vibrations
Xavier76
vibrations
Message par Xavier76 »
J'ai un Jeep 3 portes diesel de 2015 et j'ai de très fortes vibrations dans le volant et même la voiture toute entière des 80km/h et surtout côté avant droit si je me prend une ornière ou un léger trou dans la route. Impossible de rouler comme ça on a l'impression de rouler avec des roues carrées!!
J'ai fait changé par mon garagiste l'amortisseur de direction mais c'est encore pire depuis le changement.
Mon garagiste ne sait pas quoi faire.
Avez-vous une solution?
Xavier de Normandie
Willykokoon
vibrations
Message par Willykokoon »
Bonsoir,
Est ce le tremblement de la mort( le death whooble)
Il semblerait que ce soit ce que tu decris.
Et cela peut provenir des rotules de directions fatiguées voir très très fatiguées.
Est ce que ton garagiste les a contrôle quand il a changé la barre de direction?
Peut être une piste.
Belle soirée.
Jmp34
vibrations
Message par Jmp34 »
Tu as vérifié si la barre panhard avait du jeu : Silentbloc usés ou fixations ovalisées ??
Tu as une rehausse ?
L’amortisseur de direction ne fait que masquer les problèmes de jeu, la source du problème est ailleurs dans les rotules, direction-suspension, barre panhard etc …
Bonne recherche :salut:
vibrations
"Ton garagiste ne sait pas quoi faire" :peur:
Il commence à contrôler le serrage et l'état des rotules de pivots, il regarde si il n'y a pas de jeu au niveau des moyeux de roue, il contrôle aussi l'équilibrage de tes roues avant et/ou les permuttent avec les arrieres...après si tu t'es posé sur ton arbre avant et que tu aies perdu la petite masse d'équilibrage qu'il y a juste pointée dessus ou si il est voilé : il peut se produire une vibration a partir à cette vitesse là (rarement en dessous), un controle des serrages des éléments qui composent le train avant (y compris tirants) voilà ce sont déjà des pistes a explorer :1:
Xavier76
vibrations
On a trouvé la solution grâce au forum.
le problème vient des étriers de frein.
Mon garagiste les a graissé et fait fonctionner manuellement plusieurs fois et le problème est résolu.
Je vais quand même les faire changer par précaution...
Seulement pas en stock en ce moment car il s'agit de disques de grande section comme les voitures sportives dixit le garagiste.
bonne soirée
Xavier
martini a écrit : 01 sept. 2023 07:13 "Ton garagiste ne sait pas quoi faire" :peur:
GROSS
vibrations
Message par GROSS »
Oui les étriers de frein grippés donnent ces vibrations j'ai donné il y a quelques années
En touchant les jantes aluminium après un long trajet les 4 doivent être à températures identiques sinon un étrier est en fin de vie
Par contre ton garagiste te raconte n'importe quoi ce sont des étriers totalement standards et non sportif (1 seul piston et non 4 ou 6 comme certaines Porsches etc) et je les trouve disponibles un peu partout pour 60/80 euros et des disques de 300/330 mm sont montés sur des Scénic/3008....
LTZ
vibrations
Message par LTZ »
Commence donc par changer de garagiste
:mdr2: :mdr2: :mdr2:
D'zeep ... :
Xavier76
vibrations
Auriez-vous un site internet ou je pourrais acheter les pièces détachées : etriers, plaquettes, disques de freins avant?
Merci d'avance
Xavier
