compte tour ZJ 4L
lgn94
compte tour ZJ 4L
Message par lgn94 »
Salut à tous
J'ai mon compte-tour qui s'est mis à déconner, il fonctionne mais est presque à zéro au ralenti, à l'accélération il monte mais les valeurs sont erronées, j'ai pensé au capteur de PMH mais le moteur fonctionne nickel alors j'ai des doutes.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà eu ce problème ? merci
marco12
Re: compte tour ZJ 4L
Message par marco12 »
ton capteur pmh qui déconne ou ton alternateur tout dépend ou est pris l'info sur l'alternateur c'est la broche "W" le capteur pmh lui a trois connecteur si il a l'info attend des gens qui connaissent le moteur sinon tu as le Manuel là : http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 21&t=65825
lgn94
Message par lgn94 »
merci pour ta réponse
j'ai déjà regardé sur la doc, c'est le capteur du PMH qui envoi l'info au PCM et de là au compte-tour, mais je pense que si le capteur était en cause le moteur ne tournerait pas terrible.
marco12
tu as trois fils qui doivent en sortir du capteur essaye de le débrancher tu verra si ca le fait ou pas
lgn94
Message par lgn94 »
J’en avais un, je l’ai changé, regardé toutes les connectiques et masse mais c’est pareil.
marco12
quand tu allume tes veilleuse ton compteur a la lumière qui varie aussi suivant le régime?
lgn94
Message par lgn94 »
Non j'ai rien remarqué, tout marche normalement. Pourquoi, tu penses à une baisse de tension ?
marco12
un défaut de masse du compteur . ca peut être le compteur en lui même :ooo :dol:
lgn94
Message par lgn94 »
En fin de compte j’ai démonté le bloc compteur/compte tour et resserré les vis qui tiennent le compte tour et font la connexion en même temps sur le circuit imprimé et ça remarche nickel
marco12
