code erreur p 0420
gerard25
code erreur p 0420
Message par gerard25 »
Bonsoir,
Aujourd'hui ma femme est tombée en rade avec la jeep, (jk 3.8 V6 2007), mais elle est quand meme rentrée....
Gag, voyant moteur allumé, je la passe au diag, code erreur p0420. Est ce que quelqu'un connait le problème ????
Apparemment ce serait une sonde H02S LIGNE 1. Avant d'acheter je préferaris avoir différent avis, des fois que ce soit pas grand chose.
Merci de vos réponse.
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
Re: code erreur p 0420
Message par jay1st »
Cata ou sonde, au choix et à définir.
Mais ca peut venir de tout autre chose tant que ça concerne le mélange air / essence.
_prise d'air
_bougies
_filtre a air
essaye de nettoyer le moteur avec un truc du style " nettoyant vanne EGR" ce genre de truc
essaye de faire un melange 50% ethanol
gerard25
Merci. Je vais commencer par ce qu'il y a de moins onéreux et je vais remonter jusqu'au cata.
Est ce que tu sais quelle est la ligne 1,la gauche ou la droite quand on est assis dans la voiture.
cedric63
Message par cedric63 »
Salut.
Tu as 2 sondes sur échappement ?
Si elles sont identiques, tu pourrais essayer de les intervertir et voir si ton problème changé de côté.
Si oui alors c'est bel et bien une sonde HS
Grand vitara 1.6 Pajero x3 DéfenderTdi 300 Discovery 300tdi Discovery td5 x2 Grand cherokee wj 4.7 Toyota kzj90 Toyota phzj75 Toyota kdj125 Panda 2 4x4
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
il y en a 4 pour le 3.8l
P0420 c'est coté conducteur
Et il y a des chances que ce soit les catas qui rendent l'ame, autant essayer un produit de nettoyage interne du moteur,j'ai fait un traitement de Amsoil Power Foam (dispo chez ATO24.DE)
gerard25
J'ai démonté les bougies ce matin, elles sont pourries, quasiment plus d’électrode centrale alors que logiquement il me les avait changées quand j'ai acheté le véhicule il y a 12000 kms.Encore un voleur....
Je les aurai demain matin, je les change et après je vous redis si çà change quelque chose.
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
Encore un escroc de plus !
Partage son nom histoire de ne pas aller chez lui
Je trouve ça : http://www.obd-codes.com/p0420
• Le carburant au plomb a été utilisé où sans plomb a été appelé à
• Un capteur d'oxygène endommagé ou défectueux (HO2S)
• sonde à oxygène aval (HO2S) câblage endommagé ou mal branché
• Le capteur de température du liquide de refroidissement du moteur ne fonctionne pas correctement
• Endommagé ou fuite collecteur d'échappement / silencieux tuyau / convertisseur catalytique / échappement
• l'allumage Retarded
• Les capteurs d'oxygène devant et derrière le convertisseur rapportent trop similaire de lectures
• Fuite injecteur de carburant ou de haute pression de carburant
• ratés de cylindre
• contamination par l'huile
gerard25
Pour son nom, je vais rechercher c'est dans un autre departement vers ANNECY.
Autrement pour la liste des defauts,çà fait un paquet de truc a controler, j'espère que je trouverai rapidement.
Merci encore pour vos tuyau.
gerard25
Bonsoir,
Bougies changées code p0420 disparut, mais un autre est apparu P0300 raté de cylindre; J'ai un fil de bougie qui mord mal il va falloir que je le change. Est ce que vous savez si on les trouve au detail? C'est le fil du milieu a droite;
lar7338
Modèle : KL
Message par lar7338 »
Le code P0420 n'est pas immédiat mais il apparait au bout d'un certain temps car l'ordinateur détermine que la sonde 1 et la sonde 2 ne sont pas en concordance.
Sur un autre moteur, j'ai eu le cas le cata était bouché à 95% d'un côté => il y a eu gavage des cylindres d'essence qui est passée dans l'huile (le niveau d'huile est monté et grosse odeur d'essence) => moteur HS tous les jeux étaient hors côte (l'essence ça ne lubrifie pas). Tout cela s'est passé assez rapidement mais ce n'était peut être pas l'unique cause...
J'avais aussi le P0300: je conseille une vérification rapide des catas. :peur002:
KJ 3.7L 2005
gerard25
Bonsoir,
Juste pour dire que bougies et faisceau changé et tout et rentré dans l 'ordre;
Merci à tous pour vos conseils
