Controle pompe à essence TJ 4L
- bdx001
ma jeep démarre mal (plusieurs tours de moteur) et pas mal de choses ont été remplacées.
J'aimerai contrôler la pompe a essence.
Control sur la rampe d'alimentation :
Est il normal de ne pas avoir de pression lorsqu'il y a le contact est que le moteur ne tourne pas (on entend la pompe démarrer, puis s'aretter).
Est il normal qu'une fois le moteur arrété, la pression retombe aussitot ?
Je n'ai pas trouvé de filtre, est il dans la pompe ?
Y a t'il un clapet antiretour dans le régulateur, ou dans la pompe ?
Eric
Eric
Wrangler YJ 2.5L body lift, skyjacker
Wrangler TJ 4.0L twister body lift
Grand cherohee WK2 5.7L Hemi V8 Overland 2011
- Jeeper 26
Re: Controle pompe à essence TJ 4L
Le filtre est dans la pompe .
Il y a un clapet anti retour.
A l'arret la pression retombe mais l'essence ne retourne pas au reservoir.
Au contact la pompe demarre et monte la pression d'injection , on ne l'entend plus apres quelques secondes .
- bdx001
Jeeper 26 a écrit :Le filtre est dans la pompe .
Merci, je vais tenter le changement de pompe voir si elle démarre au quard de tour aprés.
Sur ta rampe d'injecteurs tu as une valve ( comme sur les chambre a air ) ou l'on branche un mano qui sert a contrôler la pression de la rampe. Dans cette valve il y a une petite bille ressort ( comme sur un graisseur) : tu démarre ta jeep, avec un petit tournevis tu appuies sur la bille EN AYANT MIS UN CHIFFON CONTRE QUI PROTEGERA DES PROJECTIONS D'ESSENCE ET UN EXTINTEUR OU SCEAU D'EAU A PROXIMITE Si tu as un peu d'air dans le circuit ça lui fera du bien. Tu le fais plusieur fois sur une paire de jours...Sur le 4.0L d'un copain qui ne se démarrait qu'au 3ème ou 4ème coup de démarreur la procédure a été efficace....essaye
Ta jeep a quel age? les km ?
- Gilles
Lorsque tu mets le contact sans démarrer, tu dois entendre la pompe fonctionner 2 secondes puis s'arrêter. La pompe mets le circuit d'essence sous pression puis s'arrêt. Sans autre manipulation, le circuit est maintenant sous pression pour un bon moment.Est il normal de ne pas avoir de pression lorsqu'il y a le contact est que le moteur ne tourne pas (on entend la pompe démarrer, puis s'aretter) :
Non, ce n'est pas normal.Est il normal qu'une fois le moteur arrété, la pression retombe aussitot ?
Un circuit à essence reste longtemps sous pression après avoir coupé la pompe
Un circuit dont la pression chute tout de suite après avoir coupé le moteur, est un circuit qui a une fuite.
Il y a deux filtres : un dans le réservoir au bout du tube d'aspiration, un autre à l'extérieur fixé au chassis au niveau de la roue arrière coté conducteurJe n'ai pas trouvé de filtre, est il dans la pompe ?
Dans le régulateurY a t'il un clapet antiretour dans le régulateur, ou dans la pompe ?
- bdx001
Bonjour merci de vos réponses, mais :
Elle démarre mal mais roule bien, et une fois le contact mis (sans démarrer) la pression tombe instantanémént dans la rampe.
J'en déduit un pb de clapet antiretour.
je ne trouve pas de filtre exterieur sur cette TL 4.0L de 1997 et 125000km, j'en déduis qu'il n'y en a pas sur ce modèle ?
il ne doit pas y avoir de clapet antiretour dans le régulateur de pression, comme le régulateur est neuf et que l'ancien ne semblait pas en avoir non plus.
Il doit donc être dans le corps de pompe ou entre la pompe et le régulateur ?
merci de vos confirmations.
Eric
Eric
Le filtre est situé à l'intérieur du châssis au niveau de la roue arrière gauche.
Swing
YJ 92 4.0L BM
YJ 92 4.0L BM
- chris33
- [PRO] Jungle's 4x4
Le filtre à essence d une tj et sur le bloc pompe et pas sur le longeron c est sur l yj
Christophe
Christophe
