pont ford 8.8 dans yj
Pour tes soudures, il faut vraiment que tu tiennes un arc très court !
Á choisir il vaut mieux que l’extrémité de ton électrode "touche" le bain, plutôt que d'avoir un arc long, qui lui donne un résultat catastrophique (style 'crotte de pigeon").
Mets de la sauce aussi, pour de la 3,2 cale toi à une centaine d'ampère (soudure à plat).
c'est pas facile de plaire à tout le monde !!
patcatkiller a écrit : 02 mars 2020 10:59 c'est pas facile de plaire à tout le monde !!
C'est sur, et comme on dit , "Les conseilleurs ne sont pas les payeurs" et la critique est toujours facile derrière un clavier... ;)
teknis a écrit : 02 mars 2020 10:57 Pour tes soudures, il faut vraiment que tu tiennes un arc très court !
merci pour les conseils patrick, pas sur que je trouve de la 3.2 en grande surface , lla j'ai soude avec de la 2.5 donc 75 amp
bon je vais meuler la soudure , et je vais refaire un cordon dessus a l'inverter , et toujours 4 cm de soudure , martelage ?
teknis,
et pour faire un beau cordon ? mvt de la baguette ? tourner , balancement de gauche a droite ? va et vient dans l'axe de la soudure , position du porte baguette ? pousser la soudure , tirer la soudure ?
a l'arc j'ai toujours tirer la soudure
Le martelage sert à enlever/réduire les contraintes dù à la soudure et se pratique surtout avec des électrodes de type basique, pas besoin dans ton cas.
Je peux t'en envoyer de la 3,2, j'ai ce qui faut ici ! ;)
oui il faut toujours tirer à l'arc !
teknis a écrit : 02 mars 2020 11:08 Le martelage sert à enlever/réduire les contraintes dù à la soudure et se pratique surtout avec des électrodes de type basique, pas besoin dans ton cas.
je te tiens informer , merci Patrick
pascounet71 a écrit : 02 mars 2020 11:05 teknis,
Pas de mouvement de la baguette ici.
La position : 45° environ.
Garde toujours un arc très court et le plus régulièrement possible (tu peux tenir ta torche à 2 mains si cela peut t'aider). Il faut éviter de "monter/descendre"...., il faut compenser la fonte de ton électrode en "descendant" ta torche pour avoir un arc toujours identique/régulier, c'est ce qui fait la qualité visuelle de la soudure.
mais dans ce cas faut il de la ferronickel ou de la rutile va faire le job ?
La basique à certe des qualités mécanique bien supérieure à la rutile, mais non seulement il faut avoir "le coup de main" (je répète: arc très court et hyper régulier sous peine d'inclusion et poches de gaz) mais en plus il faut qu'elle soit étuver comme il faut.
Respecte bien la polarité aussi, c'est très important !
NIKKO
Message par NIKKO »
Allez Pascounet , on y crois , tu vas y arriver , je suis fier de toi !!!!!
La soudure rien d'évident....j'ai eu l'opportunité de passe d'un poste amateur à un vrai poste de professionnel (si je vous dis combien je lai payé vous ne me croirez pas : le ferronnier qui bossait chez moi me sortait des cordons de toute beauté....il me dit, la semaine prochaine je reçois mon nouveau méga futuriste poste a souder, celui là je vais le vendre à mon frère mais ça m'emmerd@ car il ne me payera jamais...je lui demande combien il avait l'intention de le lui vendre....100€ :paspossible: j'ai sorti illico presto
100€ :multi:
..tout ça pour dire qu'avec un poste de pro, on se débrouille quand même mieux : pas de collage, de la puissance = de beau cordons.
je vais les refaire a la rutile et si ça ne va pas je jette le pont .... :colere: :colere:
Modifié en dernier par pascounet71 le 02 mars 2020 14:02, modifié 1 fois.
ou alors je monte les faire..
