Compte tour
Ben31
Compte tour
Message par Ben31 »
Bonsoir,j'ai un "soucis" sur mon xj 2.1
J'ai le compte tour qui embraye pas a froid,il reste a 750tour quand j'accélère,avec comme un bruit de grincement de courroie.
Puis a chaque changement de vitesse,il re-embraye par la suite.
Les courroies d'accessoires et de distribution sont ressentes.
Le moteur tourne normalement.
Je les ai trop ou pas assez tendu?
Qui entraîne le compte tour avec quel mécanisme?
Merci de m'éclairer,il se fait remarquer.
fanc16
Re: Compte tour
Message par fanc16 »
Je pense que c'est branché sur l'alternateur.
jeep cherokee 2001 vm 2.5 td
marco12
Re: Compte tour
Message par marco12 »
ta courroie accessoire patine et te donne donc une info erronée pour le compte tour (brancher a l’arrière de l'alternateur sur la lettre "W") vérifie la tension de ta courroie et surtout son état ( craquelé ou effiloché )
Re: Compte tour
Message par Lopod 4,2 »
Ben31
Re: Compte tour
Message par Ben31 »
Super merci,donc courroie de l'alternateur incriminée.
Elle a 6mois, je doit l'avoir trop tendu ou inversement.
Re: Compte tour
Pas assez
Barthabas
Modèle : CJ 3B
Re: Compte tour
Message par Barthabas »
Si ta courroie n'est pas assez tendue elle patine et peut entrainer des vibrations qui font que ta cosse à l'arrière de l'alternateur glisse et fait un mauvais contact.
La jeep et les mains dans le cambouis.
M38A1 en 31x10,5x15
Ben31
Re: Compte tour
Message par Ben31 »
Tout bien rentendu :paspossible:
