mode degrade sur vm 2.5 ?
falk
Message par falk »
BONJOUR A TOUS
j, aie un petit probleme de temps en temps je ne peux plus monter au dessus de 2000 tours
puis au bout de quelque temps tout redeviens normal
bizar hein
fitre gasoil ok
sonde d'air neuve
fitre a air neuf
je precise que c,est sur un grand cherokee
de plus centralisation ne marche plus
si ca continue je lui fout le feuh
mais je l'aime trop
merci a vous d'avance a tous
Klipspringer
Re: mode degrade sur vm 2.5 ?
Message par Klipspringer »
T'as quoi comme codes erreur ? (Manip du check engine)
XJ 2.5 ess 1993
falk
Message par falk »
je n'est plus d'ordi de bord hs
falk
Message par falk »
le voyant schek engine glinote en jaune au tableau de bord et quand je dmarre il s'eteint
la derniere fois ca ma fait ce probleme 3 jours plus retour normal
et la ce matin rebelote
falk
Message par falk »
je n'est que des problemes avec l'electronique depuis que je l'ai
probleme de fermeture de centralisation alors qu'elle marchait puis de temps en temps marchait plus
maintenent marche plus
allume cigare idem
memoire des sieges idem
plus fuite d'huile partout
bref ca me gonfle a mort
j'en ai besoin pour bosser je suis bucheron don c TT tout le temps
karaboule
Message par karaboule »
La c'est dur, malheur total :colere2:
Sans info difficile de résonner. :mdr:
3x Xm 2.5 Td,
marco12
Message par marco12 »
salut sur le vm j'ai eu le cas faisceau du régulateur de pompe hs (fil coupé qui faisait contact par moment) ; faisceau capteur pmh coupé et capteur pmh pour ce dernier le compte tour délire ca peut te donner un indice; injecteur pilote défaillant ; sonde de débit d'air sur les dernier xj et zj ; membrane sur la pompe hs ou le tuyau et le dernier pour finir et pas des moindres le faisceau qui se coupe quelque part moi jai réparé deux fois et c'est galère sur un zj :1:
EDIT: tu as aussi l'alternateur derriere les deux fils qui en sortent servent aussi dans l'injection
reedit : t'es pas dans la bonne section du forum pour les Grand cherokee ZJ
Klipspringer
T'as vérifié ton capteur de position papillon ? Le mien deconne en ce moment et ca pourrait etre la cause de ton probleme pour monter dans les tours :reflexion:
Je suis nouveau en xj et j'ai l'impression que toutes les pieces electriques deconnent sur ces machine, quand j'ai eu le mien y'a plein de trucs qui marchaient pas, j'ai basardé du nettoyant contact dans tous les sens et maintenant j'ai plein de trucs qui remarchent (dont l'ouverture centralisee) :mdr2:
XJ 2.5 ess 1993
marco12
c'est un 2.5 VM turbo diesel pas essence après avoir des soucis Electrique avec un rodoudou qui a plus de 20 ans je trouve ca normal plus ou moins
Klipspringer
Exact j'avais lu rapidement 2.5 j'étais parti sur de l'essence ! Et pour l'élec il s'en sort pas trop mal, c'est juste que le reste étant plutot solide il vaut mieux commencer par regarder l'électricité que la fonte quand y'a un problème non identifié :mdr2:
XJ 2.5 ess 1993
marco12
:1: :1:
Klipspringer
Du coup je me pose une question, qui est le constructeur de mon moteur 2,4 essence ?!
XJ 2.5 ess 1993
karaboule
Éventuellement souffler la conduite qui va du filtre au réservoir, crépine obstruée
3x Xm 2.5 Td,
KAiN
Modèle : M38A1
Message par KAiN »
Bonjour ,est ce que le moteur est équipé d'une vanne EGR ?
Image ==>Remis en vente !!
KJ Limited 2.5 CRD 2002
karaboule
Le 2.5 TD a toujours eu une vanne egr il me semble ?
3x Xm 2.5 Td,
