Produit pour nettoyer moteur
fabiensoulac
Message par fabiensoulac »
Je voulais avoir votre opinion sur les bruit que l on mélange avec carburant pour nettoyer le moteur..... Vous pouvez me conseiller une marque ? Merci
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
natfun30
Re: Produit pour nettoyer moteur
Message par natfun30 »
fabiensoulac a écrit :Bonjour,
:ooo
:peur002:
fabiensoulac
Euh g dis une bêtise?
Décrasser est plus juste??
Jantes aev beadlock
Okinawa13
Message par Okinawa13 »
:ooo
Modifié en dernier par Okinawa13 le 29 avr. 2013 12:13, modifié 1 fois.
fabiensoulac
Ok .... J avais vu des produit à metttre dans le réservoir en additif au carburant pour décrasser le circuit moteur
Jantes aev beadlock
fabiensoulac
Jantes aev beadlock
Francamacchja
Message par Francamacchja »
J'aime pas trop faire de la pub, mais je peux parler de mon expérience avec un produit Ecotec TC injection diesel (il existe aussi une version essence) qui m'a donné satisfaction puisqu'il a même été à l'origine de la disparition d'un défaut moteur !
Ceci dit, je ne suis pas allé vérifier dans les injecteurs, la vanne EGR, les pipes admission, échappement et autres clapets, que tout était nickel....
Disons que de manière empirique, j'ai été satisfait !
À plus
Jeeper 26
Message par Jeeper 26 »
Une petite dose de Mecarun C99 a chaque plein ! :1:
PS; cela te fait meme gagner de l'argent !
Message par Fred_4WD »
Sur mon ancien 4x4 le Mecarun C99 utilisé à chaque plein faisait effectivement disparaître le défaut moteur lié à l'encrassement de la vanne EGR.
Par contre je n'ai jamais noté la baisse de consommation sensée rembourser le coût du C99, somme toute pas négligeable ramené au litre de gasoil consommé.
Bilan efficassité contre l'encrassement bonne, mais remboursement du coût utopique ( comme souvent avec tous ces produits...)
NewJeeper
Message par NewJeeper »
C'est quoi, une vanne EGR ?... :ooo
YJmax
Message par YJmax »
C'est une vanne qui va te recycler une partie des gaz d'échappement pour les renvoyer dans le moteur, seulement avec le temps elle s'encrasse et reste ouverte ou fermer ce qui peut causer une perte de puissance ..
Ex: YJ 2.5l - WJ 3.1l - XJ 2.5l - TJ 2.5l prépa TT - JKU Sahara
YJ Sahara 4.2L en travaux !
Jeeper 26
Fred_4WD a écrit :Bonjour
J'ai toujours abaissé ma conso d'au moins 2L sur tous mes vehicules , actuellement je fais entre 12 et 15L avec mon 4L HO .
Fred 84
Message par Fred 84 »
Le flacon traite il me semble 1000 l de carburant,pour 18€,cela correspondait à ma conso annuelle,c'est
tout de meme pas grand chose surtout si cela t'evite un (possible) remplacement de la vanne EGR,facture qui selon les constructeurs
peut atteindre des sommets.Perso sur 4 véhicules,seul le kangoo a vu sa conso baisser de 0.8l,ni le pajero que j'avais avant,
ni la jeep n'on connu de baisse de carburant.Pour la pontiac je calcule pas.
Fred
GMC Sierra 2003,5.3L,285CV
Pontiac Trans Am 1980
NewJeeper
YJmax a écrit :C'est une vanne qui va te recycler une partie des gaz d'échappement pour les renvoyer dans le moteur, seulement avec le temps elle s'encrasse et reste ouverte ou fermer ce qui peut causer une perte de puissance ..
:1: :1: :1:
Merci !
YJmax
Message par YJmax »
Derien ;)
