armature siege
manub9
armature siege
Message par manub9 »
Bonjour a tous
Un siege avant a une armature cassee. La rouille est passee par la...
J'avais fait une reparation avec une plaque rivetee. Mais tout le tube etait fragile, et s'est recasse, certainement au niveau d'un rivet.
Il est donc temps d'imaginer une suite.
Soit je pensais refaire une armature en tube inox, dans ce cas avez vous un plan? ( ca me permettra de continuer a rouler sans reouvrir le siege), soit racheter un siege.
Mais ou en trouver?
Scalou&Stéphie
Re: armature siege
Message par Scalou&Stéphie »
il a cassé dans l'angle au fond de l'assise ?
c'était le cas pour le mien , j'ai ajouté un morceau de tôle dans l'angle et soudure
mais avant , démontage complet sinon incendie assuré :mdr2:
manub9
Re: armature siege
Non, le tube vertical au niveau du décrochement des épaules.
je l'avais deja repare, mais le tube doit être fatigue...
Savez vous ou trouver des sièges neufs du style des années 70?
Scalou&Stéphie
Re: armature siege
tu peux mettre un tube plus petit a l'intérieur
manub9
Re: armature siege
oui, ou mettre un raccord plus long...
j'envisage aussi de refaire le chassis du siege en inoxpour avoir le moins de soucis possible ( suis en bord de mer...)
manub9
Re: armature siege
Bon l'armature est trop abimee, et trop difficile a refaire.
je me dirige vers l'achat de nouveaux sieges.
Je tombe essentiellement sur les marques smitty bilt et bestop.
Que me conseillez vous?
je souhaiterai pour l'instant des sieges se rapprochant au max de l'origine, de qualite avec protection cervicale ( siege haut, meme si pas d'epoque)
Re: armature siege
J'ai monté du Rigged ridge et j'en suis satisfait :1:
En vinyl noir étanche et très épais, ils se nettoient en un coup d'éponge .
C'est ceux là.
http://www.ruggedridge.com/high-back-fr ... ion_tabbed
Voila ce que ça donne dans le CJ, et comme tu peux voir ils montent assez haut pour protéger les cervicales. Ce modèle se rapproche beaucoup de l'esthétique de ceux d'origine. ;)
P1010535 - Copie.JPG (146.72 Kio) Vu 636 fois
manub9
Re: armature siege
Merci pour ton retour
et pour vos idees pour refaire l'assise
qu'est ce qui se rapproche le plus des sieges de l'epoque, avec appui cervical?
manub9
Re: armature siege
Je ressort ce post pour voir votre avis sur 2 points:
1.Pouvez vous me montrer quel est le meilleur montage des supports de sieges. Les miens sont en fer de forme S. J'ai vu 2 sens de montage sur internet. Lequel est celui d'origine?
2.je souhaiterai refaire mes sieges avec une armature inox (apres renseignements, le transport de sieges a 150 euros me couterait 500 euros...)
,alors j'envisage d'enlever la mousse, mais celle ci est collee au chassis. Comment faites vous? est ce envisageable de refaire l'assise en mousse?
