Freins à disques arrières cj7
bill
Message par bill »
comme quoi la nuit porte conseil, beau boulot :1:
JLUR rouge
Superbe! :1:
maclauriver
Modèle : M38
Message par maclauriver »
Scalou&Stéphie a écrit : 21 déc. 2020 20:32 Ça avance bien , arbres remontés avec une précontrainte au top :mdr2:
Disques installés , il a fallu les repercé pour les goujons un poil plus gros
Installation des étriers
Tuyau de frein refait à neuf , raccord 3/8 x24 court non décolleté côté té et 10x1 long décolleté côté flexible d'étrier
Y a encore à contrôler l'étanchéité des raccords ,. un léger voile sur le disque gauche
Un peu d'huile dans le pont et je passe au essai
Reste encore le frein à main (a pied) , les câbles sont prêts à être remonter
Juste 2 manchons pour rallonger la gaine à fabriquer
Magnifique et pas de bricolage car les freins c'est du sécure à 100% on ne chipote pas, je crois que c'est sans appel.
Comparé à divers montage qu'on a déjà vu, c'est propre, net simple et fonctionnel et sa ne sens pas le bricolage.
En plus c'est faisable avec des disques d'origine de la marque en suivant le même schéma et réduire la surface du disque pour de la place pour la jante n'est pas compliqué avec un tour et ici une remarque les disques de frein ne demande pas de lubrification au tournage, la matière utilisée se tourne très facilement mais en petit copeaux; il doit s'agir d'un alliage ou d'une fonte particulière.
Je doutes qu'une remarque soit même possible au CT une fois le tout remonté et peint.....et un peu sali; sauf un jeeper de naissance pourrait le remarquer vu la qualité du boulot. :bravo2: :bravo2:
Mmmmh j'adore aussi tes manchons pour gaine de freins, j'avais fait quelque chose de similaire mais en Inox, car ras le bol de voir les embouts de gaines se corrodés.
Et pour lubrifié la gaine, je fixe un entonnoir sur une extrémité et je ferme l'autre extrémité et je rempli jusqu'à débordement avec de l'huile de boite et je laisse tremper une nuit comme cela le cable lui même est aussi imprégné de gras et oui presque 10 ans sans soucis de câble et circulation du câble dans sa gaine
Une chose est sûre sa va freiner sec ! :mdr2: :mdr2:
Joyeux Noël
Mercedes G 260
Mercedes G 4l AMC HO en swap
cscorpio09
Message par cscorpio09 »
C'est propre, beau boulot :1:
Scalou&Stéphie
Message par Scalou&Stéphie »
Merci les gars
Premier essai début d'aprem après remontage de la roto , eh bien pas terrible
Du frein que pour l'avant :dol: en même temps je m'en doutais un peu
Retour à l'atelier pour un séchage Express du dessous de caisse ( ouais j'aime pas quand ça me goutte sur la tronche )
Débridage du répartiteur de pression , une nouvelle purge et c'est reparti
Essai a 30 kmh , ça pile très bien frein pas chaud
A 50 kmh , frein chaud , ça bloque les 4 roues sur du mouillé
Donc prudence avec pneu chaud sur sec , c'est nickel :1:
Récapitulatif des pièces
Disques brembo suskiki Jimmy
Étriers arrières Audi wv A4 ou golf 4 , d'occas
Kit joint et caches poussière étrier
Tuyau frein neuf + raccord recouvert d'un p'tit tube caoutchouc 5x8
Boulonnerie maous costaud
Quelques pièces maison
Budget : 200 € environ
une vingtaine d'heures de taf
5 fois plus à cogiter
2 pansements , pont AMC 2 points , cuir chevelu 0 , pont vainqueur :mdr2:
Y a que ça qui me chagrine un peu ,. 4 mm entre étrier et la jante
mm
maclauriver
Modèle : M38
bon la photo est ce qu'elle est
Donc trés difficile d'évaluer tes fae
Scalou&Stéphie a écrit : 24 déc. 2020 18:18 Merci les gars
Y a que ça qui me chagrine un peu ,. 4 mm entre étrier et la jante 20201224_135022~2.jpg mm
Ben Bravo
Bon tes 4mm de jeu en se basant sur la photo et je le répète en se basant sur la photo, il me semble que de la matière pourrait être, enlevé par abrasion du bloc de l'étrier et donc in fine augmenter cet écartement et essayé de le porter à 10 mm ce qui me semble judicieux
Il y a aussi la possibilité de légèrement réduire le diamètre du disque au tour
Perso je te suis pour une modif copier/collé sur un G Mercedes serie 460 ou le montage à des grosses similarités; j'utilise en final un etrier ar de jeep JKU ( car sous la main) mais des disques av de G
Réduction de 15mm du diamètre disque et positionnement de l'étrier en haut du disque, espace avec une jante de 16'' d'environ 15mm entre le bord de jante et l'étrier jeep après reprise du diamètre
Même avec l'enlèvement de 15mm le diamètre reste amplement suffisant pour une surface de freinage de freins ar ; en fait je reste supérieur en diamètre et en surface d'application des plaquettes qu'au montage des freins à disques ar d'un G série 463 qui est monté d'origine avec des disques à l'ar
Photos à venir sur mon blog swap Mercedes G et 4l HO et boite AX 15
Mercedes G 260
Moi je collerais du papier de verre dans la jante. :mdr2:
:suisdehors:
LAGAFFE 86
Message par LAGAFFE 86 »
Domiwan a écrit : 25 déc. 2020 11:31 Moi je collerais du papier de verre dans la jante. :mdr2:
:suisdehors:
🤣🤣🤣 feignant, mais astucieux ! 👍😂😂😂😂
maclauriver
Modèle : M38
LAGAFFE 86 a écrit : 25 déc. 2020 11:41
:suisdehors:
MDR, et bien non j'en connais un pour un G Mercedes qui a repris les platines des demi arbres ar en mettant l'ar sur bloc, dépose des jantes, blocage du diff et moteur en 1ere et disqueuses en appui sur les platines pour diminuer le diamètre
Sa marche très bien, faut juste oser !!!! :paspossible: :paspossible: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Mercedes G 260
Scalou&Stéphie
J'ai oublié un truc ,. Le débridage de la valve
Pour mon cas , je suis passé à 50/50 , mais comment qu'on fait ??
Tout est là en vidéo !!
Explication du fonctionnement
Transformation
Google et youtube sont mes meilleurs amis :mdr2: :mdr2:
sebrine
Modèle : CJ 3B
Message par sebrine »
Beau travail ce post.
Moi qui purge toujours je suis admiratif. :bravo2:
Le contacteur de voyant sur la video c'est quoi la bonne appellation le mien et cuit et je trouve jamais le bon
Scalou&Stéphie
sebrine a écrit : 07 janv. 2021 05:30 Beau travail ce post.
Le contact , c'est soit brake Warning light Switch ou valve proportioning Switch
Pour le cj7 , jamais trouver en neuf , c'est celui d'un GM ou corvette que j'ai monté
Pour la purge , je me suis fait une pompe à dépression avec un pistolet à peinture
Super boulot que tu as fait là et dont j'avais loupé la moitié en lecture ! :paspossible: :paspossible:
Bon ben y'a plus qu'à alors... :mrgreen:
Scalou&Stéphie
Bon ça freine bien sûr route mais ça plonge un peu à l'avant
Problème du débridage , y a plus de répartition de pression
J'attends la livraison d'une valve proportionnelle disque disque et du maître cylindre 1,25 pouce disque disque
Si jamais tu as encore ce problème il existe des valves proportionnelles qui sont réglables, mais je pense que déjà avec celle que tu vas monter disques/disques, cela devrais le faire. ;)
