Restauration yj.....
fabian
Re: Restauration yj.....
Message par fabian »
Bonsoir a tous,
Petite avancée du Week-end passé,je sais j'avance pas très vite mais bon.....je suis dépendant du facteur temps,argent.... :mdr2:
....montage des freins arrières et mise en place des nouvelles conduites de freins,qui entre parenthèse m'ont été livrée toute pliée :septique:
jeep wrangler unlimited sahara rescue green 2007 et la meme en 1/10 !
fabian
....même chose pour l'avant,et remontage des barres de direction....
.....le boitier de DA avait besoin d'un bon coup de nettoyage et mise en peinture....
...au prochain épisode,je vais essayé de voir pour le réservoir et les conduites. :mdr2:
Pour le reste,je ne sais pas si je complète mon moteur avec alternateur,démarreur ,pompe,....ou si j'attaque la caisse :reflexion:
Message par Lopod 4,2 »
Tu les as commandés ou tes tuyaux de frein? car je dois en commander pour l'avant et si c'est pour qu'ils arrivent pliés......., bon courage pour la suite
lopod a écrit :Tu les as commandés ou tes tuyaux de frein? car je dois en commander pour l'avant et si c'est pour qu'ils arrivent pliés......., bon courage pour la suite
salut laurent ,
j'ai commandé un jeu complet en inox pour l'yj , et bien c'est arrivé plié , ça se deplie et remets en forme relativement bien ......
Merci pour l'info Pascal :bravo:
Fabian, si tu as besoin d'éléments pour ta caisse j'ai peut être ce qu'il faut :salut:
fabian
Salut Laurent,
J'ai commandé chez ASP (DE),pour les avants pas de souci,ils n'étaient pas plié,juste le long qui vient de derrière :mdr2:
Pour ce qui est de la caisse,je dois faire un état des "lieux" pour voir ce qui faut faire :réflexion:
Merci a toi....
fabian
Bonsoir a tous,
Ca ne chôme pas sur le forum...suis déjà en page 2 :mdr:
Alors...petit a petit l'oiseau....
Petit nettoyage du réservoir,de la protection et des conduites de carburant....
...ca n'a l'air de rien,mais ça prend du temps de gratter,frotter et encore poncer :silly:
fabian
....j'ai ensuite voulu faire le transfert du sélecteur de 4x4 du 2l5 vers la boite du 4 l.....
ben,non,le support n'est pas tout a fait le même,ça aurait été trop facile :paspossible:
Donc,je vais voir pour modifier celui la ou simplement en trouvé un de xj.
Pour ce qui est du reste,toujours pas trouvé de collecteur sport pour moteur LO,sauf origine,donc je pense que je vais me tourner vers ce dernier :dol:
La suite au prochain épisode.....
