fuite GO
fuite GO
J'ai une légère fuite de GO au droit du filtre GO
J'ai vu qu'il y avait une plaque avec 3 boulons à déposer pour l'accès.
Le problème c'est que j'ai des vertiges dès que je met la tête à l'envers plus d'une minute (problème de l'oreille interne vraisemblablement) :?
Avant d'essayer de me pencher sous la voiture je souhaitait avoir des axes de recherches.
Le filtre GO a été remplacé lors d'une révision chez un garagiste il y a 2 mois (du moins c'est écrit sur la facture)
bernicotti
fuite GO
Message par bernicotti »
Moi aussi j'ai eu ça plusieurs fois. C'est le filtre qui est mal serré, c'est pas facile a faire disparaitre mais surtout tu ne le vois pas instantanément.
Pour la plaque tu vas devoir l'enlever pour accéder au filtre et fais attention au fil électrique qui est sous le filtre il est fragile.
fuite GO
bernicotti a écrit : 05 nov. 2023 17:56 Moi aussi j'ai eu ça plusieurs fois. C'est le filtre qui est mal serré, c'est pas facile a faire disparaitre mais surtout tu ne le vois pas instantanément.
La plaque je l'ai démonté cet après midi (faisable sans avoir la tête à l'envers) mais je me suis aperçu après avoir enlevé les 3 vis que le filtre étaIt solidaire de la plaque et qu'il y avait apparemment encore des boulons à enlever :reflexion:
Mais il fallait se pencher sous la voiture, du coup j'ai remonté la plaque.
fuite GO
une video vaut mieux qu'un long discours :siffleur:
https://youtu.be/634QtinOKiM
apres avoir enlevé la protection il y a encore 2 vis qui tiennent le filtre a GO.
la fuite apres changement du filtre est un classique j'y ai eu droit la derniere fois :1:
loupif
fuite GO
Message par loupif »
Pourquoi ne pas retourner voir le garage qui a fait la vidange ?
fuite GO
paj'heros 30 a écrit : 05 nov. 2023 18:35 une video vaut mieux qu'un long discours :siffleur:
Sur la vidéo le gars dévisse le filtre à GO à la main et idem pour le remontage.
Vous confirmez que ça se serre à la main ?
pébé70
fuite GO
Message par pébé70 »
titouch a écrit : 06 nov. 2023 13:45 Vous confirmez que ça se serre à la main ?
oui ! juste mettre un peu de gras sur le joint ! :dol:
bernicotti
fuite GO
Oui
guydred
fuite GO
Message par guydred »
moi toujours mais en lubrifiant un peu le joint là avec de GO....
guydred
fuite GO
bernicotti a écrit : 05 nov. 2023 17:56 attention au fil électrique qui est sous le filtre il est fragile.
sur le mien les fils se sont retrouvés à nu LONNNNgtemps après avoir changer le filtre... du coup quand je roulais dans des flaques d'eau, cela faisait contact.... et comme ce bout de fils et ses deux fiches coutent un bras... j'ai réparé à la colle chaude et ras depuis une année....
fuite GO
Le filtre GO était desserré !
Resserage, essai routier, tout est en ordre :1:
Pour le coup les pneus 35" et la réhausse 2.5" ça m'a aidé :mdr2:
fuite GO
Good job :1:
guydred
fuite GO
titouch a écrit : 10 nov. 2023 17:49 :salut:
Ha ben t'as pas eu besoin de l'escabeau du coup.... :siffleur:
:mdr2: :mdr2:
