Wrangler JL 2018++
roadwolf
Re: Wrangler JL 2018
Message par roadwolf »
:lolD le F150 raptor n'existe plus en V8, c'est un V6 3.5 ecoboost (bi turbo) de 450ch qui ecrase le V8 6.2 en performance.
Et il y aura bien un ranger raptor (pas que la deco) car aux USA le chrevrolet colorado ZR2 est seul vrai "off road" dans la catégorie midsize
https://www.ford.com.au/commercial/rang ... ideo1.html
Ha si seulement il y avait des ford dans les jeeps :lol:
WJ 4.7 Overland
Ex ZJ 5.9 LX limited
moi_clint
Message par moi_clint »
Vivement un pick up Jeep, je l'espere abordable ... Sans malus CO2, ça devrait rester sous les 30.000 euros !
Wrangler JK 2.8 CRD - 2011
Fred DUPERRAY
Message par Fred DUPERRAY »
heu... :reflexion: pas sur du tout, un simple JKu sport court débute déja à 36400€ sans le malus . alors un JL en pickup avec des jantes et une peinture digne de ce nom s'affichera certainement dans les 40000€, surtout s'il est avec le moteur v6diésel.
roadwolf
les Specs du JL :
http://www.jlwranglerforums.com/forum/t ... pers.2073/
ENGINE: 3.6-LITER PENTASTAR V-6
Available: Standard on all models
Type: 60-degree, V-type, liquid-cooled
Displacement (cu. in. / cc): 220 cu. in. (3,604 cu. cm)
Bore x Stroke: 3.78 x 3.27 (96 x 83)
Valve System: Chain-driven DOHC, 24 valves and hydraulic end-pivot roller rockers
Fuel Injection: Sequential, multiport, electronic, returnless
Construction: Aluminum deep-skirt block, aluminum alloy heads
Compression Ratio: 11.3:1
Power (SAE net) (hp / kW@rpm): 285 hp (209 kW) at 6,400 rpm
Torque (SAE net) (lb.-ft. / N•m): 260 lb.-ft. (353 N•m) at 4,800 rpm
Max. Engine Speed (rpm): 6,600 rpm (electronically limited)
Fuel Requirement: Unleaded regular, 87 octane (R + M)/2
Fuel Tank Capacity (gallons): 18.5 (2-door), 21.5 (4-door)
Oil Capacity: 5.0 quarts (4.7 liters)
Coolant Capacity: 10 quarts (10.1 liters)
Emission Controls: Dual three-way catalytic converters, heated oxygen sensors and internal engine features
Max. Gross Trailer Weight: 2,000 lbs. (2-door), 3,500 lbs. (4-door)
EPA Fuel Economy mpg (city/hwy/combined): 18/23/20 (automatic); 17/23/19 (manual)
Assembly Plant: Saltillo South Engine Plant, Saltillo, Coahuila, Mexico
ENGINE: 2.0-LITER TURBO I-4
Availability: Optional — all models
Type: I-4 16-valve with direct injection, turbo charging, with throttled, cooled EGR
Displacement (cu. in. / cc): 121 cu. in. (1995 cu. cm)
Bore x Stroke: 3.31 x 3.54 (84 x 90)
Valve System: Chain-driven DOHC, 16 valves
Fuel Injection: Direct Injection
Construction: Aluminum block, aluminum alloy heads
Compression Ratio: 10:01
Power (SAE net) (hp / kW@rpm): 270 hp (200 kW) at 5,250 rpm
Torque (SAE net) (lb.-ft. / N•m): 295 lb.-ft. (400 N•m) at 3,000 rpm
Max. Engine Speed (rpm): 5,800 rpm (electronically limited)
Fuel Requirement: Minimum unleaded regular, 87 octane (R + M)/2, 91 octane or higher recommended for optimum fuel economy and performance
Oil Capacity: 5 quarts (4.7 liters)
Coolant Capacity: 9.9 quarts (9.4 liters)
Emission Controls: GPEC4 engine-management system with close-coupled catalyst; and wide range O2 sensor
EPA Fuel Economy mpg (city/hwy/combined): TBD — automatic (2-door); TBD — automatic (4-door)
Assembly Plant: Termoli, Italy and Trenton South Engine Plant, Trenton, Mich.
ENGINE: 3.0 LITER ECODIESEL V-6
260 horsepower, 442 lb-ft of torque
"More robust" 8-speed automatic transmission only
Available on 4-door only
TRANSMISSION: 850RE AUTOMATIC, EIGHT-SPEED OVERDRIVE
Availability: Standard — 2.0-liter I-4; Optional — 3.6-liter V-6
Description: Adaptive electronic control or Electronic Range Select (ERS) driver-interactive manual control and electronically modulated torque converter clutch
Gear Ratios:
1st - 4.71
2nd - 3.13
3rd - 2.10
4th - 1.67
5th - 1.28
6th - 1.00
7th - 0.84
8th - 0.67
Reverse - 3.53
TRANSMISSION: D478 MANUAL, SIX-SPEED WITH OVERDRIVE
Availability: Standard — 3.6-liter V-6
Description: Synchronized in all forward gears and Reverse, multi-rail shift system with top-mounted shift lever
50% shorter throws
Gear Ratios:
1st - 5.13
2nd - 2.63
3rd - 1.53
4th - 1.00
5th - 0.81
6th - 0.72
Reverse - 4.49
Final Drive ratio - 3.45 standard, 3.73 optional (4.10 Rubicon)
TRANSFER CASE: NV241 COMMAND-TRAC
Available: Standard on Sport and Sahara
Type: Part-time
Operating Modes: 2WD High; 4WD High; Neutral; 4WD Low
Low Range Ratio: 2.72:1
TRANSFER CASE: NV241OR ROCK-TRAC
Available: Standard on Rubicon
Type: Part-time
Low Range Ratio: 4.0:1
TRANSFER CASE: MP3022 SELEC-TRAC
Available: Optional – Sahara
Type: Full-time
AXLES
Front: Dana 30, Dana 44 on Rubicon models
Differential Type: Open (Dana 30) or Tru-Lok electronic locking (Dana 44)
Axle Ratios: 3.45, 3.73, 4.10
Rear: Dana 35, Dana 44 on Rubicon models
Differential Type: Open (Sport and Sahara) with available Trac-Lok anti-spin, Tru-Lok electronic locking (Rubicon)
ELECTRICAL SYSTEM
Alternator (standard): 160 amp
Battery: 600 CCA, maintenance free
SUSPENSION
Front: Solid axle, link coil, leading arms, track bar, coil springs, stabilizer bar
Stabilizer bar: Electronic sway-bar disconnect system — standard, Rubicon
Shock type:
Sport: Gas charged twin tube shock absorbers with full displacement Multi-Tuned Valve (MTV) technology
Sahara: High pressure gas charged monotube shock absorbers with MTV technology
Rubicon: High pressure gas charged monotube shock absorbers with MTV technology and hydraulic rebound stop
Rear: Solid axle, link coil, trailing arms, track bar, coil springs, stabilizer bar
Shock type:
Sport: Gas charged twin tube shock absorbers with full displacement MTV technology
STEERING
Type: Electro-hydraulic Power
Overall Ratio: 17.4:1 – 2-door, 15.6:1 – 4-door
Turning Diameter (curb-to-curb) (ft./m): 34.5 2-door, 40.8 4-door
Steering Turns (lock-to-lock): 3.6 -2-door, 3.2 4-door
P/S pump: Electro-Hydraulic
BRAKES
Type: Power-assisted, anti-lock braking system
Front
Rotor size and type:
12.9 x .94 (330 x 24) vented rotor – Sport
12.9 x 1.1 (330 x 28) vented rotor – Sahara and Rubicon
Caliper size and type:
1.88 (48) twin-piston floating caliper – Sport
2 (51) twin-piston floating caliper – Sahara and Rubicon
Rear:
12.9 x .47 (328 x 12) solid rotor – Sport
13.4 x .55 (342 x 14) solid rotor – Sahara and Rubicon
1.77 (45) single-piston floating caliper – Sport
1.88 (48) single-piston floating caliper – Sahara and Rubicon
DIMENSIONS AND CAPACITIES
Wheelbase: 2-door 96.8 (2,460), 4-door 118.4 (3,008)
Overhang — Front: 29.2 (741.6)
Overhang — Rear: 40.8 (1,036.3)
Track — Front: 62.9 (1,598)
Track — Rear: 62.9 (1,598)
Overall Length (includes spare tire): 166.8 (4,237) – 2-door, 188.4 (4,785) – 4-door
Overall Width: 73.8 (1,875)
Overall Height: 73.6 (1,868.4)
Liftover Height: 29.7 (756.4)
Cargo Width at Swing-Gate Opening: 41.1 (1,052)
Cargo Height at Swing-Gate Opening: 36 (942.3)
Load Floor Height: 30 (762.1)
CLEARANCES
245/75R17 (Standard on Sport)
Approach Angle (degrees): 41.4
Breakover Angle (degrees): 25 (2-door); 20.3 (4-door)
Departure Angle (degrees): 35.9 (2-door); 36.1 (4-door)
Ground Clearance (inches): 9.7
255/70R18 (Standard on Sahara)
Approach Angle (degrees): 41.8
Breakover Angle (degrees): 21
Departure Angle (degrees): 36.1
Ground Clearance (inches): 10
LT28570R17 (Standard on Rubicon)
Approach Angle (degrees): 44 (2-door); 43.9 (4-door)
Breakover Angle (degrees): 27.8 (2-door); 22.6 (4-door)
Departure Angle (degrees): 37
Ground Clearance (inches): 10.8
CURB WEIGHT
2.0-liter (2- and 4-door)
Wrangler Sport
Automatic Transmission (lbs./kg): 4,010 (1,819)
Manual Transmission (lbs./kg): N/A
Wrangler Sahara
Automatic Transmission (lbs./kg): 4,380 (1,987)
Wrangler Rubicon
Automatic Transmission (lbs./kg): 4,175 (1,894)
3.6-liter (2- and 4-door)
Wrangler Sport
Automatic Transmission (lbs./kg): 3,955 (1,794) / 4,200 (1,905)
Manual Transmission (lbs./kg): 3,970 (1,801) / 4,215 (1,912)
Wrangler Sahara
Automatic Transmission (lbs./kg): 4,345 (1,971)
Wrangler Rubicon
Automatic Transmission (lbs./kg): 4,145 (1,880) / 4,455 (2,021)
ACCOMMODATIONS
Seating Capacity (front/rear): 2/2 – 2-door, 2/3 – 4-door
SAE Total Interior Passenger Volume, (cu. ft. / cu. m): 103.7 (2.94)
Front:
Headroom: 40.7 (1,036) hardtop / 42.6 (1,083) soft top
Legroom: 41.2 (1,038)
Shoulder Room: 55.7 (1,417)
Hip Room: 53.9 (1,370)
Seat Travel: 8.1 (206)
EPA Front Volume Index: 53.8 (1.52)
Rear:
Headroom: 40.2 (1,023) hardtop, 41.7 (1,059) soft top
Legroom: 35.7 (904.2) – 2-door, 38.3 (974) – 4-door
Knee Clearance: 61.6 (1,565.9)
Shoulder Room: 57.7 (1,458) – 2-door, 55.7 (1,417) – 4-door
Hip Room: 45 (1,143) – 2-door, 56.7 (1,440) – 4-door
EPA Rear Seat Volume Index (cu. ft. / cu. m): 49.9 (1.40)
Maximum Cargo Width at Liftgate Opening: 47.9 (1,218.7)
Minimum Cargo Width at Liftgate Opening: 41.1 (1,052)
Maximum Cargo Height at Liftgate Opening: 36.0 (942.3)
Minimum Cargo Height at Liftgate Opening: 35.7 (907.8)
Distance between Wheelhouse Interior Trim: 45.0 (1143)
SAE Cargo Volume:
Rear Seat Folded: 72.4 cu. ft. (2.05)
Rear Seat Upright: 31.7 cu. ft. (0.89)
Total Passenger plus Cargo Volume, (cu. ft. / cu. m): 150.4 cu. ft.
WHEELS
Standard (Sport)
Painted steel, Low Gloss Black painted
Size 17 x 7.5 in.
Sport S (Standard)
Fully painted cast-aluminum with High Gloss Tech Silver
Size 17 x 7.5 in.
Sport S (Optional)
Painted and polished cast-aluminum with Low Gloss Granite Crystal
Size 17 x 7.5 in.
Sahara (Standard)
Painted spokes with polished cast-aluminum
Size 18 x 7.5 in.
Sahara (Optional)
Painted High Gloss Technical Gray with polished cast-aluminum
Size 18 x 7.5 in.
Rubicon (Standard)
Painted pocket with Mid-Gloss paint and polished cast-aluminum
Size 17 x 7.5 in.
Rubicon (Optional)
Size 17 x 7.5 in.
TIRES
Sport (Standard)
Size and Type: P245/75R17, on/off-road, black sidewall
Mfr. and Model: Michelin LTX MS2, Bridgestone Dueler HT 685, Bridgestone Dueler AT RH-S, Goodyear Wrangler Adventure AT
Revs per Mile (km):
665 (413) – Michelin LTX MS2
661 (411) – Bridgestone Dueler HT 685 & AT RH-S
668 (415) – Goodyear Wrangler Adventure AT
Sahara (Standard)
Size and Type: P255/70R18, on/off-road, OWL
Mfr. and Model: Bridgestone Dueler HT 685, Bridgestone Dueler AT RH-S, Goodyear Wrangler Adventure AT
Revs per Mile (km): 649 (403)
Rubicon (Standard)
Size and Type: LT285/70R17C, on/off-road, black sidewall
Mfr. and Model: BF Goodrich KO2 All-Terrain
Revs per Mile (km): 645 (401)
Four–wheel anti-lock brakes: Standard
Electronic stability control: Standard
All-speed traction control: Standard
WJ 4.7 Overland
wrangler 17io
Message par wrangler 17io »
j'ai tout lu en 5mn :mrgreen:
TJ 2.4l de 2004, vendue itou
roadwolf
une photo c'est mieux que du texte
WJ 4.7 Overland
OlivierLB
Message par OlivierLB »
Aujourd'hui presentation a la presse au salon de LA et revue detaillée dans Wayalife.com pour ceux qui vont sur ce forum.
wrangler 17io
MAGNIFIQUE!! Je veux le poster!!! :bravo:
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Message par tj666 »
Un tout petit peu déçu qu’il n’est pas upgrader le V6
Et je suis pas fan de ce qu’ils ont fait aux demi portes :D:
Mais ça ne m’empêchera pas de l’aheter :mdr2: ....un jour :ooo ....en V6 .....court et rubicon
( sans parler des différences techniques le Sahara est Assez moyen esthétiquement )
Il n’a pas l’air d’etre Prévu tout de suite pour la France .....je vais pouvoir encore économiser un peu :mdr:
-TJR 4.0 2004 light khaki
-SJ 5.9 1977 Levi’s blue
Franck.JK66
Message par Franck.JK66 »
Je ne voudrai pas être rabat joie, mais la politique "anti-véhicule polluant" mené par Bruxelles pourrait sonner la fin des ponts rigides sur toutes les nouvelles productions destinées au marché européen.
D'ailleurs d'après une source (Réputée Fiable), le JK sera belle et bien le dernier Jeep Wrangler vendu neuf sur le sol européen avec des ponts rigides.
Wrangler JK Sport vendu
Wrangler JK Rubicon-vendu
Cherokee XJ 4.0L
OlivierLB
genial on va pouvoir virer les horribles clignos d'ailes, prevu pour et meme prevu pour la decoupe, et il est cool de savoir que les axes des D30et D44 sont plus costauds, que les ring and pinion sont plus costauds, que les amortos sont ext au chassis, que les amortos avant sont reforcés, que les tirants de pont sont allongés et leur geo ameliorer que sur Rubi on peut passer du 35 direct (mais que pour avoir l'articulation max il faut ajouter 2 pouces de rehausse).....et j'en passe. Je sens que ca va etre tres sympa cette bete la!!
juste un bemol sur le moteur cafettiere de 2.0l i4 turbo.......270cv dans un bouzin pareil ca promet en TT!!! :confus:
http://www.fourwheeler.com/news/1711-fi ... r-rubicon/
https://www.allpar.com/news/2017/11/201 ... look-38968
Rubicon (JL=2018+) -------------JK 2-porte---- JL 2portes ---- JK 4 portes --------JL 4 portes
Running ground clearance --------10.2” ---------10.8” -----------10.2” -------------10.8”
Approach angle (degrees) --------44.6°----------44.0°-----------44.4°---------------43.9°
Departure angle (degrees) --------40.6°---------37° ------------40.7°----------------37°
Breakover angle (degrees) --------25.5°---------27.8°-----------20.9°---------------22.6°
l'angle de sortie devient plus mauvais à cause de la longueur mais amélioration de l'angle ventral
et 0.6" en mieux sur la garde au sol ce n'est que 1.52cm très loin de ce qui était annoncé (3 à 4 pouces en plus)
mais je me demande si JK Rubicon Europe n'avait pas une garde au sol beaucoup plus petite (style sahara) ou erreur ?
allpar se trompe d'ailleurs sur le Full time qui n'est pas sur Rubicon
Modifié en dernier par brennos le 29 nov. 2017 18:36, modifié 2 fois.
Rubicon JL :10.8" de garde au sol soit 27.43cm il me semble que l'actuel Jk est vers 22.5cm
OlivierLB
LAncement a L'americaine dans 3 h 9 mn!!
https://www.jeep.com/reveal/index.html
