à coup reacceleration
shot
Message par shot »
bonjour à tous, j ai besoin de vos lumières car mon TJ rattatouille lorsque je reaccelere à 2000 tr environ et peine parfois avant 3000. mes bougies et filtres ont 3000kms. je n ai pour l instant aucune piste
merci d avance...
shot
Re: à coup reacceleration
Message par shot »
pourriez vous c'est un. 2.5 . je n ai pas trouvé de codes défaut avec mon petit lecteur odb... par contre le weekend end dernier au démarrage dans mon garage la condensation sortant du silencieux contenait de la suie.
didou04
Message par didou04 »
peut être les fils de bougies :dol:
TJ 2.4L de 2005
JT Overland 3L V6 diesel
Comment est ton ralenti ?
shot
Message par shot »
mon ralenti et parfait a forid comme a chaud et elle demarre tres bien.
j ai lu pas mal de choses sur la sonde lambda... coment la tester? merci
À l'ohmètre...faut que je retrouve la valeur...
Combien de km ?
shot
Message par shot »
90000
Ça te le faisait avant le changement de bougies ou c'est depuis?
Regarde la mise à l'air du bouchon d'essence
Tu as débranché les bougies les une après les autres...
shot
Message par shot »
non je l ai acheté bougies changées en avril. j ai regarde les fils de bougies aucuns n'a bougé...après les avoir débranché un par uns...
shot a écrit :non je l ai acheté bougies changées en avril. j ai regarde les fils de bougies aucuns n'a bougé...après les avoir débranché un par uns...
> Débranchés un par un moteur tournant c'est ça ;)
Faut contrôler ta sonde ...mais si c'est elle c'est curieux que le ralenti soit bon :reflexion: ou alors c'est quand elle monte en t° ....Tu démarres,à froid, tu prends la route : si tu accélères tu as les mêmes symptomes ?
shot
Message par shot »
c est assez intempestif ... petit tour ce matin , à froid rien à déplorer ,ensuite le ralenti s est mis à hésiter et en accélération ça coupait parfois, je vais aller de ce pas démonter mes câbles de bougies :colere2:
Ça ressemble quand même à une sonde défectueuse...
martini a écrit :Ça ressemble quand même à une sonde défectueuse...
mais perso je demonterai l'actuateur pour voir l'etat d'encrassement , si lorsque tu sollicites le moteur dans les tours , il a besoin d'air....
Faut de toute façon proceder par elimination....
shot
Message par shot »
j ai démonté les bougies elles sont marron très clair toutes les 4 . pour ce qui est des tours il les prend c est juste vers 2000 qu il tousse parfois lors d un passage de rapport ou un reaccelere franche ou en montée
qu est ce que cet actuateur svp ? merci
