injecteurs
Jeeper 26
Re: injecteurs
Message par Jeeper 26 »
greggiii a écrit :Non temp parfaite.. Le moteur tourne comme une Rolex.. Mais j'ai un bruit que je n'arrive pas à identifier quand je passe sur un nid de poule.. Ca tape côté droit... Jeeper 37 me parle de am ligne mais je n'en suis pas sur... Pourtant je ne roule pas comme un fou..
C' est le silencieux qui touche légèrement la tôle pare chaleur située juste au dessus , il y a peu d' espace entre les deux éléments . ;)
greggiii
Re: injecteurs
Message par greggiii »
Merci pour ta réponse:) en tout cas j y fais très attention. Aujourd'hui elle a eu le droit à un lavage complet une fois le trektop installe:)
Jeep YJ 4.0 HO 1995... Vendue
Jeep TJ 4.0 HO 1997 (ex Jeeper26 ex Jeeper37)... Vendue
Jeep SJ Chief 5.9 1982... Vendu
Jeep JK Unlimited 3.6 Sahara 2018... vendue
Jeep JL Unlimited 2.0t Rubicon 2019...
Range Rover 4.4 TDV8 2012... Vendu
Porsche 993 1996... Vendue
Porsche 991.2 2017 Targa...
Re 993 1996… revendue :)
Charlieallroad
Re: injecteurs
Message par Charlieallroad »
pascounet71 a écrit :non pas encore reçus ; c'est prévu fin de semaine prochaine et mes semaines actuellement c'est 7/7 et 10 heures par jour , alors j'ai peu de temps .....
Alors Pascounet reçus ces injecteurs ?
On est impatients de ton retour suite à leur montage. ;)
Jeep un jour, Jeep toujours ! :mdr2:
1 TJ 2,5l, 1 TJ 2,4l, 1 XJ 2,1TD
Re: injecteurs
salut les potes les photos arrivent avec explications de textes et mes aventures .....
Re: injecteurs
voila l'installation de mes injecteurs ,
je viens de changer les injecteurs d'origines par des injecteurs BOSCH ,4trous qui étaient montés sur des véhicules ford (le modèle je sais pas ? )
1ere chose : recevoir les injecteurs ,
2eme chose ,
débrancher la batterie ,
décompresser la rampe , oui c'est aubout de mon doigrt , il faut appuyer sur le petit téton et recueillir l'essence avec un chiffon ....
la on peut commencer à démonter la rampe ..... et tout ce qui gêne
la commande des gaz et son support ,
la sonde du régulateur de pression
Re: injecteurs
;) ;)la suite :
oui ; il y en a une avec la connerie de 5heures bien sur , :cheers: :cheers:
bon continuons :
la connerie de 5 heures est faite ,
j'ai déconnecté les tuyaux d'arrivée et retour carburant à la mode bourrin
voila ce que j'ai dans la main :
comment je fais pour remonter ça maintenant ,
vite un ptit tour dans ma bible , ou l'on me dit qu 'il faut les changer, à chaque fois que l'on démonte
bon aller me voila presque rassuré on continue ..... la rampe est sur l'établi ....
on enlève les agrafes des injecteurs d'origine , on les démonte en tirant dessus voila un injecteur d'origine marqué MOPAR et le jaune en 4 trous marqué BOSCH et FORD ...... :santa:
on met les jaunes à la place des oranges en les montant , dans mon cas à la paraffine ..... puis on peut remonter le tout ....; évidemment que les puits d'injecteurs ont été nettoyés et souffletés un petit coup ;)
entre temps , j'ai commandé ça chez morris 4x4 http://www.morris4x4center.com/jeep-fue ... ler-yj.htm
commander un de chaque un en 3/8 et un en 5/16 , mais il y a un hic , celui en 3/8 ne convient pas donc il a fallu que je m'adapte , et pour finir ça donne ça
Image[
j'ai pu installer celui en 5/16 , l'autre systéme est trop gros .......
bon vider la mémoire de L'ECU (le + sur le - pendant 30 secondes , rebrancher la batterie et faire 3 appels de phares)
puis mettre le moteur en route et la ça change la vie , il semble tourner plus rond , monte plus facilement dans les tours , je ferai un essai plus tard , car actuellement ç 'est dans cet état ,
je suis en train de faire une autre bricole photos à venir :cheers: :cheers: :cheers:
Re: injecteurs
pour faire tout ça j'utilise une boite de douilles que je vous coneille on la trouve sur le net maintenant ,
boite teng tool référence : TTAF32 c'est bien adapté ànos bagnoles , et puis ces douilles relativement fines sont un peu passe partout carré de 1/4 et 3/8
c 'est tout
Re: injecteurs
aller un ptit lien pour aller jusqu'au bout :
roadwolf
Re: injecteurs
Message par roadwolf »
4 trous seulement les injecteurs, sur les motos on va jusqu'à 8 ou 10 trous :mdr2:
bon amélioration en perspective.
Juste un petite remarque pour dépressuriser la conduite d'essence, je retire le fusible du relais de la pompe à essence, et je démarre le moteur, quand il cale au bout de quelque seconde, il n'y a plus de pression, ça évite d'en mettre partout, c'est surtout moins dangereux pour les mécanos fumeurs :mdr:
WJ 4.7 Overland
Ex ZJ 5.9 LX limited
Re: injecteurs
roadwolf a écrit :4 trous seulement les injecteurs, sur les motos on va jusqu'à 8 ou 10 trous :mdr2:
j'aurais pu aussi .....
Re: injecteurs
Bienvenue chez les 4 trous :mrgreen:
Re: injecteurs
Je pense que ça va être du bonheur et puis c est bon pour la planète
NewJeeper
Re: injecteurs
Message par NewJeeper »
:bravo: :bravo:
Merci pour les photos et les conseils!
Une démonstration par Martini puis par Pascounet, y'a du lourd!! :1:
bartimeus30
Re: injecteurs
Message par bartimeus30 »
Et voilà injecteurs 4 trous commandés !!
Avec les tutos du post , je vais bien y arriver .....
TJ 1999 4 litres :multi: que du bonheur :bravo:
Re: injecteurs
y'a des vidéos sur le tube .....
