salut a tous,
juste un petit soucis de gauge d’huile sur un XJ de 95 qui indique une pression bien au delà du maximum quand on tourne la clé et quand le moteur tourne........ capteur remplacé.........acheté une autre gauge pour tester......branchė un fil entre la vis de connection a l’arrière du tableau et la sonde et toujours le meme résultat avec 7 volt clé tournée et 8.4 volts moteur tournant franchement je ne vois plus sur le papier c’est pourtant un circuit tout simple !
