Collecteur d’échappement pas aligné avec les trous !
Ghjallone
Message par Ghjallone »
teknis a écrit : 24 juin 2020 19:02 Et y'a pas en aftermarket un cache culbu qui tienne la route, genre Edelbrock ou autre ?
Eh non... Il faut adapter un de multipoint. Et surtout, le trouver...
pascounet71 a écrit : 24 juin 2020 20:10
Ghjallone a écrit : 24 juin 2020 15:48 Quand il fuit de toutes les façons imaginables, qu'il faut le remplacer à chaque fois que tu l'ouvres parce que la chaleur le déforme, et qu'il coute 60 euros... Ya un peu de quoi raler. :lol:
Tu dois pouvoir en adapter un ...ou le fabriquer .. un joli travail de chaudronnerie....
Oui, il faut juste déplacer le trou de la valve PCV. Un jour, je le ferai.
pascounet71 a écrit : 24 juin 2020 20:10 Tu dois pouvoir en adapter un ...ou le fabriquer .. un joli travail de chaudronnerie....
Ah oui ça doit être un bon délire !! :1: :1:
Paulo2b
Message par Paulo2b »
YJ 2.5 1991 :beuleu:
Ghjallone
Il n'y a pas la marque, le joint n'est pas complet (je crois qu'il faut tout changer, à cause des boulons partagés entre l'échappement et l'admission) et le gain de puissance annoncé est fantaisiste... J'éviterais, à moins de les contacter pour demander quelle est la marque.
Paulo2b
D’ac, c’est un peu la galère à trouver, entre les collecteurs ricains qui coûte rien mais dont les frais de ports coûte 2 fois le prix du collecteur et le borla à 1000 balles il est difficile de choper un truc correct sans laisser un bras :reflexion:
Message par Lopod 4,2 »
Pour résumer tu cherches quoi????
Paulo2b
Un collecteur d’échappement inox :mdr:
Mais j’aimerais ne pas acheter de la daube et si ça pouvais tourner autour des 300 balles ça serait bien !
Ouf....., Mais ça ne résoudra pas ton pb d'alignement de perçage :ooo
NIKKO
Message par NIKKO »
Vu ton cas , j'achèterai de la daube comme tu vas être amené à le charcuter ...
Paulo, charcuter, alors prends une daube d'origine d'occasion, ce sera largement suffisant, et au plus économique tu charcutes le tiens pour essayer , ça t'évite d'acheter un occaz pour rien
Ghjallone
Paulo2b a écrit : 25 juin 2020 16:07 D’ac, c’est un peu la galère à trouver, entre les collecteurs ricains qui coûte rien mais dont les frais de ports coûte 2 fois le prix du collecteur et le borla à 1000 balles il est difficile de choper un truc correct sans laisser un bras :reflexion:
Il y en achez Quadratec, après pour le port, il vaut mieux passer par Shipito. Ca peut améliorer un peu les frais. Par contre, en dessous de 500 euros en tout pour un collecteur inox, je pense que ça risque d'être difficile. Ou alors, il faut regarder Ebay, et essayer de trouver une occasion.
Paulo2b
lopod 4,2 a écrit : 25 juin 2020 20:23 Paulo, charcuter, alors prends une daube d'origine d'occasion, ce sera largement suffisant, et au plus économique tu charcutes le tiens pour essayer , ça t'évite d'acheter un occaz pour rien
Le mien était complètement fendu, du coup j’en ai un neuf mais en fonte... :paspossible:
Ou alors peut-être qu’un mécano aurait le matos pour me l’élargir :reflexion:
Un usineur local pourra de faire ça aux pti oignons
Ghjallone
Sinon à la lime, ça peut aussi se tenter.
sebgtt68
Message par sebgtt68 »
As tu vérifié la planéité de ton collecteur? J'avais le même problème, fuite au départ , joint remplacé le joint qui était mort, toujours une fuite moins importante, collecteur déformé et trous justement qui ne coïncidait plus. J'en ai mis un neuf de rockauto, nickel mais petit soucis avec celui d'admission qui ne plaque plus à 100%, faut que je fasse des entretoises adéquates.
