Panne moteur 2.7crd en roulant, plus de dĂ©marreur, nombreux codes erreurs 😭
Mud66
Administrateur.trice
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 19 fĂ©vr. 2018 12:13
ModĂšle : WJ
Message par Mud66 »
Oh que oui, il commençait a me manquer :mrgreen:
Bon un pneu n'a pas survĂ©cu a l'arrĂȘt prolongĂ©, et il reste les freins a purger.
Cedric02700
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 17 aoĂ»t 2018 18:01
ModĂšle : JT
Message par Cedric02700 »
Super nouvelle! Surveille le 50A du préchauffage de temps en temps, on a toujours pas d'explication pour lui. Pourrais tu détailler ce que tu as fait pour l'anti démarrage?
Mud66
RĂ©actions :
ModĂšle : WJ
Message par Mud66 »
Cedric02700 a Ă©crit : ↑19 aoĂ»t 2022 10:31 Super nouvelle! Surveille le 50A du prĂ©chauffage de temps en temps, on a toujours pas d'explication pour lui. Pourrais tu dĂ©tailler ce que tu as fait pour l'anti dĂ©marrage?
J'avais pas vu ta réponse.
Je n'ai pas remis le fusible de 50A pour le moment, mais tĂŽt ou tard, va falloir que je m'y interresse...
Pour l'antidemarrage, j'ai uniquement recuperer l'eprom 95p08 de mon ancien calculo. Je roule avec la carto contenu dans l'ecu lors de l'achat. Si t'as besoin de plus d'info --> MP 😉
Mud66
RĂ©actions :
ModĂšle : WJ
Message par Mud66 »
Je déterre mon ancien post, pour en faire la synthÚse.
Pour une raison inconnue, il se crée un court circuit sur le faisceau électrique entre la masse commune de plusieurs capteurs, et l'alimentation en 12v des actuateurs moteurs.
Il faut chercher un court circuit entre le fils noir/bleu et vert rouge. Dans mon cas, le court circuit etait dans la gaine, au niveau du bloc ABS, juste en dessous. Deboyauter le faisceau à cet endroit prends des heures, j'avais du démonté le mastervac.
Ce court circuit grille le calculateur, en fait plusieurs pistes de masses brulent à l'intérieur, j'en ai repéré 3, mais pus en refaire que 2, à cause du multicouche, on ne peut pas intervenir physiquement au milieu d'une plaque d'epoxy, (dans son épaisseur je veux dire).
La solution pour moi a Ă©tĂ© d'acheter un nouveau calculateur sur LBC, avec les mĂȘmes rĂ©fĂ©rences ( il en existe 3 diffĂ©rentes pour les CRD, selon les annĂ©es de fabrication, 2 sont compatibles, pas le 3Ăšme).
Ensuite, j'ai dessoudĂ© mon eproom, que j'ai ressoudĂ© dans le nouveau calculateur, ⚠ attention, ça demande de sĂ©rieuses compĂ©tences et beaucoup de minutie......
Ro.jeep
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 23 mars 2017 16:09
ModĂšle : WJ
Message par Ro.jeep »
Mud66 a Ă©crit : ↑15 aoĂ»t 2024 20:00 Dans mon cas, le court circuit etait dans la gaine, au niveau du bloc ABS,
En toute logique, ce court circuit pourrait trÚs bien arrivé sur un V8 ou un 4l vu que seuls les moteurs et boites sont différents, le reste étant identique
Aurais tu un symptÎme à diagnostiquer avant que ça arrive ou un contrÎle visuel suffirait?
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Mud66
RĂ©actions :
ModĂšle : WJ
Message par Mud66 »
Ce défaut est propre aux CRD, puisque ça grille notre calculateur moteur, prévu pour notre diesel common rail...
AprĂšs, ne sais pas si le faisceau des autres motorisations passe au mĂȘme endroit, ni la cause exacte de ce problĂšme.
Dans mon cas, je pense que les fuites répétitives de l'huile de DA y sont pour quelque chose, mais sans certitude.
Fuite qui Ă  ma connaissance n'existe pas sur les moteurs essences.
Ro.jeep
RĂ©actions :
ModĂšle : WJ
Mud66 a Ă©crit : ↑19 aoĂ»t 2024 20:45 Ce dĂ©faut est propre aux CRD, puisque ça grille notre calculateur moteur, prĂ©vu pour notre diesel common rail...
Ok.
Merci pour ces précisions.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
pacali
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 23 fĂ©vr. 2025 10:08
ModĂšle : WJ
Message par pacali »
Merci pour ton travail de fourmi , bravo, quelle patience et perseverance.
J(ai des symptomes qui ressemblent aux tiens ,
-Perte de la temperature moteur
-dysfonctionnement du capteur BT
-j'ai eu un temps aussi le moteur qui se coupait 2 secondes apres ( ca refonctionne )
-j'ai eu aussi la jauge qui déconnait ( pour l instant ca va )
Je vais chercher donc sous le mastervac.
Merci encore pour ton travail
J'espere que ca be finira pas avec un echange de calculateur
