changement pompe à eau
En plein remontage pompe à eau et je me pose une question. Il y a un joint papier avec la pompe à eau neuve, alors est il obligatoire de doubler avec de la pâte à joint ?
Peut on remonter avec le joint papier uniquement ?
Ou pate à joint seule sans le joint ?
Je lis sur des forum de voiture ancienne que joint papier + pate à joint n'est pas utile ?
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
- Bertom
Re: changement pompe à eau
à mon humble avis , l'un ou l'autre suffit....perso j'utiliserai la pâte a joint noire.....
Bonsoir,
Dans la plupart des cas la pompe à eau est vendu avec son joint, en caoutchouc ou autre, c'est bizarre ton joint papier!
- Administrateur.trice
Moi je mets juste de la pâte a joint...
- karaboule
Sur Wj 4.0L pompe livrée avec joint papier
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
