26
Impec ! , du boulot comme j' aime, avec ordre et propreté !
- wrangler 17io
(PS: je n'ai pas donné suite pour ton démarreur...D'une part parce que gladiator29 m'a conseillé de modifier le moins de choses possibles, et d'autre part parce que mon 401 a bien voulu démarrer, même pour quelques secondes
Merci en tout cas pour le tps consacré à ce sujet)
TJ 2.4l de 2004, vendue itou
Salut Biolle,
C'est du super boulot comme depuis le début de ton poste de toute façon..
Pour les supports d'alternateur et de pompe de DA je n'arrive pas a les référencés sur le site que tu m'as passer.. mais ce que je veut c'est exactement les mêmes que tu as..
J'ai une autre question sur ton 401 comment as tu monté ton collecteur d'admission en alu ? as tu mis le joint tôle ? ou d'autre joint ?
