Vidange boîte de transfert?
fabiensoulac
Message par fabiensoulac »
Est ce que l opération est compliquée? Que doit on faire?
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
AZOR
Re: Vidange boîte de transfert?
Message par AZOR »
salut
pas evident!! mais bon ils ont l air de dire ( sur le net) que le JK et le meme que le kj( moteur chassis et bv et bt) regarde si ça y ressemble
http://www.jeep-stock.com/content/8-man ... -yj-zj-wj-
qui bois sans soif vomira sans effort!!
c est en se plantant que l on devient cultivé!!!
YJ 89 4L BA (ex 2,5 mono!!), réhausse +4,CC 4/88,pneus 35, kit Skyr ,barre stab déconnec, stinger bar, powertraxé av arr ,4 disques ,boomerang +3,treuil 5,9T
Fred 84
Message par Fred 84 »
Salut fabiensoulac,
Je vais te donner une réponse générale,boite chaude,(c'est mieux),tu defais le bouchon le plus bas,
en general dessous la boite ou à l'horizontal,mais trés bas,et tu refais le plein par le bouchon le plus haut qui sert
en meme temps de niveau.Le bouchon est horizontal,le niveau se fait par débordement.
La photo ne correspond sans doute pas à ta boite,mais l'emplacement des bouchons doit etre quasi semblable.
Petite précision,il est prudent de défaire en premier le bouchon de remplissage,car si tu vidange et que le bouchon
de remplissage ne se défait pas,tu te retrouve avec une boite sans huile.
Fred
GMC Sierra 2003,5.3L,285CV
Pontiac Trans Am 1980
fabiensoulac
merci les mais
je voulais la faire moi mm mais comme je fais la rehausse sous peu je ferai quand elle est sur le pont
Jantes aev beadlock
