Arbre de transmission avant jk
babywolf
Message par babywolf »
Voici à quoi ressemble mon arbre de transmission avant...une glace à l'italienne
Si quelqu'un a des explications, je suis preneuse
Straycat
Re: Arbre de transmission avant jk
Message par Straycat »
Comment est-ce arrivé? Une grosse reprise d'adhérence en TT ?
Jeep Wrangler Unlimited Arctic Edition
Max_74
Message par Max_74 »
salut,
AIE !!!
ca t'es arrivé sur route ou en TT ?
en courte ?
Max
fabiensoulac
Message par fabiensoulac »
:shocked!:
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
mamaylle
Message par mamaylle »
J'ai déjà vu le même genre de dégât sur un YJ, le CC s'est bloqué suite à la casse de dents mais l'arbre a voulu continué à tourner :dol:
Cette même personne roulait en 4roues tout le temps :paspossible:
ERICK 01
Message par ERICK 01 »
Effectivement, problème connu. Cela arrive surtout sur l'arbre avant... Le simple fait de motricer dans la neige ou le sable mettent l'arbre en forte contrainte et il fini par tourner sur lui même. L'arbre d'origine est très léger en terme de solidité, y compris sur le rubicon. C'est donc normal pour un Jk :mdr2: . Il n'y a rien à te reprocher. La solution consiste à remplacer l'arbre par un autre type teraflex à double croisillon si possible suivant la rehausse...
yoshimura
Message par yoshimura »
Wouaouuu. :shock: Ça fait quand même bizarre...
Apparemment comme nous l'explique Rubicon JK ça arrive et ce n'est pas un cas isolé.
Et 1 arbre à remplacer. Pas glop.
Image©|||©
Rubicon JK a écrit :Effectivement, problème connu. Cela arrive surtout sur l'arbre avant... Le simple fait de motricer dans la neige ou le sable mettent l'arbre en forte contrainte et il fini par tourner sur lui même. L'arbre d'origine est très léger en terme de solidité, y compris sur le rubicon. C'est donc normal pour un Jk :mdr2: . Il n'y a rien à te reprocher. La solution consiste à remplacer l'arbre par un autre type teraflex à double croisillon si possible suivant la rehausse...
j'ai vu la même chose sur un arbre arrière de tj 4.0, la tôle est trésfine , et dés que cela dépasse la limite d'élasticité de l'acier , bonjour la tulipe, .......
babywolf
Straycat a écrit :Comment est-ce arrivé? Une grosse reprise d'adhérence en TT ?
Max_74 a écrit :salut,
AIE !!!
en courte ?
Max
Hello, oui c'est arrivé lors d'une sortie...il n'y avait pas de difficultés majeures à l'endroit où cela a cassé...Le terrain était un peu gras et il y avait une marche à franchir mais je n'ai pas forcé pour passer et ça a cassé.
mamaylle a écrit :J'ai déjà vu le même genre de dégât sur un YJ, le CC s'est bloqué suite à la casse de dents mais l'arbre a voulu continué à tourner :dol:
J'aime beaucoup mon jouet mais pas au point de faire des courtes tout le temps :mdr:
ça me rassure...j'attends des nouvelles car la voiture était encore sous garantie du parking...mais quand même pour un véhicule qui n'a que 3 ans, acheté d'occaz en mai et au bout de sa 3ème sortie en courtes ça fait un peu mal au coeur :colere2:
En tout cas, j'ai hâte que la nouvelle pièce arrive (et j'ai intérêt à commander du renforcé...car ça m'étonnerait que le parking me le remplace par un arbre à double croisillons...Bref
Prochaine étape aussi : monter les ressorts et amortos Dobbinson :mdr2:
http://www.4xshaft.com/index.html
si ça peut aider.......
marsouin19
Message par marsouin19 »
Impressionant en tout cas !!! :colere2: :paspossible: Bon courage pour la suite
Plus on avance moins vite, moins on pédale plus fort ..
babywolf
Problème règlé et pris en garantie par le constructeur depuis quelques mois :mdr2:
fabiensoulac
babywolf a écrit :Problème règlé et pris en garantie par le constructeur depuis quelques mois :mdr2:
bien
Jantes aev beadlock
